KillerXP
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
91 |
Smoking
26.12.2010 17:32:35
Keegi "musthave" appidest, nippidest vms viitsib väheke kirjutada?
Ehk endal mõni asi kahe silma vahele jäänud...
298 |
Ho Ho
26.12.2010 18:08:44
eCoach on suht-koht asjalik vidin. Ühtlasi ka igasugu lisaprotokollide tugi contacts'i ning hermmes erinevate kontode pealt inimeste info kogumiseks.
Endal sai ka bless900 peale lastud et saaks veidikese parema kontrolli pildistamise üle kuid see pole eriti vajalik ning enamusele pigem tüütus kui abiline. Batterygraph annab üsna hea ülevaate millal ja mille peale aku kulub ning wifieye ütleb mis võrgud su lähiümbruses on ja kui hea signaaliga. Ülejäänu on suht-koht suva juba. Mingeid erilisi nippe küll ei oska öelda, lihtsalt peaksid arvestama, et kui ikka aktiivselt netis surfad, muusikat kuulad või videot vaatad siis ikka üle 8h aku vastu ei pea. Kui niisama taskus tiksub ja kõnet ootab siis kestab pea nädala vabalt.
86 |
lkraav
28.12.2010 16:04:52
wifi-switcher, kernel mooduli unloadimine aitab akul väga hästi elus püsida.
_________________ TELEFON PROFIILIS :: HV-NewFavFilter - GreaseMonkey HV lemmikute filter! Kui meeldib, pane positiivne märksõnaga "HV-NewFavFilter". |
| Kommentaarid: 138 loe/lisa |
129 |
Smoking
29.12.2010 18:24:41
Ülevalmainitud juba kasutusel.
Millal on loota üldse portrait menüü update-i?
298 |
n900owner
29.12.2010 21:41:32
| Smoking kirjutas: |
Millal on loota üldse portrait menüü update-i? |
No selle telefoni suhtes ei maksa küll enam mingeid lootusi hellitada.
Ho Ho
29.12.2010 21:55:43
Mis koha pealt portrait mode vaja on? Minu teada töötab see juba vähemalt üle poole aasta praktiliselt kõigi rakendustega.
86 |
lkraav
30.12.2010 16:01:29
tehniliselt töötab, praktiliselt ma ise ei suuda mode switchi aeglusega hakkama saada ja elan nii palju kui vähegi võimalik landscapes. eriti karm on kui acceleromeeter ei saa inimesega samamoodi aru mispidi seade on ja switchib edasi-tagasi-edasi-tagasi.
129 |
kpihus
30.12.2010 21:35:03
| n900owner kirjutas: |
| Smoking kirjutas: |
No selle telefoni suhtes ei maksa küll enam mingeid lootusi hellitada. |
Miks mitte ? Meego on tulemas
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
Ho Ho
86 |
erkin
01.01.2011 16:49:09
Hämmastav.
Ega sel telefonil midagi häda pole, netibrauser on nokia omadest üks paremaid(N8 oma on täielik kräpp) jne.
Ainuke asi on, et softi ja mänge arendajad ei tee(mõtlen EA, ubisoft, gameloft).
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
29 |
Ho Ho
01.01.2011 16:57:30
Eks ta oli üsnagi üllatav jah arvestades, et see oli praktiliselt ainult "häkkeritele" suunatud vidin.
Mõned inimesed on lausa väitnud, et tegu on parima mobiilse brauseriga üldse, endal paraku puuduvad kogemused piisavalt paljudega et mõistlikult võrrelda oskaks
Softi koha pealt kõige hullem ka pole kui arvestada, et antud hetkel pidi asju peaaegu et spetsiaalselt ainult selle mobla jaoks kirjutama-portima ning ükski teine aparaat seda OS'i ei kasutanud ning praktiliselt puudub igasugune ühildumine nii androidi kui ios'iga. Jah, mingeid suuri kommertsvärke ei olnud kuid need balanseerisid välja asjad nagu open ttdx, homm2 ja mõned muud pordid.
Igatahes tehnoloogia katsepolügonina on mu arvates see aparaat ennast nokia jaoks üsnagi korralikult põhjendanud. Nüüd lihtsalt tuleb loota, et Meego saab populaarseks, küll siis ka softi tulema hakkab
86 |
n900owner
01.01.2011 22:25:36
| Tõmbasin rutiinselt alla OVI Suite update ja teate, see uus toetab N900 SMS-e!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Vähemalt syncis need ära, sain peaaegu rabanduse! Või näen seda kõike unes?
Ho Ho
31.01.2011 12:46:24
Mõnevõrra vananenud uudis kuid märgin igaks juhuks ära: http://www.youmobile.org/blogs/entry/Nokia-N900-PR-1-4-launch-Q2-2011and-may-have-MeeGo1-2-with-Dual-boot
Lühikokkuvõte oleks, et järgmine softiuuendus tuleb järgmises kvartalis. Sisaldab valdavalt kõiksugu asjade kiiremaks tegemist kuid on ka kõlakad, et võib tuua kaasa out-of-box maemo/meego dualboodi.
Tahaks näha mida suudab teha nokia järgmine developer-platform telefon nagu seda oli N900. Selle aasta jõuldueks oleks paras midagi säärast välja tuua ning taaskord näidata vähemalt mõne koha pealt siht ette kus võiks olla high-end telefonid aasta hiljem nagu n900 seda tegi
[edit]
Üks üsna huvitav väike programmijupp: http://thehandheldblog.com/2011/01/14/n900-find-empty-frequencies-fm-transmitter/
Skanneerib siis FM sagedusi otsimaks vaba kohta.
[edit2]
Sain omale miski kirjade järgi sandiski 32G kaardi, pidi olema mingi odav hiinakas seega pole väga kindel kas ikka on sandisk või mitte. Igatahes mobla tundis asja paugupealt ära ilma probleemideta. Kerge benchmark andis tulemuseks 8M read/1M write kiiruseks. Eks eri OS'idega katsetamiseks peaks vast piisama.
Suht pull omada mobla millel sees 64G jagu ruumi. 10a tagasi oli PCs kolm kõvaketast kogumahuga suts alla 8G
86 |
lkraav
28.02.2011 10:00:14
kes veel ei ole community SSU-d peale pannud, soovitan soojalt: http://wiki.maemo.org/Community_SSU/. @thp viimased patchid on kuldaväärt asjad sellele vanale hobusele.
129 |
Ho Ho
28.02.2011 17:13:32
http://talk.maemo.org/showthread.php?t=70405
Someplayer'i nimeline vidin paistab olevat igati adekvaatne alternatiiv default meediamängijale, sisaldab ka ekvalaiserit ning posu muid feature mida default playeris pole.
Paistab, et see sisaldab ka favourites'i tuge, seega saan lõpuks suuremate häkkideta valmis kirjutada oma kaua igatsetud amarok-mobla vahelise muusikakogu sünkroonis hoidmise appi
86 |
lkraav
28.02.2011 19:38:22
Ho Ho: qt-mediaplayer port on samuti tulekul http://mohammadag.xceleo.org/?p=26. ma ütleks et ma olen nokia media playeri UI-ga üpris rahul, tahaks lihtsalt mõned asjad juurde patchida (love button, lastfm scrobbling jmt) aga nüüd #maemo-ssu härrad tundub et saavad open source klooniga hakkama.
129 |
Ho Ho
24.04.2011 18:27:38
Oskab keegi ära selgitada mis valemi järgi on patareid.ee's (pealtnäha originaal) BL-5J aku 14 euri ja sama aku kõigis eesti ametlikes nokia edasimüüjate poodides 31-32 euri? Kas tegu on siiski vuhvliga või lihtsalt panevad edasimüüjad usinalt hinnale numbreid juurde?
Teiseks kuulaks huviga milliseid variante oleks telefoni elus hoidmiseks kui 3-4 ööpäeva kestva rattamatka jooksul pole võimalik saba seina torgata kuid iga päev on 8-12h vaja hoida töös gps'i, netiühendust ning võibolla ka muusikamänijat? Lihtsaim variant oleks lihtsalt osta peotäis akusid ning nood enne reisi ära laadida ning vastavalt vajadusele siis vahetada. Kindlasti leiduvad ka mingid patareitoitel töötavad mobla laadijad kuid nonde töövõimekuse ja hinna kohta ei tea miskit. Veidi fancym variant oleks kusagile enda külge riputada päiksepaneelid ning nondega laadida kuid taas ei tea miskit hinnast ega töövõimest. Kui keegi oskab midagi kommenteerida oleks päris hea
86 |
kpihus
24.04.2011 18:53:38
| Ho Ho kirjutas: |
Teiseks kuulaks huviga milliseid variante oleks telefoni elus hoidmiseks kui 3-4 ööpäeva kestva rattamatka jooksul pole võimalik saba seina torgata kuid iga päev on 8-12h vaja hoida töös gps'i, netiühendust ning võibolla ka muusikamänijat? Lihtsaim variant oleks lihtsalt osta peotäis akusid ning nood enne reisi ära laadida ning vastavalt vajadusele siis vahetada. Kindlasti leiduvad ka mingid patareitoitel töötavad mobla laadijad kuid nonde töövõimekuse ja hinna kohta ei tea miskit. Veidi fancym variant oleks kusagile enda külge riputada päiksepaneelid ning nondega laadida kuid taas ei tea miskit hinnast ega töövõimest. Kui keegi oskab midagi kommenteerida oleks päris hea  |
http://www.prestigio.com/products/Computer-peripherals/power-battery/Power-Bank-501
10Ah on voolu kõhus, võiks veidi pidada küll. Kui oma kuludega USB pesa ära vahetad, võin matkaks enda oma laenata.
25 |
striker13
24.04.2011 18:54:02
| Ho Ho kirjutas: |
midagi sellist äkki: http://europe.nokia.com/find-products/accessories/all-accessories/power/chargers/nokia-bicycle-charger-kit
_________________ Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions. |
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
kpihus
24.04.2011 18:57:34
| striker13 kirjutas: |
| Ho Ho kirjutas: |
midagi sellist äkki: http://europe.nokia.com/find-products/accessories/all-accessories/power/chargers/nokia-bicycle-charger-kit |
No vot, see on küll ratta maktkaks vahva lahendus
25 |
Ho Ho
24.04.2011 19:03:10
Teoorias küll, praktikas ma pole päris kindel kui hästi mobla peaks vastu kruusateedel ja offroadis kihutamist
samas tänud linkide eest, uurin asja.
86 |
9
26.04.2011 18:52:59
yks kysimus
et n900 siis ja internet connections all kui teen lahti connections siis seal need yhendused wifid ja paketside a kui panen "new" et teha uut yhendust siis mul valikus connection type:WLAN mida ma muuta ei saa, kysimus et kuidas saaks paket side yhenduse teha , kas olen vales kohas?
connectionite all kus erinevad yhendused on seal aint yks paketside emt-i internet aint mida muuta saan a juurde ei saa teha
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
kpihus
25 |
Ho Ho
07.05.2011 08:55:43
Kas see mitte polnud Samsung kes pidi üsna peagi oma Meego moblasid näitama? In-car entertainment süsteemides on meego praktiliselt monopol ning tahvleid hakkab selle peal samuti järjest tulema. Võibolla moblades jah on (esialgu?) lood vähe nukrad.
86 |
