karlneil
18.11.2003 20:55:22
Võimendi küssa |
| kas on võimalik ära toita kaks suurt Audes 105 kõlli selle woofrisse ehitatud võimuga mis on creative kõlli komplektidega kaasas?
erx
18.11.2003 21:30:18
| mis tähendab toita? no häält ta teeb küll selle võimuga,aga midagi erilist just mitte.. heli parem vähemalt kui selle "võimukese" originaalvaljukaga..
90 |
Wiltz
18.11.2003 22:14:58
valjukaid võrreldes, heli KINDLASTI PALJU parem, kuid samas kogu systeemi seisukohalt on hea kõlli raiskamine minu arvates sellise võimu taha neid panna!
üks üldine fakt sulle, karlneil, kõlari suurus ei näita peaaegu kunagi seda, et mõne väixema võimuga suurt kõlli "ära ei toida", tegelikult on asi peaaegu alati nii, et mida suurem ja seega ka üldjuhul efektiivsem kõlar, seda paremini toidab ÜXKÕIK milline võim ta ära, seega see audes teeb tegelikult rohkem ja paremat häält isegi selle pisikese creative'i junni võimendi taga!
ei ole mõtet arvata, et väike võim ei pane mõnda suuremat kõllipaari tööle, kui paneb väixed, sis suuremad ammugi, sest suuremad on EFEKTIIVSEMAD, jäta see võlusõna meelde
ahjaa, ei maksa loota, et see võim sul need audesed nüüd just võimsalt ja ilusti tööle paneb, saast võim ikkagi ja kui natuke peale keerad, sis hakkab juba clippima, ehk moonutama(pea meeles, et just see clippimine võib sul parimal juhul isegi need audesed hävitada!)
(põhjus, mix ma oma textis nii mõneski kohas kasutasin sõnu "üldiselt" v "peaaaegu kunagi" on see, et päris alati ei ole suurem kõlar efektiivsem, aga seda siiski põhiliselt vaid näiteks nende uute "superwoofrite" korral, millel on nii tohutult suur ja kõva kummiäär, et kõllinahka on lausa raske liigutada )
9 :: |
226 |
karlneil
18.11.2003 22:30:19
| niiet lihtsam oleks lihtsalt resiiver vaadata , praega on a varsti läeb minema selleperast mõtlengi et mida teha. a ja kas näiteks sony auto võimendi oleks liiga tugev ve?
Alligaator
18.11.2003 22:40:06
seda sa pead ise proovima nii ei oska ju ilma andmeteta keegi suylle midagi öelda. üldjuhul on autokõlarid 4ohmised ja audes on 8ohmi nii et tahab rohkem võimu kui autokõlar.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Wiltz
19.11.2003 03:13:48
see ka muidugi õige, et 8ohm rohkem powwat tahab...kuoi need audesed ikka on 8'sed, mis on muidugi täiesti reaalne.
teine asi jälle, mida tulex nati vist seletada ka, ega üxki võim ei saa nüüd ka otseselt liiga võimas olla ühegi kõlari jaox (kui nüüd päris äärmusi ei vaata )
kui võim on tugevam kui kõll, sis lihtsalt võid ju vähem sealt peale keerata, ja seda parem on tegelikult heli, kuna võimendi ei pea sis jälle liigselt "pingutama", liigne pingutamine teatavasti tekitab lõppkokkuvõttes suuri moonutusi, sitta heli üldpilti ja clippimist.
ühesõnaga, see autovõim oleks kindlasti parem variant kui too creative'i jublakas samas, autovõimu ei saa eelistada korralikule toavõimendile, autoka kvaliteet siiski üsna sitt (vähemalt nendel paarikiloeegustel;)
...ja üldiselt ma usun, et üsna vähesed autovõimud on nende audese kõllide jaox otseselt liiga võimsad, ja vaevalt see sinu oma üks neist vähestest on, kuigi ilma mingite andmeteta ei oska tõesti midagi konkreetset öelda.
9 :: |
226 |
karlneil
19.11.2003 11:30:11
| soovitage mingit head odava hinnaga resiiverit.
HGtafka
19.11.2003 15:26:13
Kui oleks 4 oomine oleks tümmi sitta kanti...kogemused ...a 8 oomiga pole proovinud, sa võid järgi proovida, mürts peaks väga hea olema, aga kui valjult....?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
Wiltz
19.11.2003 17:17:34
osta panasonicu resiiver, kui odavalt head asja tahad, nad ei ole küll kõige odavamad, aga usu, need kenwoodid ei ole oma hinda väärt. yamaha, ja igast harmanid ja marantzid aga maksavad juba rohkem, ja ei liigitu vist sinu soovitud odava alla
9 :: |
226 |
keegi-Hannes
38 |
20.11.2003 00:10:52
erm, Continuous Power output 20 20,000 Hz, 8 OHM 2* x 35 Watt
7 :: |
364 |
Wiltz
20.11.2003 09:42:42
technicsit enam ei ole, nüüd ongi panasonic, myyaxe veel järelejäänud technicsi mudeleid. kuid panad on täpselt samad jupid, lihtsalt teine nimi on peale
9 :: |
226 |
ihvike
20.11.2003 19:09:12
| Tanel kirjutas: |
erm, Continuous Power output 20 20,000 Hz, 8 OHM 2* x 35 Watt  |
See võrdub 2x100W RMS 8 ohm ilma mingi probleemita. Tegelikult väga võimas asi.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
karlneil
20.11.2003 20:13:51
| ja kas see ka 5.1 heli toetab?
keegi-Hannes
20.11.2003 23:56:14
Õige Wiltz varasemalt olid ju tütarfirmad ema ettevõttest tütarde suunas Matshushita Electroniks -National Panasonic -Technics ja siis veel selle allfirma Dual (mis keskendus plaadimängijatele)
Aga see et 8 oomile cont.Power on 35W on normaalne 4 oomile siis ca60-65W ja see on pidev võimsus (DIN) mitte P.M.O.
Nagu kuskil varem olen öelnud kui wõimsust raske hinnata siis võrrelge kaale: Weight 4,7 kg aga pilt nii sant et ei näe kas "Balance" ikka on. Minujaoks on see oluline muidu võiks mingi kombaini ju kaa võimuks tööle panna.
Aga kõva sõna on see "Motor-Driven Volume Control" see tagabki need madalad moonutused, et helinivood ei hakita digitaalselt vaid puhas analoog potensiomeeter mida mootor sõidutab. Muidugi kui allikaks on mingi odav arvuti-helikaart siis enamuse kvaliteedist oled sinna juba ära kaotanud.
38 |
