uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Ruuteri(te)ga probleem märgi kõik teemad loetuks
Makux
sõnum 22.12.2010 17:06:06 Ruuteri(te)ga probleem vasta tsitaadiga
Tere,
Mul kaks ruuterit ühendatud. Speedtouchi ja Trendneti isend. Trendneti oma on WiFi jaoks.
Probleem seisneb siis selles, et Speedtouchi oma teeb ise restarte pidevalt(st kõigil wifiga ühenduses olevatel arvutitel nett lännu) ning ühendamine võtab jälle üsna kaua aega. Kas saab kuidagi asja parandada või peab uue ostma? :s
LongHorn
LongHorn
sõnum 22.12.2010 19:19:30 vasta tsitaadiga
Alustame nüüd algusest.
Mine ST ruuteri haldusliidesesse http://192.168.1.254 ja võta lahti ruuteri logid. Vaata, kas seal on midagi kirjas (Cold/Warm reboot or sth).
Kas sama jama esineb ka ilma Trendnetita (kui arvuti otse topid ST taha)?
Lisaks sellele, milline ST ruuter Sul üldse on? Restardi põhjustajateks võivad olla näiteks: voolu kõikumine, vigane/väsinud adapter, ülekuumenemine, vigane ruuter, ruuteri conf/tarkvara vigane..
Endal hakkas vana ST780WL restarte tegema, confi parandus ei aidanud, tarkvara uuendus ka ei aidanud, edasi ei viitsinud viga otsida. Ostsin TG784 ja probleeme pole esinenud. thumbs_up.gif
sõnum 22.12.2010 23:13:14 vasta tsitaadiga
Kaks ruuterit ja mõlemad ruuteri funktsioonis? Mõlemad DHCP jagajad?
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 750 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
Makux
sõnum 23.12.2010 12:23:16 vasta tsitaadiga
Pole väga tark ruuterite alal, aga ST on 546 v6 ning asi on ühendatud nii : ST - > Trendnet -> arvuti.
Asi võib tegelikult vabalt olla väikses voolukõikumises, sest siinkandis üsna tihti kõigub väheke.
http://192.168.1.254/ lehele ei anna ka sisse logida.
LongHorn
LongHorn
sõnum 23.12.2010 13:35:22 vasta tsitaadiga
Proovi panna arvuti otse ST taha ja vaata, mis IP'd ta näitab Default Gateway'ks. See peaks olema ruuteri IP (üldjuhul Thomsoni modemitel on see vaikimisi 192.168.1.254).
Usun, et probleem võibki olla selles voolukõikumises (nad on väga tundlikud voolukõikumiste suhtes). Proovi laenata kellegi käest mõneks ajaks UPSi ja vaata kas olukord läheb paremaks või mitte.
RCC
RCC
sõnum 24.12.2010 01:25:54 vasta tsitaadiga
speedtats siis wifit teha ei oska`? kompunniks ühte ruuterisse kõik asjad kokku
p2ep
sõnum 24.12.2010 09:56:55 vasta tsitaadiga
RCC kirjutas:
See on jah sarvedeta mudel.
Makux, proovi nii:
Brauser käima, aadressireale 192.168.1.1
user/pass=admin/admin
LAN settings-> DHCP server -> "Disable", "Apply"
Ning kaabel ST-st Trendneti LAN-auku !
Võib-olla tuleks seal veel advanced routing'u all miskit häkkida, aga võib-olla pole vaja.
Kirjeldatud tegevuse mõte on välistada topeltNATimine.
