sfx
23.12.2010 19:06:40
Vigased pildid kõvakettal - võimalik taastada? |
Olen hetkel pikal reisil ja Hiinast muretsetud netbooki kõvaketas otsustas probleeme tekitama hakata.
Paar päeva tagasi sai hiinlaste poolt installitud Windowsist küllalt ja otsustasin puhta installi teha. Tegin kettale uue partitsiooni ja kopeerisin kõik viimase kuue kuu jooksul tehtud fotod sinna. Süsteemikettale tegin formati ja sinna läks ka uus Windows. Et inimene ka ei mõtle - kopeerimise käigus muutusid kõik pildifailid vigaseks ja loomulikult ei kontrollinud ma enne formatit kas kõik õigesti tehtud sai. Windowsis ja ka Linuxis on failid nähtavad, kuid neid avada ei anna. Windows Preview ei näita miskit ning ka pilditöötlusprogrammis ei avane.
Olen nüüd viimased 10 tundi kõiksuguseid päästeprogramme katsetanud, kuid suurem hulk neist taastab vaid kustutatud pilte, vigaste failidega ei oska nad midagi peale hakata. Siit ka küsimus - kas neist vigastest failidest on kuidagi võimalik infot kätte saada? Kettal olnud muust kraamist ma suurt ei hooli, kuid pildid tahaks küll hirmsasti kätte saada.
Tänud!
Kommentaarid: 170 loe/lisa |
151 |
A.S.
23.12.2010 19:29:01
Eks see sõltub sellest, kas need vigased failid üldse mingit infot sisaldavad. Tõsta paar näidisfaili kuhugi nähtava koha peale, keegi ehk viitsib vaadata.
Kettale mingi 'raw recovery' võimelise failitaastajaga ligi minna äkki? Ehk veab ja leiab miskit, mis pole veel üle kirjutatud?
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
sfx
151 |
23.12.2010 20:39:09
Aga selliselt vigaseid faile - õigemini küll tihti on need "failitükid", kahjuks, avada ei saagi tervikfailina.
Nii, et samuti ainus asi - võta taastusprogrammid ja tuula läbi formaaditud ketas ning vaata, mida taastusprogrammid päevavalgele suudavad tirida.
PS: Tihti tuleb ka mitut programmi katsetada, kuna programmid võivad olla erineva suutlikkusega.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
A.S.
23.12.2010 20:48:55
Nende piltidega tundub jah väike probleem olema. Ei usu, et nendest asja saab.
Kaustal krüpteeringut ei olnud peal?
33 |
sfx
23.12.2010 22:35:54
Ei olnud mingit krüpteeringut peal. Taastamiseks leidsin programmid Recuva ja PC Inspector File Recovery. Või on sellises olukorras tarvis mõni võimekam programm appi võtta?
151 |
Marie
23.12.2010 22:53:14
sfx kirjutas: |
Ei olnud mingit krüpteeringut peal..... |
Ei peagi olema, mis Windows versioon oli ja mis nüüd on, arvan, et sul puuduvad piltide vaatamiseks õigused, need tuleb sul kõikidelt failidelt uuesti omada
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
23.12.2010 22:56:36
Marie kirjutas: |
sfx kirjutas: |
Ei peagi olema, mis Windows versioon oli ja mis nüüd on, arvan, et sul puuduvad piltide vaatamiseks õigused, need tuleb sul kõikidelt failidelt uuesti omada |
Looda saa, need mis ta ülesse riputas on igatahes corrupted ja peale faililaiendi ei ütle miski et tegu on pildiga...
Failid ise sisaldavad täielikku "läbu"...
Seega tavavahenditega siit vaevalt et enam miskit asja saab... pigem kogu ketast enam ise mitte torkida ja pädevamate tegelaste kätte usaldada...
Näiteks Toivos`ele...
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
hr.john
23.12.2010 23:16:32
sfx kirjutas: |
Ei olnud mingit krüpteeringut peal. Taastamiseks leidsin programmid Recuva ja PC Inspector File Recovery. Või on sellises olukorras tarvis mõni võimekam programm appi võtta? |
Otsi mõni linuxi liveCD millel on peal testdisk ja photorec. boodi CD pealt ja pane ka mingi tühi USB pulk arvutisse.
Ühelt katkiselt kettalt nii 3 päeva taastas (kopeeris pulgale) fotosid, isegi need taastas, mis olid juba paar aastat tagasi kustutatud. Lisaks tuli igasugu veebilehtede pilt nähtavale
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
23.12.2010 23:23:13
Ma soovitaks siiski kettast dd abil enne klooni teha ja taastamisi klooni peal katsetada...
Muidu lõhud kogemata veel alles olevadki andmed ära ja kui ise asja siiski ei saa...saad pärast suurema arve spetsialistidelt...
194 |
hr.john
24.12.2010 00:14:40
hr.john kirjutas: |
sfx kirjutas: |
Ühelt katkiselt kettalt nii 3 päeva taastas (kopeeris pulgale) fotosid, isegi need taastas, mis olid juba paar aastat tagasi kustutatud. Lisaks tuli igasugu veebilehtede pilt nähtavale  |
Ahjaa photorec kettale ei kirjuta, ainult loeb ja kirjutab leitud asja teise kohta, näiteks USB peale.
Marie
74 |
toivos
24.12.2010 15:26:14
Karta on, et krüpteering oli peal. Probleemi kirjeldusest ei selgu kuidas toimus step by step piltide liigutamine.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
65 |
24.12.2010 17:36:30
Pole vaja ilmtingimata Krüptitud faile või katalooge. Ka kettal olevast vigastest kataloogidest kopeerimisega võib saada sama tulemused:
- et kas faile ei kopeerita enam üldse
- või on kopeeritud failid täpselt samamoodi vigased.
Ning antud olukorras on tegu ainult mingi osaga pildist ja kuna tervik puudub, siis ei suudeta seda ka avada.
Seega oli teemaalgatajal üks oluline viga, et ei kontrollinud faile pärast kopeerimist.
211 |
sfx
24.12.2010 23:31:28
Jah, pärast kopeerimist ei kontrollinud ja kustutasin algsed failid.
Kogu protsess käis nii: tegin arvutis olnud 160GB kõvakettale uue partitsiooni isiklike andmete jaoks ja kopeerisin kõik pildid sinna. Süsteemikettale tegin formati ja sinna installisin Windowsi. Kopeerides muutusid pildid vigaseks.
Üritan lähiajal mõne välise HDD saada ja ketta photoreciga üle lasta. Hetkel ainult 2GB USB mälupulk saadaval ja tõenäoliselt leiab programm kettalt terve hunniku ebavajalikku kraami.
151 |
toivos
25.12.2010 22:30:40
Kui sul tõesti pildid olulised siis ma loodan, et sa seda ketast kus pildid olid viimati korras, rohkem kasutanud ei ole.
65 |
sfx
26.12.2010 18:32:34
Photorec teeb imesid ja on suurema hulga pilte taastanud. Suured tänud!
151 |
