HDTanel
Overclocker
22.12.2010 18:17:47
redemption, eks sa anna 1:03 sõitsin suht palju, tegelt oli 1:03:04 midagi mäletan, et väga vähe jäi 1:02-st puudu ABS oli 3 ja TC 1 peal. Sul ilmselt oli default gearbox jäetud, ma panin 320kmh max, sirge lõpus oli piirajas 315kmh peal vms.
Aga jah hetkel siin teen B sõite... kurat ma ütlen, just tahtsin Seasonal eventi sõita seda viimast ja persse... võtsin Nissani tegin piiripeale kõik ära uuendused ja siis mõtlesin et teen oil change ka MA EI TEADNUD, et kui seda teed tõusevad ka hobused oli 490hp ja peale oil change 507 ning kuidagi madalamaks ei saa... nüüd panin B sõitja sellega kihutama loodetavasti ei pea kaua sõitma, et tagasi 490hp peale saada...
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
rocky-b
22.12.2010 18:20:21
| Sain ka F1 Gt kätte .
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Rajareits
22.12.2010 18:39:05
rocky-b, Sa tõesti tegid selle tavalise SpecVga esikoha ära SE's?
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
rocky-b
22.12.2010 18:53:23
| Rajareits, ei saanud, 8. koha sain . rohkem ei viitsinud teha, auto hinna sain tagasi ja mulle kõlbas .
Rajareits
22.12.2010 19:12:18
rocky-b, ise sain Su autoga teise kohta kätte. Lõpuks ostsin omale ikka tavalise GT-Ri ka kõrvale. Väike tjuuning ja esikoht ülilebolt. 1.25.6 midagi oli parim ring.
Et kui tahad, võin Sul seda autot ka jagada..
Vormelit pole ka veel osta tahtnud. Ootan kunas mõni uuena müüki jõuab..
69 |
rocky-b
22.12.2010 19:58:52
Rajareits, Saada jah see millega sa esimeseks said .
jules
22.12.2010 20:05:15
millisega täpselt said esimeseks? ja mis seaded? ise pole väga pingutanud veel seda, aga ka esikoht veel võtta vaja.
kohe ei saa kontrollima minna, aga endal on tavaline gtr, valikus enne seda kaetud nina. millist vspeci mõtlete? seda mis on peale kaetud nina? see peaks ju vängem olema tavalisest.
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
73 |
Rajareits
22.12.2010 20:08:25
jules, SpecV on vängem jah. Omal oli SpecV olemas, aga võtsin praegu tavalise GT-Ri juurde. Nii moe pärast tegin ära kõik võimalikud kaalu kergendamise asjad, ülekande ja ostsin ägeda käigukasti (tippkiirus 300 peale, oleks saand veel alla võtta tegelt). Vedrustusega ei teinud midagi. Natuke tõstsin ka võimu. Ostsin ise mõlemad kolled, kuigi lihtsam on tegelt üldse õlivahetusega asja teha. Ja oligi kõik. Ahjaa, rehvid ka. Kokku koos autoga läks 175 200. Mill tuli tulu..
69 |
jules
22.12.2010 22:38:18
| nii, vaadates hetkel ekraani, siis ka standard autod deformeeruvad. siiani arvasin, et ainult premiumitel on damage.
73 |
HDTanel
Overclocker
23.12.2010 05:24:52
Kohe lvl28 ja siis uue Endurance kallale See Seasonal Eventsi Bonuse viimane sõit miljoni peale oli mega easy Esimese prooviga jäin viiendal ringil napilt teiseks, tegin restardi ja siis olin juba viimasel ringil poolepeal tast möödas. Seda ära tuunitud GT-Ri ei saanudki kasutada ei läinud enam HP-d alla sõites.... müstika, tõusid just igatahes tegin mingist 98a GT-Rist masina ja piisas küll kuigi väga jäik oli..
Nüüd teiste kallale ja siis ehk Endurancele
edit: Nii, kõik Seasonal Eventid kullal esimese korraga täielik easyfest.
Nüüd Indianapolis 200 ringi Formula GT-ga. Peaks tegelt päris kiirelt minema see ring, igatahes kell 1:52, vaatame millal lõpetan
edit2: tegin Formulale oil change ka veel ennem ning engine overhauli 935hp ja 550kg
edit3: Täiiiiesti lõpppp, mis juhtus eelviimasel ringil viimast korda kui tankisin panin paari liitriga puuusse asja ja olin 199 ringil ning kütus lõppes otsa stardi sirgele jõudes Autol läks mootor väga aeglaseks või lülitus asi üldse välja aga IME sündis, ma veeresin tühja gaasiga pitti välja tankisin ja sõitsin 200 ringi lõpuni, väga JULM.
Parim ring 1:38.2
Kokku läks 2h28m
496 |
beastbeats
23.12.2010 13:36:26
Mitmendaks jäid
_________________ Päevad lõpevad siis, kui lased neil minna... |
284 |
redemption
23.12.2010 16:41:15
| beastbeats kirjutas: |
Mitmendaks jäid  |
Arvata on, et vastased said mitmekümne ringiga sisse.
_________________ PS! |
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
xxlmaster
23.12.2010 16:45:56
Krdi jama et homme pühad on, oleks tooli kätte saanud, nüüd peab esmaspäevani ootama. Rääkige kes G25/27 H shifteriga mängivad, kuida hakkama saate? Sain mingi 10 minti proovida kui kuhugi laua külge olin kangi keeranud ja peaks mainima et käigud on liiga lühikesed ja pmst peab ühe käega rooli keerama koguaeg Muidug on võimalus käike pikendada vähe...
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
HDTanel
Overclocker
23.12.2010 16:53:55
Mitmendaks jäid  |
Ei ikka esimeseks tulin, 20 ringiga sai teine vend pähe
496 |
Negative
23.12.2010 16:55:06
| xxlmaster kirjutas: |
Krdi jama et homme pühad on, oleks tooli kätte saanud, nüüd peab esmaspäevani ootama. Rääkige kes G25/27 H shifteriga mängivad, kuida hakkama saate? Sain mingi 10 minti proovida kui kuhugi laua külge olin kangi keeranud ja peaks mainima et käigud on liiga lühikesed ja pmst peab ühe käega rooli keerama koguaeg Muidug on võimalus käike pikendada vähe... |
Endal ei ole küll mingeid probleeme olnud H-kastiga. Kiire vahetus ja parem käsi roolile tagasi. Muidugi oleneb ka rajast: kui on palju vahetamist, siis peab rohkem ühe käega roolima. Või siis lihtsalt lapatsitega vahetama.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
42 |
xxlmaster
23.12.2010 17:12:23
| Negative kirjutas: |
Endal ei ole küll mingeid probleeme olnud H-kastiga. Kiire vahetus ja parem käsi roolile tagasi. Muidugi oleneb ka rajast: kui on palju vahetamist, siis peab rohkem ühe käega roolima. Või siis lihtsalt lapatsitega vahetama.  |
No lapatsitega on ülikerge, MOMO peal see juba selgeks ammu õpitud. Arvatavasti vajab vähe harjumist ja asi hakkab tulema.
Igatahes sellise rooli jaoks on iste must have. Ise proovisin nii et rooli panin arvuti laua külge ja H shifteri jaoks vedasin öökapi kõrvale . Ei saanud mingit elamust kuna kõik asjad kippusid kiiresti lahti tulema ja asend polnud kaugeltki mugav.
77 |
Bumer
23.12.2010 20:00:46
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
Milline Nissan ja mis seades sul oli? Ise püüan seda viimast teha '09 GTRiga, mis on nii kergeks tehtud ja nii palju tuunitud kui võimalik, aga suure surmaga saab ainult selle teise koha Audi R8 kätte. Ford GT jääb nii kaugele, et isegi ei näe seda. Tee mis tahad, aga sellise mõttetu Nissaniga ei ole võimalik.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
48 |
jules
23.12.2010 20:45:38
kui muidu ei saa, pane skid recovery assist peale. läheb vähe libedamalt.
ise panin brake balance'i veidi rohkem taha, et poleks nii alajuhitav, käigukasti 280 peale, kere madalaks ja jäikust veidi peale amortidele. edasi otsi endale head pidurduspunktid.
tegin just üle tunni A-8 lube kulla peale, haige test. aga ära tuli.
73 |
Rajareits
23.12.2010 21:07:26
jules, seal sai Skid Recovery peale panna? Enda teada mitte.
Aga jah, kõige lihtsam on hullu panna. Ringajad normaalseks..
69 |
EstBeast
23.12.2010 21:28:16
| Mingeid luksautosi pole gt-s? Nt mersu S-klass, 7-mene buumer vms. Ise nagu küll ei leidnud
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
6 :: |
69 |
rocky-b
23.12.2010 21:32:15
| EstBeast, S-Klassi mersu küll on vist, aga see standard kui on .
EstBeast
23.12.2010 21:39:09
| Damn, just lootsin et saan mõne luks autoga siledaks lasta v niisama kruisida soliidsel kiirusel
6 :: |
69 |
rocky-b
23.12.2010 21:46:48
| EstBeast, M5 ka suht laev ju
EstBeast
23.12.2010 22:03:33
| Jutt õige, eks ma loodetavasti saan homme proovida need loomad on. Keegi võiks Audi RS6 kh ära proovida, päriselus on ikka haige lennuk. Ise ostsin ära aga tuunimiseks raha pole
6 :: |
69 |
ppg
23.12.2010 23:05:51
rocky-b, vaevalt et seal S on lisatud 3-se dislaga, kui S pelas olemas usun et S63 AMG nöol. M5 väga mõnus rajale, RS6 loom päriselus pigem maanteele, väike 750 hepane järelaitamine ja tõeline BEST on küll
138 |
HDTanel
Overclocker
24.12.2010 00:26:31
Hah, menüüs on jõulumuusika GT5-s
496 |
xxlmaster
24.12.2010 00:32:13
| Mis värk homme pidi olema, kingitakse mingeid autosid?
77 |
EstBeast
24.12.2010 01:05:31
| Jõulumuusika?...üks vähestest mängutegijatest kes asja maru tõsiselt võtab. Positiivses mõttes. Loodan et homme minged kondimootoriga töötavaid aparaate ei anta.
6 :: |
69 |
HDTanel
Overclocker
24.12.2010 01:16:31
Häid Jõule kõigile GT5 fännidele siis siin foorumis Ise alustan uuesti Indy 500 Miles sõitmist, vaja kuidagi expata ja läks täiesti meelest palju expi sain selle eest Igatahes tundub kõige kiirem kogumisviis olema vist, samas tahakski teada, kas ikka on... Extreme Mode viimase sõidu indy 10 ringi eest saab 9800expi.
496 |
Rajareits
24.12.2010 02:54:52
PlatoonSgtElias, expi saad ju iga sõidu eest ainult ühe korra?
Ja paistab autosid siis ka?
69 |
HDTanel
Overclocker
24.12.2010 03:53:14
Rajareits, specialites ja Seasonal jah Nonii.
Uus katse Indy 500.
2:17:135 lappisin teist venda 23 ringi ja tegin tohutu crashi kuhu läks ca 20 sekki kaotsi.
Parimaks ringiks jäi:
37:780 tuules sõites
38:7xx oli parim, mis puhtal rajal ilma tuules sõitmiseta.
expi saab 200 ringi eest 268,176p
Veel, 60 ringi peal on näha kuidas hobused kaovad Nimelt siis enne sõitu vahetad õli ja sõidad esimesed 60 ringi keskmiselt 38:8 iga puhas ring. Peale seda hakkad sõitma 39:2 kuni 39:4 aegu.
Huvitav vaade asjast, kahju, et õli pitis vahetada ei saa
Igatahes see Indy 500 on expamiseks ideaaalne Ja palju kiiremini saab expi kätte kui lihtsalt seda 10 ringi kaupa teha, ainuke miinus, et raha ei tule
496 |
hentz
24.12.2010 04:02:31
Kirjutan igaks juhuks siia ka, kui kellelgi mängu on müüa siis täna-homme ostaksin kiirelt ära. Sularahas D palun.
| Kommentaarid: 423 loe/lisa |
9 :: |
341 |
Rajareits
69 |
redemption
24.12.2010 10:15:00
Häid Jõule kõigile GT5 fännidele siis siin foorumis Ise alustan uuesti Indy 500 Miles sõitmist, vaja kuidagi expata ja läks täiesti meelest palju expi sain selle eest Igatahes tundub kõige kiirem kogumisviis olema vist, samas tahakski teada, kas ikka on... Extreme Mode viimase sõidu indy 10 ringi eest saab 9800expi. |
Foorumites igalpool räägitakse, et see indy 500 on kõige parem expi grindimiseks. Ise jõuan ka kohe sinna, pole jõulupuhkuse ajal viitsinud mängida:D
33 |
Rajareits
24.12.2010 12:19:27
Tehke expi jaoks parem uusi Seasonal Evente..
69 |
rocky-b
24.12.2010 12:21:04
| Praegu suht seisma on jäänud GT mängimine, kui teen siis ainult practice mode-i . Pole eriti aega endurosi ka teha .
xxlmaster
24.12.2010 12:31:11
| rocky-b kirjutas: |
| Praegu suht seisma on jäänud GT mängimine, kui teen siis ainult practice mode-i . Pole eriti aega endurosi ka teha . |
Eks ta ole jah selline vasikavaimustus alguses Endal ka puhkuse ajal pole eriti aega mängida aga kindlasti minu jaoks siiani parim auto mäng. Vaatame mis kevadel Shift2 endaga toob.
77 |
rocky-b
24.12.2010 13:01:02
| xxlmaster, Tegelt, see on maailma parim mäng minujaoks, aga eks see ka ikka tüütab vahel ära .
xxlmaster
24.12.2010 13:07:01
| rocky-b kirjutas: |
| xxlmaster, Tegelt, see on maailma parim mäng minujaoks, aga eks see ka ikka tüütab vahel ära . |
Täitsa nõus
Endal lihtsalt tüütab puldiga mängimine ära Asja rooliga mängida oleks hoopis midagi uut. Esmaspäevast hakkan endurance sõitma.
77 |
Rajareits
24.12.2010 13:22:44
kellelgi stock (ilma õlivahetuseta) Mini Cooper S '07t pole korraks laenu anda? Ei viitsi omale teist kõrvale osta puhtalt õlivahetuse pärast..
69 |
rocky-b
24.12.2010 13:25:57
| Rajareits, Mis asi selle õlivahetusega on ma ei saa aru .
Rajareits
24.12.2010 13:28:49
| Hobujõud tõusevad, auto ei mahu enam lubatud võimsuse sisse.
69 |
HDTanel
Overclocker
24.12.2010 13:45:24
Rajareits, hah, suppper thx info eest nagu taevast alla sadanud kink jõuludeks uued seasonal eventid. Peakski täna GT5-s veidike expama
Selle Jaguari olen küll juba lahti saanud, vist sai selle sealt Indy 500-st.
Miniga mine sõida Indy 500 ringe 30 peaks piisama aga ei usu, et viitsid Kergem osta, see ju nii odav auto? Raha ei oma mulle mängus mingit väärtust hetkel Kõik autod mida vaja tulid võitudega..
viimati muutis HDTanel 24.12.2010 13:46:40, muudetud 1 kord |
496 |
Rajareits
24.12.2010 13:46:35
PlatoonSgtElias, sai jap.
Kurat tegin just seda viimast seasonal eventi. Nascariga 2 ringi vaja sõita. Sain esimese ringi lõpuks peaaegu viiendaks ja siis panin sõidu kinni, pärast avastasin et 2 ringi..
69 |
HDTanel
Overclocker
24.12.2010 13:47:19
Rajareits, juhtub on raske, et alles esimese ringi lõpus viies? kohe hakkan proovima
496 |
Rajareits
24.12.2010 13:47:56
| PlatoonSgtElias, ei ole üldse raske.. Vähemalt ei tohiks olla.
69 |
jules
24.12.2010 14:38:09
rääkige lähemalt mis boonust jagati täna?
uued seasonal event'id? millised ja kui kaua lahti?
kas kingiti autosid?
ise ära maal...
73 |
Rajareits
24.12.2010 14:39:57
jules, ei midagi kiiret pole. Autosi saab ainult Jaapanis. Boonused tulid uued ja on lahti 13ndani. Küll neid näed..
Mingit jõuluvärki pole tulnud (kui uusi seasonale sinna mitte arvestada).
69 |
hentz
24.12.2010 16:34:10
tõin poest endale collectors editioni ära , praeguse seisuga masinasse pannes hakkas 90 minutise ooteajaga mingit update tõmbama peale update kaua ta ennast "installib"?
9 :: |
341 |
EstBeast
24.12.2010 16:56:04
Mul installis 1h. Seda kah et kaua need jõuluteemalised asjad lahti on? Saan ps3 alles esmasp kätte. Loodan et siis veel jagatakse neid autosid/evente. Kes siin A-specis kõige suurem lvl muidu?
6 :: |
69 |
