Realist
22.12.2010 12:49:39
Win XP transport teisele HDD-le |
| Olemas arvuti millel OEM Win XP, st ainult kleeps korpusel(Cd-d pole) aktiveerimata Windowsiga. Kuidas teostada HDD vahetus.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
63 |
563 |
Realist
22.12.2010 13:03:42
Milline parim soft selleks tegevuseks võiks olla?
Kas suudab kloonida normaalselt bootivaks kettaks?
63 |
22.12.2010 13:09:28
| Osadel HDD-tootjatel, nagu näiteks Seagate ja WD, on kloonimisprogramm kohe kodulehelt alla laaditav.
211 |
Petz
23.12.2010 00:19:27
| Realist kirjutas: |
Kas suudab kloonida normaalselt bootivaks kettaks? |
Norton Ghost oleks kindla peale minek, aga siin hunnik tasuta pudinaid http://www.techsupportalert.com/best-free-drive-imaging-program.htm
| Olemas arvuti millel OEM Win XP, st ainult kleeps korpusel(Cd-d pole) |
Ma pole küll selles päris pädev, aga kui kleeps olemas, võid ju suvalisest kohast sama OS-i sikutada ja ausa mehena peale panna!? Parandage, kui eksin!.. Puhas install ikka parem kui vana ümberkopeerimine.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
Marie
23.12.2010 04:05:08
| ot: |
| Norton Ghost oleks kindla peale minek |
Võid selle väitega ennast lohutada, juba pikemat aega tegelen HP Paviljonis probleemiga kuidas kõvaketast saaks cloonimise teel välja vahetada, originaal ketas oli Segate oma, soovisin Fujitsu oma asemele panna, cloonisin ümber, kuid arvuti Windows lugema ei hakanud, seejärel sai WD kettaga katsetatud, sama lugu, proovisin ka Samsungi kettalt -> WD kettale cloonida ja samuti ei hakanud ketast lugema, ei aidanud ka restoore kettalt uus install positiivset tulemust, kuigi F11 restoore sektor töötas kenasti, ainult puhas uus install netist tõmmatud XP SP 3 plaadiga -> võtme sisestasin põhja all olevalt kleebiselt, toimis laitmatult ja nii juba mitme erineva Paviljon ja HP Compaq arvutiga, erinevate tootjate ketaste cloonimine pole õnnestunud, kui sama tootja ketale cloonida, siis probleemi pole.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
23.12.2010 06:30:58
Marie: Acronic teeb seda k6ike, mida Sa teha ei saanud. Ning Acronict kasutavad n2iteks nii Seagate kui WD. Viimati kopis WD ymber Samsungile t2iesti edukalt WD tarkvaraga. Ning kusjuures veel kombinatsioonis, et vahepeal oli kogu kraam ka ajutiselt v2likettal.
Postitatud mobile device
211 |
Realist
23.12.2010 10:55:03
| Kloonisin WD-lt Seagatele, mingi tasuta softiga, võin pärast kodus vaadata et millega tegemist oli. Kõik toimis ilusasti.
63 |
23.12.2010 10:57:56
UBCD l on hulk kloonimise kola, hierons boot cd l on hulk kloonimise kola. ise kasutan miniPE d ja sellel ghost 8 t kloonimiseks. 7 e kloonimiseks on aga vaja vähemalt ghost 14t, et asi toimima hakkaks hiljem.
tahanteada, acronis on selle asja nimi. pole ta nii hea midagi kui räägivad: ilma rauata klooni temaga ikkagi teha ei saa näiteks.
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
Petz
23.12.2010 11:11:31
| erinevate tootjate ketaste cloonimine pole õnnestunud, kui sama tootja ketale cloonida, siis probleemi pole |
Pakun, et läpakatel sisaldab OS reeglina rohkem igasuguseid tootjapõhiseid utiliite, et seadmetega optimaalsemalt-ökonoomsemalt majandada. Kui kord juba kindlale seadmele kohandatud OS võõra tootja kõvaketast näeb, võib ilmselt veidi segadusse sattuda. Teemaalgatajal oli vist tegemist lauaarvutiga , mis raua suhtes veidi tuimem. Lihtsalt oletan...
75 |
724 |
onufred
23.12.2010 11:50:24
Ise kasutan Clonezillat http://clonezilla.org/ ja seda igapäevaselt, absoluutselt mingeid jamasid pole sellega olnud
| Kommentaarid: 133 loe/lisa |
119 |
Märt.
23.12.2010 12:43:43
Seekord tuleb tahanteadaga nõustuda, Acronis on väärt kraam, Ghost on ajalooks saamas.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
23.12.2010 13:26:40
ghost on hea vidin. võrgus töötab ja puha. kliendipoolse asja saab vabalt flpile või mälupulgale pista jne.
ghosti jaoks pole vahet, mis ketas masinas on ja kui suur. samuti võimaldab image i ka plaadiel otse põletada. akroonist proovisin korra mingi asja tegemiseks. ilmselt olen ma harjumuse ohver ja eadspidi teen asju endiselt ghostiga.
724 |
marko32
02.01.2011 22:21:19
pean ka nõustuma et tõesti Acronis teeb mida vaja
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
hashi
02.01.2011 23:12:39
Kloonimise/image puhul peaks jälgima ka seda, et sihtketas ikka käivituvaks(boot) märgitaks. Osad utiliidid ei tee seda autu-magiliselt ja neile peab seda "ette ütlema"
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Markspoiss
06.01.2011 18:09:33
Soovitan ka Acronist ise kasutand ja igast vigureid sellega teind ja siiani
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
