alpha
17.12.2010 18:26:03
| Tekkis küsimus mälukaardi ostmisel. Kas Class 4 mälukaart on piisavalt kiire sellele telefonile? Või peaks ostma hoopis Class 6? Endal puudub kogemus selles asjas.
.:RAITZ::.
17.12.2010 23:31:29
Kas sellel telefonil saab oma mp3 lugu ka helinaks panna?
_________________ Kui ei ole rauas asi, siis on format ikka abiks :p! |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
DigeBeni
18.12.2010 00:00:57
| alpha kirjutas: |
| Tekkis küsimus mälukaardi ostmisel. Kas Class 4 mälukaart on piisavalt kiire sellele telefonile? Või peaks ostma hoopis Class 6? Endal puudub kogemus selles asjas. |
... telefoni jaoks see küll mainimisväärset vahet ei oma
| .:RAITZ::. kirjutas: |
| Kas sellel telefonil saab oma mp3 lugu ka helinaks panna? |
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=6203397#6203397
163 |
germo123
18.12.2010 11:28:45
anduke88:
Siiamaani parim on olnud iGO (vihje: iGo for HTC Wildfire). Sellel probleeme- nimelt pilt on veidikene lai pilt. Tuleb installida QVGA variant. Aga sealgi mõned nupud ekraani servas. Kõige uuemad kaardid, eesti hääljuhised, mees ja naishääl, eesti keelne soft, kiiruskaamerad. Asukoha leiab kiiresti, töötab täpselt. Isegi metsas. Ideaalne GPS värk.
kuidas sa eesti hääljuhised said ja kiiruskaamerad?
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
ponas
20.12.2010 12:19:55
| Froyo väljas ka.
TT
20.12.2010 12:56:28
| ponas kirjutas: |
| Froyo väljas ka. |
Üle FOTA?
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
274 |
kotmarjak
20.12.2010 13:56:23
| TT kirjutas: |
| ponas kirjutas: |
| Froyo väljas ka. |
Üle FOTA? |
kui FOTA on et cheki läbi telefoni, siis on olemas
_________________ Ole tore ! |
8 :: |
117 |
manic
20.12.2010 14:02:54
Ja nii ongi, tirib alla praegu..
_________________ Heit mir, morgen dir. |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
eyelids
20.12.2010 15:37:48
| ohyeaa! väga hea uudis
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
42 |
.:RAITZ::.
20.12.2010 15:54:49
kuidas selle tõmbama saab, ma alles ostsin selle telefoni ei oska seda asja veel
9 |
ivokas
20.12.2010 16:03:53
.:RAITZ::., menu/settings/about phone/system software updates/check now
Koduses wifis vast minut-poolteist läks aega, et android 2.2 alla laadida. Install võttis kõvasti rohkem aega.
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
.:RAITZ::.
20.12.2010 16:32:48
Tänan, tehtud update!
9 |
germo123
20.12.2010 16:48:44
| Tanud minu poolt ka! aga kuidas ikkagi saada IGOle eesti keel ja kiiruskaamerad peale saada
21 |
Draqula
20.12.2010 17:22:35
| alpha kirjutas: |
Telefonis sisemiselt kasutades tõenäoliselt suurt vahet pole. Kui aga tahad näiteks kaardi välja võtta, et sinna mingi suurem ports muusikat või filme kopeerida, siis on vahet natuke rohkem.
Class 4 = 4MB sekundis minimaalne garanteeritud kirjutuskiirus, Class 6 = 6MB sekundis minimaalne garanteeritud kirjutuskiirus
34 |
anduke88
20.12.2010 18:57:52
| germo123 kirjutas: |
kuidas sa eesti hääljuhised said ja kiiruskaamerad? |
On olemas selline lehekülg:
http://www.kummikud.com/android/igo-for-htc-wildfire
Sealt tuleb telefoni installida QVGA versioon (kui üldse iGo-d peal pole või kui on tavaline iGo installitud. Selle variandi puhul ekraani suurus enamvähem, aga siiski taust veidi suurem kui ekraan).
Siis saab iGo enam-vähem Wildfire'is toimima, kuigi ikka on servad suuremad kui ekraan. Aga mind see enam ei häiri.
Kui see sama .apk fail winrariga avada, siis seal kaustades on kuskil voice vms all speedcameras. Kuskilt teisest rar failist taolises folderis sai Eesti kaamerad kätte. Aga mingi info peaks olemas olema ka üleüldiste speedcamide all.
Kuna mul see asi pole hästi meeles, siis see kaust/rar fail võis olla ka tavaline igo versioon. See on ka seal kummikud.com lehel saadaval.
Võin eksida, aga äkki oli iGo.zip fail seal kummikud.com lehel, lahti pakkides iGo-Content-speedcam. Teine variant, speedcami faili tulnud torrenti versioonist.
Hääjuhised-kummikud lehel Voices-sealt menüüst Voice_Est-f1.zip ja Voice_Est-m1.zip.
Programm Eesti keelseks-Languages kummikud.com lehelt-Lang_Estonian.gro. Viimased failid tuleb otse telefoni tõsta. Ei pea lahti pakkima.
Kaardi failid lähevad telefonis kausta iGO/content/map
Hääljuhiste failid lähevad telefonis kausta iGO/content/voice
Programmi keele failid lähevad telefonis kausta iGO/content/lang
Võtan õhtul ette ja otsin need Eesti kaamerad üles.
Eesti häälteks on meeshäälest Jaagup ja naishäälest Loviise.
-e- Huvitav, saatsin juba ammu selle jutuga ps-i....aga noh, mis seal ikka
-e2-
Copy-paste minu speedcam kaustast Wildfire'is:
http://www.upload.ee/files/997181/Wildfire_speedcams.rar.html
-e3-
Omal ka 2.2 peal. Pole paha. Mõned menüüd on juurde tekkinud ja loogilisemalt mõningaid muid värke menüüdes jaotatud. Update'iga kadusid ära oma wallpaper ja lock screen.
Vahepeal pärast uuendust oli kala sellega, kui keegi sisse helistas-uue helistaja puhul näitas et eelmine helistaja helistab nüüd-nii nimeliselt kui numbriliselt kui ka helina poolest. Praeguseks kadus ära see mure.
Proovisin ka Live wallpapereid. No ikka ei hakka tööle
Aa, ja keegi ennem küsis kuidas helinaid saab enda omasid telefoni helina menüüsse. Selline programm nagu Ringdroid. Ajab asja ära küll. Ise saad omale sobiva koha muusikapalast välja lõigata ja siis määrad, millena sa seda salvestada tahad: Ringtone, Music, Alarm, Notification. Omal sellega kõik helinad, smside toonid jms parajaks lõigatud ja helinateks pandud.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
44 |
Anc
20.12.2010 21:46:23
Avastasin eile Marketist ametliku Skype ka. Ei töötanud ta enne ja ajas ka nüüd pärast Froyo update'i asja pange. Eile pidi suisa restartima. Aga no küll nad selle kunagi stabiilseks saavad.
Rootsi Android Market on ka kõva facelifti saanud. Tööjuures käib kogu netiliiklus sealtkaudu. Kodus Elioni lingi otsas pole veel mingit vahet. Nüüd küll tuleb.
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
31 |
ivokas
20.12.2010 23:32:06
Parim telefonitaskulamp, mida kohanud olen Kaamera jällegi suht piix, võrreldes eelmise teleefoniga (N82).
61 |
TT
20.12.2010 23:32:49
| ivokas kirjutas: |
Parim telefonitaskulamp, mida kohanud olen Kaamera jällegi suht piix, võrreldes eelmise teleefoniga (N82). |
N82 on muidugi võrdlemisi kõrge latt ka
274 |
germo123
21.12.2010 14:51:32
| tänud anduke88
21 |
ndrk
22.12.2010 12:11:01
| Draqula kirjutas: |
| alpha kirjutas: |
Class 4 = 4MB sekundis minimaalne garanteeritud kirjutuskiirus, Class 6 = 6MB sekundis minimaalne garanteeritud kirjutuskiirus |
vahe tuleb sisse ka HD videot tehes. See kirjutatakse otse kaardila ja telefoniga kaasas olnud class2 salvestades häkkis. Nüüd class 6-ga on kõik OK
flake
22.12.2010 12:14:50
jep, endal küll Desire, aga olen ka kogenud jõnksutamist 720p video lindistamisel Class 2 mälukaardile...
_________________ ..||.. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
TT
22.12.2010 13:37:29
| ndrk kirjutas: |
| Draqula kirjutas: |
| alpha kirjutas: |
vahe tuleb sisse ka HD videot tehes. See kirjutatakse otse kaardila ja telefoniga kaasas olnud class2 salvestades häkkis. Nüüd class 6-ga on kõik OK |
Kas Wildfire.il on HD lindistamise tugi tekkinud?
274 |
ivokas
22.12.2010 14:55:56
Mkm. Isegi megapixleid ei tulnud updatega juurde
61 |
eedu
22.12.2010 18:01:06
Kaardid (IGo my way) peal aga otsib satelliite kahtlaselt kaua. Veerand tundi juba tõesti?
Ega ei pea ju wifit või mobla networki sees hoidma nagu google mapsidel
germo123
22.12.2010 20:29:15
mul leiab tavaliselt kohe
ega sa toas ei ole?
21 |
