uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Latitude D630 restardid märgi kõik teemad loetuks
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 18.12.2010 21:49:37 Latitude D630 restardid vasta tsitaadiga
Tere,
Nimelt sain näppimiseks tuttava Delli.
Varem käinud garantiis, nagu aru sain vahetati emaplaat välja.
Probleem järgnev, et ei kannata kuidagi opereerida läpakaga - paneb end ise kinni üsna kindlatel hetkedel.
*Algselt peal Vista, ent tahan panna W7 kuid see ei õnnestu - bootimisel installikeskkonnani ära laadides teeb restardi.
*Vista > W7 upgrade ei õnnestu - restart installijärgsest restardist ettevalmistus/registry keskkonnani jõudes.
*Kuna W7 on selle järgselt "failinud installina", siis boodi valikud Rollback ja Vista. Rollback restardib kui on jõudnud vastavasse keskkonda.
Sisuliselt: ei õnnestu upgradeda, ei õnnestu eraldi installida formati läbi ega ka "vigast" installi rollbackkida.
Mida teha? Tarkvaraline pool on vist okei (biosis on defaultid laadinud)? Riistvaraline häda?
Googel ei ole vihjet andnud, et tegu võiks olla mõne tüüprpobleemiga, sellest ka info vähesus.
Aitäh!
Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine
airm
sõnum 18.12.2010 22:57:54 vasta tsitaadiga
w7 installika cd -l on ka valik memtest.
Kuidas käitub?
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 19.12.2010 18:20:13 vasta tsitaadiga
Delli enda test, kus oli ka mälu oma sees, oli läbitud edukalt. icon_confused.gif
sõnum 19.12.2010 18:45:42 vasta tsitaadiga
d620 peal 6nnestus 7 e install kenasti. puhtale lehele 7e vist ei l2he. mingi konkreetse masina meediat kasutad?
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 19.12.2010 18:50:18 vasta tsitaadiga
Mismis? Docki vms ei kasuta.
Imelik on see, et Vistasse buutis normaalselt, aga mujal jamab nii, et ajab närvi mustaks. Katsetan vist tõesti korraliku memtestiga jooksu tal.
sõnum 19.12.2010 19:39:25 vasta tsitaadiga
klooni ketas ja tee puhtasks ja lase clean installi
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 19.12.2010 19:49:13 vasta tsitaadiga
Ma tahakski formattida, aga ei saa - enne teeb restardi. Umbes siis, kui see valge riba lõppu jõudnud ja oma asjad ära laadinud, ning installi keskkond ette tuleb.
Amperloom
Amperloom
sõnum 19.12.2010 20:42:54 vasta tsitaadiga
icon_rolleyes.gif Liigne tolm?
TehnikaUudised - VirtuaalRuum
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 19.12.2010 21:01:44 vasta tsitaadiga
Undab küll, aga ülekuumenemine olla ei saa, kui Vistas on kõik ok. Selle välistamiseks panin akna vahele läpaka ja ikka oli sama lugu.
Amperloom
Amperloom
sõnum 19.12.2010 21:34:27 vasta tsitaadiga
Kas UBCD-lt üles bootides ja formatit teostades jookseb ka kokku?
Tee sellega ka ketta ja mälu test.
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 19.12.2010 21:58:29 vasta tsitaadiga
sõnum 19.12.2010 23:46:12 vasta tsitaadiga
ubcd peal on muid lahedaid utikaid ka. ketta tootja omaga full eraze aga ENNE tuleks töötav süsteem kloonida
sõnum 20.12.2010 00:02:29 vasta tsitaadiga
Dellide tyypviga pole mitte tolmu t2is l2ppar vaid hoopis "kiviks p6lenud termopasta". Ja kui termopasta on "kivi", siis ei saagi ju l2ppar seda koormust v2lja kannatada, mis tal installi ajal vedada on. Radikas on kylm, kuid prosa v6i video on tulikuum ja siis termokaitse selle masina ka restarti viskab. Ja windowsi enda sees jookseb vaikimisi dynaamiline koormus, mitte maksimaalne koormus, nagu installi ajal.
Nii, et vaata j2rgi mis reaalselt toimub radiaatori ja prosa v6i ka videokivi vahel - kas seal on "kivi" v6i mitte. Kui on kivi, siis alusta termopasta vahetusega.
Postitatud mobile device
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 20.12.2010 00:15:25 vasta tsitaadiga
laurx, mida ma kloonides saaksin? Isegi juhul, kui mul kettal olevaid andmeid tarvis pole?
sõnum 20.12.2010 11:22:22 vasta tsitaadiga
töötava vista. juhuks kui edaspidised 7ega katsetamised korda ei lähe, on võimalik algseis taastada ja edasi kasutada.
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 20.12.2010 15:42:51 vasta tsitaadiga
Kurat uuendasin biosi uusimaks ja ikkagi sama keiss. Mingi mõnerealine BSOD peale äralaadimist.
Kusjuures Vistas lasin 5minutit prime95't ja kuumenes kuskil 84C kanti, aga bsodi ei tulnud.
Seega jama ikka milleski X asjas.
UBCD pealt:
Lasin ühe raundi memtesti - OK
Viva'ga hdd test - OK
Kas peaks proovima ATA asemele AHCI modei ?
sõnum 20.12.2010 15:58:10 vasta tsitaadiga
Metsjeesus: Aga ega ta sul Win-i all ei lähegi nii kuumaks, kui installi ajal, sest Win-i all jookseb arvuti sul Balanced rezhiimis, kuid installi ajal täis-uhamisega ja siis on sul prosa temperatuur kõrgem, kui see on töötamise ajal.
Ning see temperatuur, mille kirja panid, on Delli jaoks oma +20 kraadi liialt kõrge. icon_wink.gif
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 20.12.2010 16:08:15 vasta tsitaadiga
tahanteada, seda küll, et ta on võrdlemisi kõrge (antud mudeli/seeria tüüpviga pidi olema ka Quadro pärast mahapõlenud emaplaat vm aga uuema biosiga keerati venti agressiivsemaks nagu lugesin, too on suht okei tempiga ~60C all).
Aga sellegipoolest oleks pidanud ju prime lastes restardi kätte saama?
Ikkagi on kuidagi kummaline, et maha jahtununa käima pannes vent undab küll, aga ikka saab restardi (bsod), kui on jõudnud ära laadida ja install keskkond peaks ette hüppama.
Saan aru küll, et ilmselt jookseb max taktil, aga nii kuumaks ta ei tohiks ikkagi minna. Tahaks kuidagi selgelt veenduda tempide probleemis või selle puudumises.
Rollida ka ei saa, kuna see paneb samuti restardi.
Oleks mõtet UBCD mingi progrega jagada vaba ketas pooleks ja sinna W7't üritada panna?
Ilmselt üritan veel pööningul ka installida, äkki seal on piisavalt külm. icon_biggrin.gif
Service tag'i järgi on garantiid alles 17 päeva - on sinna mõtet viia või mida üldse kurta? (Vista kleeps on, W7 oma pole..)
sõnum 20.12.2010 16:39:58 vasta tsitaadiga
vista all töötab ja originaal delli upgrade meediast pole, pole väga alust. delli oma raua test vist passib..
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 20.12.2010 22:21:18 vasta tsitaadiga
Sain Vista kettale installitud ja siis lihtsalt vana hiljem deletetud.
Võtsin juppideks lahti, mx-2 pasta vahele, kokku tagasi ja boot.
Idle temp prosel ütleme ~35C, praegu 10min prime95't ja tempid on 64C icon_cool.gif thumbs_up.gif. (Ehk siis edu umb. idle 12C / load 20C)
Mida veel täheldasin enne installi/pasta vahetust - takti tõus, millele vent kohe ei jõudnud reageerida viskas prose tempi üle 85C, 93C nägin ära nt jm. Kuna RMClock näitab prose tempe 4-5C tummisena, siis võiski olla 93+5 ehk 100C prose autonoomne shutdown see, mis probleemiks oli.
PS Delli garantiimehed on 1 kruvi alla kruvimata jätnud, haha. icon_biggrin.gif
