Kemmukas
18.12.2010 20:30:50
Arvutil ei tule pilt ette |
Mure siis järgmine. Sai ostetud uued jubinad varuarvuti jaoks ning ennem uurisin ikka järgi, et kõik ikka omavahel sobiks. Sai siis täna kast kokku pandud ning siis tabas ming halb üllatus. Nimelt vajutan nupust masina tööle, vendid hakkavad täiega uhama, aga pilti ei tule ette ja ei käi seda piiksu ka, mis tavaliselt ikka on kui arvuti tööle panna. Võtsin siis videokaardi välja, kuna arvasin, et äkki jääb toide lahjaks, aga tulemus oli ikka sama. Proovisin clear CMOS-i, ikka ei muutunud midagi. Katsusin kõik juhtmed ka miljon korda üle ja cpu-le panin ka uue pasta. Kõik jupid peale emaplaadi on kindlalt töökorras, kuna neid sai proovitud ka teises kastis. Mida teha?
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
korsten
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
Kemmukas
18.12.2010 21:29:25
Pentium 4 HT 540J
ASRock 775i915PL-SATA2
CPU cooler: Zalman 7500 AlCu-LED
2x512 MB DDR1
Nvidia GeForce 8800GTS 512MB
ATA Seagate 320GB
Toide 400W Codegen
Niisiis, proovisin kas emaplaat millelegi üldse reageerib. Võtsin siis video toitel juhtme tagant ära ning hakkas kohe üirgama. Proovisin ka teist BIOS-i patareid, aga see ei aidanud ka midagi. Mõistus hakkab otsa saama, ehk oskab keegi nõu anda?
KrisVr
18.12.2010 21:33:41
Mälud korralikult pesas!
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
18.12.2010 21:40:09
Aga kas said ikka järelturult töökorras isendid - mitte juba varem kutud, mida terve pähe edasi müüdi.
Ning veel - kaua see AsRock niisama vedelenud on - neil kipub selline komme olema küll, et pärast pikka seismist võivad tööle enam mitte minna. Sai hiljuti üks Rockar ostetud - see suvatses tööle minna alles pärast seda, kui oli esmalt a 10-15 minutit niisama vooluvõrgus olnud.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
korsten
18.12.2010 21:49:41
Kemmukas, pudinad on uued või kasutatud?
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
58 |
Kemmukas
18.12.2010 23:53:13
DefXtreme, jep need olid korralikult pesas.
korsten, kasutatud jupid ikka. Kõik peale emaplaadi ja videokaardi on oma arvutitest kokku korjatud jubinad ning kindlalt töötavad. Ka video peaks korras olema, kuna kui see välja võtta ei toimu endiselt mitte midagi, järelikult on jama emaplaadis.
tahanteada, hakkab tekkima selline tunne küll, kuid see võis ka olla müüja enda teadmatusest plaadi seisukorra kohta, kuna müüjal oli kuulutuse juures kirjas, et "Pole ise kasutanud aga kõik peaks ilusti töötama ja paistab korras ning suht uus olema". Tõesti välja näeb küll nagu tutikas, aga no pilti ma ette ei saa. Seda kui kaua ta seisnud on, ei oska ma ka öelda.
Muidu edasi ma võtsin kõik asja uuesti juppideks laiali siis ning hakkasin emaplaati lähemalt lambivalgel uurima ja uurimise käigus leidsin ma plaadi tagaküljelt midagi kahtlast. Seal kus need cpu(jalad või kuidas neid kutsutakse) asuvad, on ühes ääres selline voolamise moodi jälg ning see on plaadi tasapinnast veits kõrgem. Homseks katsun sellest pildi ka teha. Seniks avaldage oma arvamust selle leiu kohta.
E: Ehk on kellelgi võimalus seda plaati proovida Pärnu kandis.
korsten
19.12.2010 00:00:38
tsitaat: |
Linnas sees? Ma lihtsalt täpsustan, tulen 25 paiku Pärnu kanti käima aga arvutite jaoks arvatavasti aega ei jagu
God Hates Us All |
58 |
Kemmukas
19.12.2010 10:23:17
korsten kirjutas: |
tsitaat: |
Linnas sees? Ma lihtsalt täpsustan, tulen 25 paiku Pärnu kanti käima aga arvutite jaoks arvatavasti aega ei jagu  |
Jep, mõtlesin jah seda.
tahanteada, kas sa mõtlesid niisma vooluvõrgus olemise all seda, et arvutile oli lihtsalt juhe külge pandud, aga tööle ei pannud
tarvi
19.12.2010 11:11:59
Kui huvi on võtad arvuti kaasa ja tuled läbi ,mul peaks kodus niipalju pudinaid olema küll et selgeks teha mis vigane on.
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
korsten
19.12.2010 11:14:08
tarvi kirjutas: |
Kui huvi on võtad arvuti kaasa ja tuled läbi ,mul peaks kodus niipalju pudinaid olema küll et selgeks teha mis vigane on. |
God Hates Us All |
58 |
Kemmukas
19.12.2010 11:32:49
Lubatud pilt ka siis. See jälg on prose pinnide juures all vasakus nurgas.
One_Of_Us
26.12.2010 14:30:28
jändasin sama veaga(arvuti käitus 1-1le te kirjeldatud veaga), kutuks osutusid prose ja emaplaat, prose otsustas tööle hakata, ning emaplaat sai veits joodetud, nüüd pmst on progressi juba märgata aga peale windowsi ära laadimist teeb restardi
_________________ mida saab öelda, saab öelda lühidalt. |
Kommentaarid: 86 loe/lisa |
69 |
Kommentaarid: 1137 loe/lisa |
721 |
One_Of_Us
26.12.2010 14:56:57
mode on sata, iseenesest võib emaplaat olla riistvaraliselt vigane nii et ei ole eriti palju tarkvaralistesse lahendustesse usku, aga siiski kindlalt proovin tegutseda teie soovituse järgi
69 |
Kemmukas
26.12.2010 15:38:58
See emaplaat on jah kutu, kuna sai käidud proovimas tarvi pool teiste juppidega ning pärast kodus panin veel lõpuks prose prooviks tagasi vana plate peale ning kõik töötas sellega ilusti. Vähemalt pidi plaadi müüja mulle raha tagastama, kuigi sellest on juba nädal möödas, mil talle helistasin
721 |
Kemmukas
26.12.2010 15:49:27
laurx kirjutas: |
neid vanemaid 775 plaate liigub. raha tagastuse asja ajate omavahel. vvähemalt on teada, mis masina ülesmineku tuksi keeras. |
Jep, sain muidu juba uue asemele(ASUS P5Q SE Plus) ning proovimine seisab hetkel DDR2 mälude taga, mis peaks mingi aeg Arvutikeskusest kohale jõudma. Aga siiski veelkord tänud kõigile abistajatele.
