Spezz
14.12.2010 03:45:38
Ma siiski alustaks.
Kaks arvutit, server, WiFi AP, xbox, televiisor, 2 IP kaamerat. Ühendamist ootab valvekeskus
Kunagi sai 8-port GB switch ostetud ja nüüd mõistan, et oleks pidanud suurema varuga plaanima.
67 |
Mart352
16.12.2010 13:44:56
| Betamax kirjutas: |
Jup. Ilma mokakobina ja lisatasudeta vahetati välja. Rendihind jäi ka samaks nagu Thomsonil. See rendi eeliseks ongi - kui karp pekki läheb, siis nad tulevad ja vahetavad oma kuludega uue vastu välja.
Meil on siin 2 füüsilist serverit ja 75+ arvutit stabiilselt võrgus, millele lisanduvad veel lapakad, mis igapäevaselt tasuta WiFi AP-sid kasutavad. See Thomson pole lihtsalt sellise koormuse jaoks loodud.
Muideks, me panime selle Thomsoni kohe külili seisma, kuna eelnevad kodused kogemused on näidanud, et see raibe läheb ülikuumaks kõhu alt. |
Millise Cisco ruuteri asmele saite? IP telefone ka toetab?
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
| Kommentaarid: 756 loe/lisa |
567 |
Raiku
17.12.2010 10:05:59
ilmselt peetakse silmas seda, et kas ruuteril endal on telefoni ühendamiseks sobiv auk olemas
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
567 |
Mart352
17.12.2010 22:16:16
| Raiku kirjutas: |
| ilmselt peetakse silmas seda, et kas ruuteril endal on telefoni ühendamiseks sobiv auk olemas |
Seda jah mõtlesin.
| Betamax kirjutas: |
| Ei, seda pole. Kui kunagi põhjust serveriruumi minna, siis üritan üle vaadata, mis mudel täpsemalt. |
Sai ka küsitud Thompsoni asemel midagi paremat. Pakuti Zyxeli helistati natuke hiljem, et oi sellele ei saa telefone otse järgi pista, ostke 1000 EEK eest iptelefon lisaks Jama kui Cisco omale ka ei saa. Lõpuks lepi ikka selle kokkujooksva Thompsoniga
51 |
567 |
19.12.2010 09:49:05
| One20 on väga ponks ruuter (küll omade kiiksudega kuid stabiilsuse/kokkujooksmise hädasid ei tohiks küll olla). Maksab 3-4x rohkem ka kui Thomson. Kui ta teil nagu kulda peaks käima siis on igati bro.
147 |
Pailaps
19.12.2010 10:25:11
Cisco analoog on OneAccess One 20 , käsud on suhteliselt sarnased, loogika ka.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Lauri0112
19.12.2010 20:47:37
| Krt elionil oli pea, et terve päev nett ja digi maas. Nüüd siis lõpuks tagasi tulnud.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
61 |
libe
kvaliteetne mees
19.12.2010 21:44:55
| Lauri0112 kirjutas: |
| Krt elionil oli pea, et terve päev nett ja digi maas. Nüüd siis lõpuks tagasi tulnud. |
elionil kindlasti nett maas ei olnud, sul mingi lokaalme probleem
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
19.12.2010 21:48:21
| libe kirjutas: |
elionil kindlasti nett maas ei olnud, sul mingi lokaalme probleem |
minul oli ka nett kenasti olemas. ka TV toimis.
_________________ Kui keegi mandariini tahab, siis helistab
Ühendust saab siin: https://www.facebook.com/groups/1953700414852281/ |
| Kommentaarid: 364 loe/lisa |
243 |
Lauri0112
19.12.2010 22:44:27
Kui elion maas ei olnud, siis väga kahtlane. Jäsku kadus ja sama järsku tuli tagasi ka.
61 |
567 |
heff
24.12.2010 12:59:13
See peaks siia Elioni alla sobima...
Hiljuti sai uus telekas ostetud, sellel ka digitv tuuner sees. Kasutusel Elioni digiTV lahendus, millel pilt läbi digiboksi scarti kaudu telekasse läheb. Niisiis kas on mingit võimalust see digiboks vahelt ära jätta ja teha nii, et pilt otse teleka tuunerisse läheks?
Nii ei peaks 2 puldiga jukerdama, ühtlasi ka vähem juhtmemajandust jne.
Ise pisut neid manuaale ja asju uurides, mis leidsin riiulist(üsnagi ammused asjad, seepärast küsiks ikka üle), jõudsin järeldusele, et ikka vaja toda digiboksi siia vahele. DigiTV signaal digiboksi tuleb ju ruuterist, kui antennikaabel seinast vedada, siis sellest poleks ju abi.
97 |
oliver.
24.12.2010 13:16:17
elioni digiboksist sa ei pääse, kuid kui kahe puldiga jännata ei taha, õpeta elioni puldile enda telekas selgeks
| Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
lokuta
24.12.2010 13:51:26
| 00bandiit0 kirjutas: |
Ise pisut neid manuaale ja asju uurides, mis leidsin riiulist(üsnagi ammused asjad, seepärast küsiks ikka üle), jõudsin järeldusele, et ikka vaja toda digiboksi siia vahele. DigiTV signaal digiboksi tuleb ju ruuterist, kui antennikaabel seinast vedada, siis sellest poleks ju abi. |
abiks koodi leidmisel http://tv.elion.ee/abi
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
79 |
heff
24.12.2010 15:58:04
See proovitud läbi juba, telekas kahjuks vist nii uus, et ükski kood ei funka : (
Aga noh, seda oligi vaja teada, kas digiboksist saab lahti või ei. Tänud ikkagi
97 |
darkside
24.12.2010 16:00:46
Aga noh, seda oligi vaja teada, kas digiboksist saab lahti või ei. Tänud ikkagi  |
Võtab endale midagi sellist ligi Vivanco universaalpult Titan 4in1
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
vipi666
25.12.2010 15:29:11
Elionil Mustamäel minupuhul pilti pole.
Nett olemas.
Kellelgi veel sama anomaalia`?
_________________ * kui ma väike olin panin raudtee peale kive ja vaatasin kuidas rong nendest üle sõidab.
üxkord jäi rong seisma ja rongijuht viskas mind suure mutriga vastu jalga.
*mulle meeldib teistele inimestele anda asju hoida ja siis kõrvalt vaadata ja naerda kuidas keegi seisab asi käes |
| Kommentaarid: 625 loe/lisa |
8 :: |
6 :: |
456 |
Max Powers
25.12.2010 15:29:33
| vaata digitv teemasse
182 |
j6ukur
25.12.2010 15:39:43
Ehk on katkestus siiski ka üldisem - tunnike tagasi viskas kontori vpn ühenduse ka maha
10 * * krw-igw2-ge-0-2.ee.estpak.ee [90.190.153.82] reports: Destination host unreachable.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
72 |
Pailaps
25.12.2010 16:01:55
Tallinnas oli voolutõuge minuteada, mille tagajärjel tekkis räme ülekoormus võrgule. Kirjutan lähemalt, kui täpsemalt tean.
52 |
RCC
25.12.2010 16:07:04
noh ma tahtsin ilusat rohelist pilti mrtg-s ja pole see 10 gigabitti nii koormus midagi
9 :: |
147 |
Pailaps
25.12.2010 16:07:57
| RCC kirjutas: |
| noh ma tahtsin ilusat rohelist pilti mrtg-s ja pole see 10 gigabitti nii koormus midagi |
Unistad?
52 |
RCC
25.12.2010 16:09:12
ei, uuest aastast läheb terane link käiku ja siis tulevad juba warp 1.0 jne unistuseks oleks saada 1 ns pingiks
9 :: |
147 |
Pailaps
25.12.2010 16:13:07
| RCC kirjutas: |
| ei, uuest aastast läheb terane link käiku ja siis tulevad juba warp 1.0 jne unistuseks oleks saada 1 ns pingiks |
Mis see hinnatase oleks?
Paku mulle 10G cross-connecti alla 5000 euro. Korralikku blendi, mitte odavtransiitpaska.
52 |
RCC
25.12.2010 16:15:13
no ei saa pakkuda, kõik omatarbeks. pealegi sa ei kasutaks seda ära ju, mulle hirmsasti meeldib roheline värv
9 :: |
147 |
25.12.2010 16:25:55
Ma võtsin endale Logitech Harmony 300i selle juustu asemel... (elioni stuff on kah ilusti DB`s olemas)
Hind oli Galadoris täpselt sama ja ostu siiani ei kahetse.
Ülejäänud kodused puldid kolisid kah koheselt sahtlisse...
196 |
Pailaps
25.12.2010 16:41:05
| RCC kirjutas: |
| no ei saa pakkuda, kõik omatarbeks. pealegi sa ei kasutaks seda ära ju, mulle hirmsasti meeldib roheline värv |
Mul ongi reaalne vajadus, ega ma ilma küsiks. Full 48U 10A vooluga ei teeks ka paha. Lihtsalt isegi suletud uste taga ei pakuta nii odavalt.
52 |
DjFreeze
03.01.2011 12:01:12
Alates 01.01.2011 on Kodulahenduse kliendile Hüperkiire internet 0 €/kuus.
kahju et see minuni ei levi tavalise kodulahenduse hinnaga võtaks küll 100/20 ühenduse
_________________ Hardcore Power https://fr33z3dj.wordpress.com/ |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
03.01.2011 12:17:41
| DjFreeze kirjutas: |
| Alates 01.01.2011 on Kodulahenduse kliendile Hüperkiire internet 0 €/kuus. |
Huvitav, kas see on mingi apsakas või tõesti nii? Saadan ka neile kirja ära, kui tõele vastab, siis tahan ka- mu juures levib
243 |
03.01.2011 13:21:23
kas on raske valida 165 ?
saab kiiremini teada
Pailaps
03.01.2011 14:16:10
Edit : Oeh , võtke asja nii siis, et alates 01.01.2011 on kodulahenduse kliendile 0 eurot.
viimati muutis Pailaps 03.01.2011 14:36:19, muudetud 2 korda |
52 |
03.01.2011 14:27:18
Järjest sogasemaks see 0€ muutub Igal pool räägitakse erinevat juttu
Ja uus tellija saab siis mis hinnaga?
Ning mis pärast siis juuli-august tellijad maksma peavad?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Pailaps
03.01.2011 14:37:38
Uus tellija saab 0 euroga asja kätte. Juuli-augusti kampaaniad kasutanud inimestel jätkub lihtsalt tavapärane kuutasu. Ma ei oska öelda, kas kui lõpetada ja uuesti alustada tasu peale pannakse.
52 |
03.01.2011 23:18:18
no nii, helistasin ja kysisin järele
Detsembri arvel on 99 eek(vanas rahas) lisaks hyperkiire eest, jaanuaris enam pole. punkt
klient juba aastast .... kes seda enam mäletab
-KRANTS-
vitamiinidiiler
04.01.2011 09:26:57
Mina ka rõõmsaste võtsin ühendust nendega. Eelnevalt kontrollisin kodulehelt võimalust minu juurde hyperkiire nett saada- võimalus olemas. Klienditeenindaja ütleb, et ei saa minu juurde Nats vaidlesin, et koduleht ju näitab saadavust ja paar kuud tagasi vahetati kaableid ka terve linnaosa jagu välja (ega siis ometi kaableid vanemateks tüüpideks ei vahetata- ikka uuemateks) ja siis pidavat nüüd kunagi tehnik ühendust võtma ja vaatama siis mis värk on
Imelik mõelda, et kuigi ma elan mustamäel ja siin on kõik majad kaetud internetiga (elion+starman+noname), siis on veel maju, kus polegi võimalik korralikku ühendust saada?
243 |
Pailaps
04.01.2011 11:32:34
| -KRANTS- kirjutas: |
Imelik mõelda, et kuigi ma elan mustamäel ja siin on kõik majad kaetud internetiga (elion+starman+noname), siis on veel maju, kus polegi võimalik korralikku ühendust saada?  |
Saab korralikku ühendust, aga konkurets mängib oma rolli. Ei ole mõtet lüüa üle kliente, kui see vähene soovib. Pigem suunab jõudluse maapiirkondadesse.
52 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
04.01.2011 14:05:47
| Pailaps kirjutas: |
| Ei ole mõtet lüüa üle kliente, kui see vähene soovib. Pigem suunab jõudluse maapiirkondadesse. |
Milleks siis kõikvõimalikke "konkurendist paremaid" pakkumisi tehakse, kui pole mõtet klienti üle lüüa? Ikka on- kasvõi 1 klient, ühest kvartalist. Ja kui klient on kätte saadud, siis temale pole ju paremat pakkumist enam vaja sest 2a leping hoiab teda kinni. Järgmine parem pakkumine tehakse jälle uuele kliendile ja talle veetakse kõik vajalikud kaablid tasuta kuhuiganes, kui ta hakkaks vaid kliendiks.
Ja see, et maapiirkondi arendatakse selle arvelt usinamalt, kui paari kliendi kiun tallinna linnas, on bs. Pole ma veel näinud, et mul maal oleks Elion kuidagimoodi kiiremaks või stabiilsemaks läinud
243 |
wiinanina
04.01.2011 18:30:05
| RCC kirjutas: |
1 nanosekund??? Milleni???
Valguse kiirust vaakumis loetakse elektromagnetlainete suurimaks kiiruseks.
1 nanosekundiga levib valgus 30cm
Pingi puhul mõõdetakse sinna-tagasi aega.
See mis pingi sa arvuti emaplaadi piires saad, huvitab vaevalt kedagi.
Aga unistada ei keela keegi.
04.01.2011 18:55:16
-KRANTS-: Muide - see on paratamatu protsess, et uuemad arendused saavad ennem suuremad kiirused.
Ja nii on see juba olnud aastakümneid terves maailmas.
211 |
Pailaps
05.01.2011 01:52:00
| Pailaps kirjutas: |
Ja see, et maapiirkondi arendatakse selle arvelt usinamalt, kui paari kliendi kiun tallinna linnas, on bs. Pole ma veel näinud, et mul maal oleks Elion kuidagimoodi kiiremaks või stabiilsemaks läinud  |
Mina seeeest näen ja tegelen igapäevaselt. Kuidagi topeltmoraal, soovid küll Elioni, kuna asjal on kvaliteeti , aga samas siunad. Eks negatiivne jääb pareimini meelde, kui positiivne.
Ilma müügita ei ela ükski äriettevõte, kuid saab tagada korralikku teenust. Igale poole tekib uusi asju nagu seeni pärast vihma, kuid tihtipeale saab kaikaid ja kodaraid rattasse.
Küsi konkreetset arenguplaani ja põhjust, miks ei saa meilitsi tugi@elion.ee pealt ja sa saad vastuse garanteeritult. Igalüks vaatab samas aga oma mätta otsast. Soovin kõike parimat.
52 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
06.01.2011 13:09:25
| Pailaps kirjutas: |
soovid küll Elioni, kuna asjal on kvaliteeti , aga samas siunad.  |
soovin kvaliteeti ja üritan seda ka saada. Su lohutuseks võin öelda, et Starmaniga on mul veel halvemad (pehmelt öeldes) kogemused, kui Elioniga
EDIT: Elioni tehnik lõpetas just valguskaabli ja hüperkiire neti paigaldamise. Kiirused enne ja pärast üle wifi võrgu on juba muljetavaldavad. Kaabliga pole viitsinud proovida:
Samas Elioni enda testileht ütleb
Internetiühenduse kiirus on tõenäoliselt vahemikus 22.6 kuni 27.1 Mbps.
Üleslaadimise kiirus on tõenäoliselt vahemikus 17.81 Mbps kuni 21.38 Mbps. |
Speedtest.net ajal olid msn ja torrent välja lülitatud, Elioni testi ajal sees
243 |
Diavolos
11.01.2011 19:30:48
pmts keegi on kerge viguri mänginud ja koju tulle avastasin ,et digiboksil see ''juhe'' mis läheb audio visual out auku nõelad on ära murtud ? Keegi oskab öelda mulle selle juhtme nime ? Ja kust osta saab ja mis maksab ?
( Elioni klient siis , amino digipoks )
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
Diavolos
11.01.2011 19:52:14
väga õige , aitäh
ei tea kas kusagilt juhtme poest veel odavamalt ka kätte saab ?
41 |
olafsand
11.01.2011 23:01:08
| Diavolos kirjutas: |
väga õige , aitäh
ei tea kas kusagilt juhtme poest veel odavamalt ka kätte saab ?  |
Ega vist. Elfa ja Oomipood ei paku kumbki. Ja ega see 100.- pole teab mis kallis ka ju
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Anti112
12.01.2011 15:26:50
| See on spetsiifiline Amino juhe, mujalt seda küll ei saa.
114 |
Ollaz
24.01.2011 16:45:49
Elion vastas minu e-kirjale 3 minutiga
Minu poolt 5+
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
