KillerXP
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
92 |
kaidtor
OC GURU
136 |
destiny12
12.12.2010 16:31:52
Normaal.
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
TanelJ
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
aap14
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
Ramones
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
Morpheus15
17.12.2010 07:44:50
i7-975EE @ 3,9ghz
HD5970 @ stock
Catalyst 10.11
6gb ram @ 1800 CL8
6895
lasin selle deffi läbi
_________________ hwbot profiil
Kommentaari saate profiili peale seda kui olete ise selle lisanud! |
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
172 |
Nutsa
17.12.2010 10:05:35
i7-920@3,8 GHz
HD5970 stock
Cat.10.4
Basicus tuli P6806
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
14 |
Mask
17.12.2010 12:19:35
core i5 760 @ 4,2GHZ
4GB ddr3 @ 2GHz
HD 6850 @ 1000/1200
P4424
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
Iron miki
17 |
martin366
17.12.2010 22:21:32
Ma ei saa aru mis kala on, CPU testi tehes crashib, alati..
172 |
One
18.12.2010 01:12:00
| martin366 kirjutas: |
Ma ei saa aru mis kala on, CPU testi tehes crashib, alati..  |
pane volti juurde või muuda mälu timinguid vms.
Futuremarki vennad ei oska toimivat asja teha. Vahel töötab, vahel mitte.. mängiks nagu lotot.
728 |
martin366
18.12.2010 02:45:56
| Winterwind kirjutas: |
Futuremarki vennad ei oska toimivat asja teha. Vahel töötab, vahel mitte.. mängiks nagu lotot. |
Ei ole asi selles, X4-ga oli samamoodi.. nüüd X6-ga ka
Varsti nagunii W7 reinstall plaanis, äkki kuskil softis kala
172 |
ertr2
18.12.2010 06:34:03
| Ei usu, mul ka ei tee ära, kolmandat korda ei viitsi enne patchimist proovida
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
One
18.12.2010 09:52:19
Varsti nagunii W7 reinstall plaanis, äkki kuskil softis kala  |
Asi on selles, et nad ei suuda AMD-l toimivat proget teha.
Ning aitab küll see timingute ja voltidega mängimine.
St korra võib läbi joosta aga teine hetk kalab samamoodi
728 |
martin366
18.12.2010 14:31:19
St korra võib läbi joosta aga teine hetk kalab samamoodi  |
Krt muudan volte ja timinguid, mitteshittagi ei aita..
172 |
Nutsa
19.12.2010 20:28:40
| Kas keegi Extreme preseti ka proovinud on?
14 |
AJ
20.12.2010 20:38:13
3DMark 11 gets updated
DV Hardware
Futuremark rolled out an update for 3DMark 11 that fixes a couple of issues that weren't caught by the company's own testing. You can download it over here.
Unfortunately such wide scale us. has brought to light a few issues that weren't caught by our own testing. So today we are releasing an update to 3DMark 11 to fix those problems and add a couple of requested features. Note, until NVIDIA release new drivers SLI will continue to be unavailable in 3DMark 11.
All Editions
* Fixed an issue with SystemInfo that prevented the Physics and Combined tests from running.
* Fixed an issue that could cause a crash if the DirectX 11 API or .NET was not available.
* Fixed an issue that could cause a crash if the number of system GPUs was unknown.
* Letterboxing and scaling now works with wide displays.
* The benchmark UI is now minimized during the benchmark run.
* Improved result security when submitting to 3dmark.com.
* Added automatic update notification.
* Updated SystemInfo component to version 3.54.1.1.
Advanced and Professional Edition only
* Added option for manual GPU Count selection to the Advanced tab.
* Added Scaling Mode selection to the Advanced tab, choose from centred or stretched.
* Results tab now shows the individual scores for each of the six tests.
* Demo audio now works when running from the command line.
* Image Quality tool now handles unexpected parameters correctly.
* Image Quality tool now works correctly with the reference rasterizer option. |
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
martin366
20.12.2010 20:45:15
| AJ kirjutas: |
DV Hardware
All Editions
eitea kas asi on mu silmanägemises või milles muus, aga mina seda Updatei kodukalt üles ei leia
172 |
WäntWõll
make.believe
300 |
martin366
20.12.2010 20:55:50
wohooo, tänud
Kui see ka seda crashimist ära ei paranda, siis ma eitea mida teen
172 |
WäntWõll
make.believe
20.12.2010 20:56:20
uninstall äkki
300 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
AJ
21.12.2010 11:35:55
| AJ kirjutas: |
DV Hardware
All Editions
eitea kas asi on mu silmanägemises või milles muus, aga mina seda Updatei kodukalt üles ei leia  |
Mina ka ei leidnud aga kui tõmbad selat 3DMark11, siis tuleb uuem versioon.
36 |
ertr2
21.12.2010 18:16:55
4010 punkti
AMD X6 1075t@3,5Ghz
2gb Kingston HyperX 1800mhz 9-9-9-27(Pole õrna aimugi mida see näitab)
Ati Radeon 5870
65 |
