uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  CD-R&W kiiruse piiramine ja tööiga märgi kõik teemad loetuks
Krunge
sõnum 11.11.2003 11:18:51 CD-R&W kiiruse piiramine ja tööiga vasta tsitaadiga
Uued CD-lugejad ja -kirjutajad kipuvad võrreldes kunagiste 8x'ga suht kiiresti läbi minema. Samas saaks ju seda kiirust tarkvaraliselt piirata (kasvõi 8x peale). Kas see annaks ka kunagiste romidega võrreldava eluea ja kvaliteedi? Või on vahepeal hindade kukkumisega ka juppide kvaliteet halvenenud?
Milline võiks olla 52x seadme optimaalne alla tõmmatud kiirus, parim kompromiss kiiruse/säilivuse vahel?
Või pole sel kõigel üldse mõtet, hinnad ju suht madalad?
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 10
Max Powers
sõnum 11.11.2003 11:24:54 vasta tsitaadiga
Toetaks seda varianti.
Ja kui kiiresti on sinu arvates see " kiiresti läbi minema"
Krunge
sõnum 11.11.2003 11:47:54 vasta tsitaadiga
ttt kirjutas:
Minu 7 a. vana Mitsumi 8x lugeja loeb siiani plaate väga hästi (va. RW'd). Kehvemad 52x lähevad aasta-pooleteisega ehk siis IMHO "kiiresti".
Asi polegi niivõrd rahas, kui selles, et ma ei viitsi iga natukese aja tagant mingeid juppe vahetada.
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 11.11.2003 12:30:32 vasta tsitaadiga
mingit filmi ei ole küll mõtet muidugi plaadi pealt vaadata, esiteks undab ja teiseks kohvistab ära lugeja. piirata saab nero drive-speediga. aga minu kunagine LG 48X ei toetanud seda, kuidas uuematega on ei tea. praegune liteon lubab ilusti pöördeid maha võtta.
Jägermeister
sõnum 18.11.2003 17:41:47 vasta tsitaadiga
väga abiks link CD ROMide, nende kiiruste jms kohta. http://www.paintbug.com/cdexplode/
Kommentaarid: 23 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 23
stepzter
stepzter
sõnum 19.11.2003 13:04:08 vasta tsitaadiga
Tühja sellega jännata, see draiv ei maksa enam niikuinii midagi. Lasta täie vungiga, kui töölepingu üles annab - garantiisse. Kui garantii läbi, hakkaski juba vanaks jääma.
Muhkel
Muhkel
sõnum 15.11.2004 18:28:28 vasta tsitaadiga
Räägin siis oma loo kah ära. Kunagi sai Liteon'i kribaja soetatud, pärast overburni andis otsad, sain garantiist uue, mõtlesin et hoian teist hästi hellalt - ehk teenib mind kaua icon_wink.gif . Pidevalt oli kiirus alla tõmmatud, kirjutasin max 24x ja filmi vaatasin 4x kiirusega. Ainuke mis kiiruse korralikult all hoidis oli CD Throttle (CD Bremse). Pärast 9 kuud kasutamist avastasin et kirjutama hakates on liiga pikalt proovima hakanud, ikka tuurid üles ja siis jälle alla. Lõpuks kirjutas ikka ära. Nüüd on sellest ligi 2 a. möödas ja viskasin raipe välja. Ilma kiirust alla võtmata ei loe midagi välja, kirjutab max 12x. Kui kiirust alla ei võta, siis kirjutama ei hakka ja loeb vaid lühikesi faile, pikki enam mitte. Olen lahti katkunud ja puhastanud, kõik nagu korras ja puhas aga ei midagi. Minu teooria on selline et kui kiirus alla tõmmata, väheneb ka silma liigutavate "lihaste" jahutus, äkki tekivad kuumenemisest sisse lühiskeerudki ja silm ei suuda rajas püsida. Oleks täie lauluga lasknud, oleks plaat sees jahutava õhu liikumise tekitanud ja äkki oleks kauem kestnud. Kui plaat pärast lugemist plaadimasinast välja võtta, on plaat ju soe - ega see pole elektroonikast tekkinud soojus vaid just nende fokusseerivate mähiste soojus, need ju liigutavad silma täpselt raja kohal hoides õiget kaugust nii plaadist kui ka võlli tsentrist ja nende vool on päris tugev. Vanad ja aeglasemad rom-id ei vajanud nii kiiret silma korrigeerivat liikumist ning nende mähiste vool oli ka selletõttu väiksem ja seega ka kuumenemine. Ehk sellepärast nad peavadki kauem vastu!
See oli minu teooria ja andke nüüd nii mulle ja ka mu teooriale nii nagu jaksate icon_biggrin.gif
Väike OT ka siia: Panin oma õnneti Liteoni asemel masinasse nuud Nec NC-3500 ja selle pealt ei suuda enam filmid jooksta, pane mis kiirus tahad, ikka nõksutab, DMA peal, midagi muutnud ei ole, ainult viskasin kirjutajad ringi! Mis pull see siis nüüd on? On veel kellelgi sarnane kepp? icon_confused.gif
Kurda kõigile oma rasket saatust... ning sa näed enda ümber ainult rõõmsaid inimesi.
sõnum 15.11.2004 20:23:40 vasta tsitaadiga
kustotsast see kiiremini tiirlev plaat sul rohkem õhku toob ?
kirjutaja on ju kinnine seade...
see on niikuinii saunatunne tal...
aga sest vahet niikuinii pole, kuna selle saad ju käputäie raha eest uue osta ju
stepzter
stepzter
sõnum 15.11.2004 21:10:51 vasta tsitaadiga
Miks välistada loogilisem seletus, et kirjutaja lihtsalt ära kooles. Ei oleks esimene kirjutaja, mis ise ära sureb ega kindlasti jää ka viimaseks.
Muhkel
Muhkel
sõnum 15.11.2004 21:43:22 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Polegi väitnud et plaat kusagilt õhku juurde toob! Kuna silma liigutamist teostavad mähised on küllaltki pisikesed, siis iga liikuv õhuvool, mis nende lähedal liigub, juhib mähistelt soojust ära. Kas sinu arust oleks täiesti kinnise arvutikasti sees asuva protsessori jahutus pöörleva proseventika puhul sama mis seisva proseventika puhul??? Õhu jahutav omadus ilmneb vaid siis kui ta liigub! Kas seisev ketaslõikur tekitab sama õhuvoo mis seisev vä? Ketaslõikuri ja CD-plaadi pöörlemissagedused on muuseas samas suurusjärgus!!!
Muhkel
Muhkel
sõnum 15.11.2004 21:47:26 vasta tsitaadiga
stepzter kirjutas:
Ei vaidle vastu! See oli vaid minu isiklik teooria. See ei pretendeeri absoluutsele tõele, ärge palun näkku lööge tappa
TitaNiuz
sõnum 15.11.2004 21:53:17 vasta tsitaadiga
Muhkel kirjutas:
mikk36 kirjutas:
Toetan teooriat! Ilusti tõestatud, muide. Ja kes veel ei tea - igasugused optilised seadmed pole veekindlad! See tähendab, et nad pole hermeetilised. Seega on õhu liikumine mingil määral olemas.
Meet my two friends: Smith & Wesson...
Muhkel
Muhkel
sõnum 15.11.2004 22:08:23 vasta tsitaadiga
Muhkel kirjutas:
Loe: Kas seisev ketaslõikur tekitab sama õhuvoo mis pöörlev vä?
pec
pec
sõnum 16.11.2004 09:16:13 vasta tsitaadiga
Muhkel kirjutas:
mul oli kogemus millegi sarnasega. kirjutajaks küll lite-on sohw 1633s. minul oli probleemiks nForce3 plaateidelt kaasa tulevad IDE draiverid. windowsi default driveritega töötas ilusti. just eile tõmbasin emaplaadi tootja lehelt maha ka IDE driveri update'i ja see lahendas probleemi. saab filme vaadata plaadi pealt ja kirjutab ka normaalselt.
noh, primitiiv, tulid leiba varastama vä?
