uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  KIIRE! Probleem Philips SPD5240CC 250GB välise kõvakettaga märgi kõik teemad loetuks
djerny
külaline
sõnum 14.12.2010 20:45:57 KIIRE! Probleem Philips SPD5240CC 250GB välise kõvakettaga vasta tsitaadiga
Probleem:
Seadme taha ühendamisega USB pordist ütleb windows järgmist umbes: Windows ei tuvata USB seadet, proovige uuesti ühendada, kui probleem jääb siis asendage seade. Device manager ka laeb ja vilgub samal ajal ja see tekst jääb vilkuma paremas nurgas kollase hoiatusmärgiga, kettal ise ka tuli vilgub. Op. süsteem win7 ultimate 64 bit ja arvuti hp 625.
Foorumites kah kirjutatud, et on olnud win7 probleeme. Point nüüd selles, et homme läheb mu läpakas posti aga ma ei saa kuidagi andmeid kettale. Oskab aidata keegi kuidagi? Restarte olen ka mitu korda teinud, ei aita.
sõnum 14.12.2010 20:55:02 vasta tsitaadiga
Käitumise järgi tahab lisatoidet saada. Näiteks Y-kaabli kaasabil 2-st USB-pesast korraga. Või siis USB + vastav väline lisatoide.
djerny
külaline
sõnum 14.12.2010 21:07:06 vasta tsitaadiga
Ühendanud olen Y- juhtmega, sama jama kahjuks. Kettal iseenesest olemas 5v dc pistik aga juhet kaasas ei ole, eelmise omaniku väitel lisatoidet ei vajanud.
kaabakas
kaabakas
sõnum 15.12.2010 10:34:49 vasta tsitaadiga
Vanasti unustas windows regulaarselt ära kuidas usb andmekandja töötab. Teises arvutis proovisid?
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 95
djerny
külaline
sõnum 15.12.2010 14:54:46 vasta tsitaadiga
Proovisin lauaarvutis kus xp 32 bit, ketas töötab seal ilusti, probleem ainult win 7 64 bit all. Pean tõesti ketta välja vahetama kui 7-et tahan edasi kasutada? :/
kaabakas
kaabakas
sõnum 15.12.2010 15:30:40 vasta tsitaadiga
doh.gif windows on vaja korda teha. Reboot, Reinstall. Kui väga kiire andmeid kätte saada, siis pane läpaka ketas lauaarvutisse.
djerny
külaline
sõnum 15.12.2010 17:02:05 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
Anna andeks aga see viimane soovitus läheb ikka täisa metsa poole juba.
1.) Win7 on nädal aega vana ja kõik draiverid update- itud ja ülejäänud usb seadmed (digikaamera, hiir, blutooth adapter, mälupulgad, sd- kaardid usb adapteriga töötavad kõik korrektselt).
2.) Kuidas sa võtad 2.5 ketta ja paned lauaarvuti 3.5 ketta ühendamiseks mõeldud juhtmetele järgi? Ja lisaks sellele kuidas sa võtad garantiilisest läpakast ketta lihtsalt kodus välja ilma, et garantii ei kaotaks kehtivust?
toivos
toivos
sõnum 15.12.2010 17:31:38 vasta tsitaadiga
djerny kirjutas:
2.5 sata ja 3.5 sata pistikud on samad. Ketas on üldjuhul CRU varuosa.
Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 65
djerny
külaline
sõnum 15.12.2010 18:44:49 vasta tsitaadiga
toivos kirjutas:
djerny kirjutas:
süsteemi kettalt saab ka siis andmeid kätte? :O
toivos
toivos
sõnum 15.12.2010 19:25:26 vasta tsitaadiga
Miks ei peaks saama?
djerny
külaline
sõnum 15.12.2010 19:57:42 vasta tsitaadiga
See selleks. Andmed copy-tud DVD- dele ja läpakas minema saadetud aga kui uus läpakas tuleb siis sellele läheb samamoodi 7 peale. Mul vaja teada ikkagi miks ketas tööle ei hakanud ja, et saaksin selle ketta kindlasti uues arvutis tööle. Pakkuge reaalseid probleeme miks antud seade 7mega konfliktis on ja kuidas probleemi lahendada.
The_Boss
The_Boss
sõnum 16.12.2010 18:23:11 vasta tsitaadiga
Minul selline asi, et kahel läpparil sama windows peal (windows 7) ühe läppariga töötab väline ketas 1 USB pesa abil, teine ei hakka isegi 2 pesaga tööle.
Usun, et asi oli läpparis endas.
Kommentaarid: 359 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
djerny
külaline
sõnum 16.12.2010 18:37:49 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Loodan ka, et asi ikkagi läpakas aga kui uue läppari kätte saan, eks proovin ära.
