13.12.2010 11:27:03
Pilt kah, kus on peal nii DP pistik kui DP pesa. Ja on ilusti näha, et sellise kujuga "kinnitusnagad" ei suuda seda pistikut pesas kinni jõuda, kui suurem tõmbejõud tekib.
- Selleks, et need nagad reaalselt, suure jõuga pidama saaks midagi hakata, peavad nad olema hoopis teistsuguse kujuga.
http://pcworld.hu/apix/0712/displayport.jpg
211 |
13.12.2010 13:20:14
tahanteada, pigem soovin näha lendavat kaablit kui küljestrebitud pesa.
toivos, samalaadsed adapterid on näha ka ATI videokaartidele, erinevus lihtsalt juhtmeosa puudumises. Miskit eraldi vooluadapterit lisaks ei ole vaja. Või mida sa öelda tahad selle omapoolse lingiga?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
toivos
13.12.2010 14:02:09
| mikk36 kirjutas: |
| toivos, samalaadsed adapterid on näha ka ATI videokaartidele, erinevus lihtsalt juhtmeosa puudumises. Miskit eraldi vooluadapterit lisaks ei ole vaja. Või mida sa öelda tahad selle omapoolse lingiga? |
Seda, et DP-st ei tule VGA signaale välja. Adapter teeb need VGA singaalid. Oma lingiga tahtsin öelda, et sama loogika järgi tuleks ju USB-ist ka VGA signaalid välja. Aga ei tule ju.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
65 |
korsten
13.12.2010 14:40:38
Kus kuradi koha peal need meeletud jõud tekivad? Paldiski maante hullumajas ei ole tõenäoliselt arvutituba... Või on?
E: kirjavigade pakandus:)
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All
viimati muutis korsten 13.12.2010 17:31:03, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
13.12.2010 17:20:25
| korsten kirjutas: |
Kus kuradi koha peal need meeletud jõud tekivad? Paldiski maante hullumajas ei tõenäoliselt arvutituba... Või on? |
PS. tsitaadist on isiku nimi välja jäänud, kuid eks me tea niigi, kellest jutt
128 |
Tbit
14.12.2010 12:39:45
Jõud vast ei olegi nii küsimus kui, et kuidas vibratsioonist tulenevale pingele vastu peab, kui tegu on standard pesaga siis leiab kasutust ka kohtades kus vibratsioon võib rikkuda pisikesi klemme pool logedast pesast tingitud liikumise tõttu. VGA ja DVI eelis antud juhul on nende statsionaarne ühendus kahe pesa poole vahel, seega ma ei taha hästi uskuda, et sellised mikropesad jõuavad tööstusesse originaal kujul nagu eelpool nimetatud pesad.
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
| Kommentaarid: 264 loe/lisa |
229 |
siinus
14.12.2010 14:07:57
DVI jääb ju mingiks ajaks veel alles. Seega, karmimateks oludeks on variant olemas.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
Pikkkõrv
14.12.2010 14:31:39
Üldiselt kasutatakse eritingimustes ka erilahendusi mitte tavalisi laiatarbe omi. Seega ei tasuks nagu eriti pead vaevata näiteks sellega kuidas HDMI või DVI end Veenusele laskunud moodulis üleval peavad ja sealsete rõhkude, temperatuuride, vibratsiooni ja tõmbe- ning tõukejõududega hakkama saavad !
14.12.2010 14:52:54
Vaata ja imesta, millised ekstreemsed jõud ja vibratsioonid teatud isikute arvutites(le) esinevad.
Tõenäoliselt "nende" arvutitel ka pikka iga ei ole, kas tõmbavad VGA kaabliga pesa emaplaadilt küljest, või ei suuda vibratsiooni tõttu HDD enda päid positsioneerida.
128 |
keevitus
15.12.2010 12:56:14
| DVI-d mööda jookseb täpselt sama signaal mis HDMI kaudu, väljaarvatud siis heli. mingit konvertimist ei toimu kui kasutad üleminekut. Kui HDMI suudab kaabli pikkuse probleemi ka ära lahendada, siis olen kahe käega poolt kasutamaks igalpool ainult HDMI liidest.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
DVDRW
15.12.2010 18:30:47
| korsten kirjutas: |
E: kirjavigade pakandus:) |
Kui esimest korda DP porti kasutasin, siis oleks peaaegu pesa puruks tõmmanud, kuna ei teadnud et kaablt välja võttes peab vajutama, aina sikutasin ja mõtlesin wtf kaabel ei tule välja.
keevitus Kusjuures ka DVI kaudu on heli võimalik. Osadel videokaartidel nii.
Seda küll, et kui komistad juhtme otsa, siis võiks juhe välja tulla. Tuttav olukord kui nii läptopi LAN pesa ribadeks läks.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
15.12.2010 19:51:00
| DVDRW kirjutas: |
| korsten kirjutas: |
Seda küll, et kui komistad juhtme otsa, siis võiks juhe välja tulla. Tuttav olukord kui nii läptopi LAN pesa ribadeks läks.  |
Kellele ema, kellele tütar.
Kellele meeldib, et juhtmesse koperdades eraldub see suuremate kahjudeta pesast, kellele aga, et oleks korralikult kinni kruvitud ja eralduks koos...
Katsu sa siis disainerina-tootjana tarbijale meele järgi olla
128 |
Marie
16.12.2010 09:52:12
| jägaja kirjutas: |
| DVDRW kirjutas: |
| korsten kirjutas: |
Katsu sa siis disainerina-tootjana tarbijale meele järgi olla  |
Ajad ikka oma joru siin, arvuteid ei kasutata ainult kodus, kui VGA kaob, siis kaob ta kõikjalt, mitte, et tööstus seadmetes jääb VGA alles, siis ta ju ei kao. Monitori juhtme otsa ei komista keegi, pigem on tegemist kriitilistes kohtades vibratsiooniga mis halva kinnituse korral pildi kvaliteeti halvendab või olematuks muudab
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
wunki
16.12.2010 10:46:54
Voolujuhe ka ilma kruvidetta kinni, kas see siis ei lenda välja? Suht savi kui kõvasti sul vga kinni kruvitud on, kui voolu ei saa siis pilti ka ei tule ju.
Tõmbad hdmi ja voolu karbikust mööda seina üless ja ei ole mingit probleemi, et keegi otsa jookseks.
Suht trollimine kogu see teema
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
73 |
Tbit
16.12.2010 11:30:51
| jägaja kirjutas: |
Tõenäoliselt "nende" arvutitel ka pikka iga ei ole, kas tõmbavad VGA kaabliga pesa emaplaadilt küljest, või ei suuda vibratsiooni tõttu HDD enda päid positsioneerida. |
Sellise "arvuti" leiad näiteks mõnest masinast millel lindid all, suur diiselmootor taga ning rammib eestpoolt pikka varrega maasse, ning täitsa tavaline vga pesa on kasutuses juhtmooduli jaoks, lisaks on muu info vahetuseks ka täitsa arvuti lpt ja serial pordiga pesad kasutuses rasketehnikas. Selliseid on spets pesadega võrreldes vähe, kuid siiski, ka sellistes kohtades võetakse mõnikord otse arvutimaailmast üle pesasid sest elektroonika tuleb tihti sammustelt tootjatelt keda oma plekkkastist leida võid laua all.
Kodukasutuses on pisiksed pesad kiiremad ja mugavamad, selle vastu ei saa vaielda. Kuid 1-1 universaalsust jääb laias spektris vähemaks.
229 |
16.12.2010 11:57:04
| Marie kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
Ajad ikka oma joru siin, arvuteid ei kasutata ainult kodus, kui VGA kaob, siis kaob ta kõikjalt, mitte, et tööstus seadmetes jääb VGA alles, siis ta ju ei kao. |
Tööstuses me VGAd ei kasuta, tööstusarvutid on hoopis teine ooper ja ehitatud vastavaid tingimusi silmas pidades, Sellest on ka juba juttu olnud, et Veenusele lendavas moodulis kodukasutuse HDMI kasutusel ei ole.
Tööstuses on kasutusel ka vastavad PCd, kuid need on statsionaarsed ja kusagile "juhtmetesse" koperdada ei ole võimalik.
Kontoris on mitmes ruumis projektorid, kuhu saab kaableid ühendada, kuid ka neisse kaablitesse ei ole võimalik "komistada" sest paigaldusviisiga on selline asi välistatud.
Isegi kui koolitajad tassivad oma projektoreid riiki mööda ringi, ei ole veel kohanud, et keegi juhtme komistustraadina kellelegi jalgu veab.
Kui ise asjad jalgu vedelema jätad, siis on see juba antud isiku probleem, mitte "pistiku" viga.
USB/1394 kaablid pole ka kusagilt veel ise välja kukkunud, palju neid aastaid on juba kogunenud antud lahenduste kasutamisele.
Edit.
| Tbit kirjutas: |
| Sellise "arvuti" leiad näiteks mõnest masinast millel lindid all, suur diiselmootor taga ning rammib eestpoolt pikka varrega maasse, ning täitsa tavaline vga pesa on kasutuses juhtmooduli jaoks, . |
Antud lahenduses ei ole kasutusel sul mitte "VGA" pistik, kuna VGA on andmeside protokolli lahendus.
Neid "VGA" pistikuid grupeeritakse-nimetatakse D-SUB ühenduste alla ja neid on rohkem, kui ainult VGA nimena tuntav kolmes reas 15pin. pistik.
Ja antud teemas ei räägita tööstuses väljasuretatavast VGAst, vaid ikka kodukasutuses olevast. See, kuidas ja mis pesasid mingi masina jaoks keegi insener külge aretab on juba teine lugu.
Hinnas võitmiseks kasutan näiteks teatud juhtseadmetes XLR pistikuid, mis on helimaailmas enamjaolt kasutatavad.
Maksvad nad aga olematu kopika, võrreldes põhiolemuselt sama, kuid eritingimustele vastavalt ehitatud pesa-pistiku kombinatsioon.
Hinnakäärid on paarikümne krooni versus 300-800 krooni vahel. Loomulikult üritan sellisel juhul alternatiivi leida. Paari aasta jooksul on ainult paar XLR pesa ära lõhutud, sest seadmed on mobiilsed.
128 |
keevitus
16.12.2010 12:03:41
| Töötan tööstuses. Igasuguseid vanemaid ja uuemaid agregaate on meil küll ja veel. Pole veel ühtegi VGA porti silma jäänd. Küll, aga com port.
17 |
vladimir
16.12.2010 12:09:38
| OT: Neutriku XLR ongi väga robustse ehitusega - kui punkar laval ~300g mikrit juhtme otsas ümber pea keerutab, ei tohi pistik/pesa järele anda. Ja ampreid kannatab ta kah päris palju. On teada ka kurioosne juhtum, kus vöimendi jäi lennušöul kaableidpidi ühe väga madalal lennul oleva lennuki teliku külge - ei pistikud, kaablid ega midagi muud ei andnud järgi.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
16.12.2010 13:22:36
keevitus: Viimatine jukerdav "tööstusseade", millega ise kokku puutusin, oli igathes VGA-pistikuga CRT-monitor - oma spetsiifilise ehitusliku kujuga. Ja sellelt jälgiti / juhiti metallitööpingi tööprotsesse.
Ja neid kohti on "mustmiljon" kus on vaja monitore visuaalselseteks jälgimisteks / tegevusteks. Kasvõi näiteks poodides olevad arvuti-kassasüsteemid, mille küljes monitorid pilti näitavad.
211 |
keevitus
16.12.2010 15:11:20
| tahanteada kirjutas: |
Ja neid kohti on "mustmiljon" kus on vaja monitore visuaalselseteks jälgimisteks / tegevusteks. Kasvõi näiteks poodides olevad arvuti-kassasüsteemid, mille küljes monitorid pilti näitavad. |
Kindlasti tehakse edaspidi ka VGA ühendusega monitore vms kraami, aga pakun välja, et kui näiteks Säästumarket omale uue kassasüsteemide hanke korraldab, siis need enam VGA pistikuga monitori ei sisalda. Nagu näha on kõik moodsamad kassasüsteemid puutetundlikud jne.
5 aastat on tehnika valdkonnas piisavalt pikk aeg. 10a. tagasi oli mul arvutil veel flopi seade, mis leidis ka aegajalt kasutust. 5a hiljem oli algul väga veider vaadata poes vms kohas, et arvutis standardis fdd seade puudub. Kui praegu keegi flopi välja võtaks, siis ma ei hakkaks naerma kuna ma oleks liiga hämmingus
17 |
Tbit
18.12.2010 13:34:39
| jägaja kirjutas: |
| Tbit kirjutas: |
Neid "VGA" pistikuid grupeeritakse-nimetatakse D-SUB ühenduste alla ja neid on rohkem, kui ainult VGA nimena tuntav kolmes reas 15pin. pistik. |
Väu, sa targutad nii palju, et jätad lollima mulje kui oleks jäänud. Anna andeks selle eelmise lause eest, aga kui rebid ikka tervest jutus ühe lause välja mis jätab vaid pooliku väite siis ma ei oskagi muud teha kui, et
229 |
18.12.2010 14:36:22
Einoh, ega tarkus ajab mul üle ääre
Ega ma su lausest kah aru saanud , et VGA pesa on kasutuses.
Sain aru su lausest, et "VGA" taga sul monitori ei ole. Seega ei ole tegu ka "VGA" pistikuga, vaid ühega D-SUB pistikute pesakonnast. VGA on ta sul juhul, kui seda mööda videosignaali monitori edastad.
Või mida sa öelda tahtsid
128 |
18.12.2010 18:16:27
| OT: Sai täna tuttavale moodne, LED-valgustusega monitor ostetud. Ja sisenditest oli sellel isendil ainult VGA, ei mingeid DVI-sid ega HDMI-sid...
211 |
kalvis
30.12.2010 11:24:45
VGA analoogliidesena on väga hea just analoogkuvamisseadmetele (eriti CRT-dele), sest rohkem A/D muundamisi ei ole vaja teha. Kahjuks on kõik teada tuntud analoogkuvamisseadmed juba tootmisest maas, kuigi mina kvaliteedi ja hinna pärast eelistaksin just neid.
Liidesena on VGA väga hea hinna ja odavuse pärast, suurtel resolutsioonidel hakkavad tekkima probleemid (ka hdmi-del on suurte resodel omad kiiksud, hakatakse vuhvlit tegema ehk osa bitte lendab prügikasti, kuid seda tehakse dünaamiliselt ja varjatult). Paljud VGA puudused, mida siin on käsitletud ei ole mitte VGA liideses kinni vaid tootjate säästulahendustest - paljud üldse teavad, et VGA vajab 75 oomise lainetakistusega koaksiaalkaablit ja samuti pistikut. Vist mitte. Hiinlased ei pannud 75 oomist kaablit mitte üks raas ja vaid üksikud monitoride tootjad kasutasid 75 oomist VGA pistikut (ei ole see pistik mida enamus arvab olevat VGA pistik). Korstnale teadmiseks 1080p suuremat resot saab väga edukalt ilma mingite kõrvalmõjudeta VGA pistikust läbi lasta. Kuid on vaja ka vastavat monitori ja VGA peab olema 75 oomises kaabelduses. Muidu hakkad häireid nägema. Profimonitoridel on need asjad täidetud.
Selge on, et VGA liides pannakse varsti kinni, sest uusi analoogseadmeid enam sellele ei toodeta ja digidele sobib digiliides paremini, sest jäävad ära kallid D/A ja A/D astmed. VGA-d on veel just vanade seadmete pärast küljes.
Loomulikult on ja jäävad digiliidesed VGA-st kallimaks, sest sama reso saatmine digis on keerulisem ja seetõttu kallim. Loomulikult tahavad DVI, DP ja HDMI tegelased ka lisatasu litsentside näol saada.
metsla99
30.12.2010 15:03:41
| Minul siis töötab kolmandat aastat 30" DVI-D dual-link ühendusega monitor (samsung 305T+), asjandus isegi mitte ei tööta kui kaabel pole dual (st. puuduvad mõned ühendusklemmid). Lisaks ei toimi pilt ka siis kui arvutil väljund ei klapi: VGA-DVI üleminekud näiteks. esimese aasta jooksul tekkiski probleem - kaasasolnud kaabel andis otsad ja läks üle nädala, kuni suutsin leida uue korraliku kaabli. Arvutipoodides ei olnud ka veel saada korralikke kaableid- enamus isegi ei teadnud sellest midagi et on olemas dual-DVI ja pakkusid rõõmuga tavalist-- et küll ta töötab, on ju ikkagi sellise otsaga kaabel.
