LauriTed
06.12.2010 19:43:00
Tere,
Soovitage head/odavat Inglismaa arvutikaupade ja muusikariistade (võimud, kõlarid) netipoodi.
Olen Amazonis ringi vaadanud, seal hinnad umbes samad, mis Eestis.
Ette tänades!
228 |
Firzen
Tener
08.12.2010 16:24:44
Nii need asjad siiski ei käi, et ostad teise arvutisse uue videokaardi sisse.
Seda on, aga seda on vähe.
Firzen
09.12.2010 00:11:36
| Tener kirjutas: |
Seda on, aga seda on vähe. |
On ta siis seal läpakas ilmselt kinni tinutatud ning muude imevidinatega paigale pandud?
1dumbpcuser
09.12.2010 06:59:47
Mobility 5870 peaks minuteada põhinema lauaarvuti 5770-videokiibil.
Laua- ja sülearvutite videokaardid omavahel vahetatavad pole, osadel läpakatel saab siiski videokaarti vahetada (nagu lauaarvutil), kuid seal on tunduvalt suuremad piirangud. Asja nimi on MXM, eks guugeldage
_________________ M: |
96 |
Firzen
09.12.2010 09:24:27
| Aga kui mõelda ka selle peale, et tahaks võimast läpakat mänguri vaatevinklist ning samas ka võimalust ühendada 2 monitori taha? On läpadel üldse selliseid videokaarte, mis võimaldavad kokku 3 screeni koos läpa endaga?
äss
09.12.2010 10:36:08
Odavam oleks lauaarvuti muretseda
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Tener
09.12.2010 12:06:56
Tõesti, kui vaja mingit jõhkrat võimsust ja lisaekraanidel mängimist, mine lauaarvuti teed.
Läpakatele saab muidugi lisada monitore juurde... Läbi HDMI, Displaypordi, VGA portide.
Neil Dell 17 ja 15 mudelitel vist VGA'd ei ole, monitori saaks juurde panna siis läbi HDMI või Displaypordi.
Firzen
09.12.2010 13:26:20
| Tener kirjutas: |
Neil Dell 17 ja 15 mudelitel vist VGA'd ei ole, monitori saaks juurde panna siis läbi HDMI või Displaypordi. |
Kuna tööga seoses väga palju ringi liikumist/reisimist, siis oleks just läpakas ideaalne variant. Piisab muidugi ka läpakas + 1 monitor, aga mida rohkem seda parem.
On see läpakate puhul väga haruldane, et saab MultiScreeniga kolme või enamat screeni kasutada?
wunki
09.12.2010 13:39:58
| Firzen, sõltub väljunditest ja videokaardist - enda omal on vga+hdmi ja radeon HD5650 - peaks toetama 3 monitori (korraga yle yhe proovinud ei ole)
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
73 |
äss
09.12.2010 15:45:28
Firzen, 25k eest saab rohkem lauaarvutit kui sülearvutit Üks lahendus oleks veel kokku panna multimeediaarvuti mini-ITX emplaadiga (17x17). Peaks olema ka küllaltki väike juba.
23 |
Tener
ReinZ87
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
bitCON
11.12.2010 14:26:37
| milline lauaarvuti mängimiseks (monitor ei ole HD seega lykkaks 42'' teleka taha) max hind 15k ilma monitori/OSita. väga kiire ei ole kui mingi ale või uuem kraam tulekul siis võib jaanuari ka lykata.
Tener
11.12.2010 18:09:21
GIGABYTE GA-X58A-UD3R / X58+ICH10R / BUS 2000/1600/1333/1066/800 / 3 Channel DDR 3 1-2 tp 2 840 EEK
MSI GTX 470 PCIE 1280MB DDR5 TWIN FROZR2 1-7 tp 3 919 EEK
Core i7 950 3.06GHz LGA1366 1-2 tp 4 095 EEK
KINGSTON MEMORY DIMM 2GB PC12800 DDR3/HYPERX KINGSTON 1-2 tp 457 EEK
SONY OPTIARC DVD-/+R/RW/-RAM12X24X SATA/W/LF BLACK AD-7263S-0B OPTIARC 1-2 tp 281 EEK
WD HDD SATA 1TB 7200RPM 6GB/S/32MB WD10EALX WDC 1-2 tp 923 EEK
CHIEFTEC PSU 600W 14CM ATX EPS CAB.M 1-7 tp 990 EEK
= 13 963 EEK
Sinna juurde veel mingi korpus, näiteks:
IN WIN CASE MIDITOWER ATX W/O PSU/B GRIFFIN.FULL SPEC.B IN-WIN 1-2 tp 579 EEK
Ja siis kokku 14542 krooni.
Komplekteerimine peaks olema ka vist 250.-
Sellega kokku 14792.-
See siis Arvutikeskusest ja emaplaat praegu soodushinnaga.
Peaks olema päris normaalne komplekt.
1dumbpcuser
11.12.2010 21:00:10
uuem kraam tulekul
AMD HD 6900-seeria launch on ukse ees/taga, soovitaks selle (esimesed testid-revjuud) ära oodata kui nii kiire pole
96 |
dawe
12.12.2010 20:25:03
Tener,
läksin kunagi seda mänguriläpaka teed ja jäin ostusumma võrra vaesemaks. Maksis ka üle 26k.
Nüüd tean, et ei osta kunagi läpakat mängimiseks, läpakas on kaasaskandmiseks ja lihtsamate asjade tegemiseks.
Juhtus seda, mida paljudel - videokaardi kiip nimelt sureb ära kehva õhuringluse pärast.
Aga kui raha on kotiga kaelas, miks mitte
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
xtr
12.12.2010 20:30:05
dawe, päris kulukas õppetund. Vähemalt on näha, et oli kasu
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 328 loe/lisa |
271 |
ReinZ87
24 |
Tener
13.12.2010 11:22:23
Oleneb muidugi, mis plokk on.
Kui üsna uus ja mingi hea firma/seeria oma, siis ehk saab hakkama.
Kui mingi codegen vms, siis võta võimsam.
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
-antero-
13.12.2010 22:14:44
Tervist!
Aidake kokku panna üks lauaarvuti komplekt, hind võiks jääda 15-20 000 vahemikku. Võiks jooksutada uuemaid mänge. Ilma OS'ita ja monitoriks läheb Syncmaster P2270HD.
Tänud
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
korsten
14.12.2010 00:33:49
Kas on olemas 775 emaplaati mis toetab DD3 triple channel mälusid? GIGABYTE GA-EP45T-UD3P LGA 775 Intel P45 ATX Intel oli midagi sellist aga saadavus on 0...
Proseks loodaks Q9650 ja mäludeks Corsair DDR3 PC-16000 2000MHz 6GB CL8 (8-9-8-24)(KIT OF 3 - 2GB)
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
WäntWõll
make.believe
14.12.2010 00:42:33
ei
300 |
korsten
14.12.2010 01:01:18
Niiet triple DDR3 on ainult LGA1366 teema? Triple mälud ei tööta dualis ka?
God Hates Us All |
58 |
