praegune kellaaeg 19.05.2026 04:03:14
Vahur
15.10.2010 09:09:13
Arvuti lülitub ~kaheks sekundiks sisse |
Probleem järgmine. Augustikuu viimaselpäeval sai ühte lauaarvutit hakatud uuesti tööle panema, mis peaaegu terve suvi seisis. Enne seda sai korpus seestpoolt õhuga puhastatud. Kaas peale uuesti, juhtmed kenasti taha ja vajutan power nuppu. Ainuke mis juhtub on see, et power-led hakkab põlema, CPU ventilaator võtab tuurid üles ja siis "viskab pillid kotti". Sai mitu korda proovitud, ei muutunud midagi. Katsusin kõik juhtmed läbi, võtsin proselt jahutuse maha ja panin tagasi, ei midagi. Proovisin toiteplokki teises arvutis, läks kohe tööle. Proovisin teist toiteplokki vigases masinas, ei muutunud midagi. Vahetasin mälusid pesades, võtsin neid välja, võtsin kõik kettad ja DVD/CD seadmed tagant. Ei muutunud miskit.
Proovisin veel jahutust maha võtta ja panin tagasi. Siis muutus niipalju, et lülitasin arvuti nupust sisse ja ventilaatorid jäid tööle ja välja ei lülitanud. Mõtlesin, et nüüd siis kõik korras ja panin nupust arvuti kinni. Kui aga pärast monitori ka taha panin, siis pilti ette ei tulnud.
Proovisin teist vigase masina videokaarti teises masinas ja teise masina videokaarti vigases masinas. Mõlemad kaardid töötasid teises masinas korralikult. Uuesti kõik juhtmed katsusin üle. Ei midagi. Jahutus maha ja kuna niipalju oli seda mahavõetud, siis panin uue termopasta ka juba vahele. Power nupule vajutus ja masin võttis pildi ette. Lootsin, et sellega nüüd korras siis mingi imeläbi.
Nüüd aga eelmine laupäev kui elekter oli ärakäinud, siis oli BIOS oma seaded taastanud. No ok, sai siis need tagasipandud ja edasi elatud. Täna võeti töödejaoks elekter ära ja peale selle tagasitulekut on täpselt sama seis, mida eespool kirjeldasin - power nupule vajutades hakkab power tuli põlema, ventilaator hakkab tööle ja siis jääb masin seisma. Keegi vahepeal arvutit seest näppinud ei ole, et midagi sealt lahti vmt.
Mida ma selle asjaga veel ettepeaks võtma, et jälle pilt ettesaada ning, et seda enam ei juhtuks? Endal mõistus juba otsas...
388 |
insekas
17.10.2010 02:31:48
hmm ... kui BIOS oma seaded "ära nullis" siis mina vahetaks biosi pataka esimese asjana välja ... seejärel uuriks edasi ...
_________________ Teooria - kui sa tead kõike, kuid miski ei tööta; Praktika - kui kõik töötab, aga sa ei tea miks.
Siin, IT-osakonnas, me ühendame teooria ja praktika – miski ei tööta ja keegi ei tea miks!
NB! - vajadusel saab kontakti telefonil: viis-üks-üks-üks-viis-üks-null |
| Kommentaarid: 558 loe/lisa |
468 |
Vahur
17.10.2010 19:55:36
Peab seda vist proovima jah. Igatahes laupäeval kui sai ise arvutijuurde mindud, panin juhtme seina ja ei pidanud nuppugi vajutama kui arvuti ise tööle läks. Sinnamaani muidugi jälle, et BIOS seaded ülevaataksin.
Oskad öelda, kas BIOS'i patareisid on erinevaid või sobib suvalise teise plate oma?
388 |
insekas
17.10.2010 20:03:09
no viimasel ajal on nood ikke enam vähen sarnased olnud ... muidugi vöib mingitel brändimasinatel ka erandeid leiduda ...
468 |
Vahur
12.12.2010 18:18:04
Palju aega küll mõõda läinud, aga kuna arvuti siiamaani töötas ilusti, siis läks meelest see asi lihtsalt. Nüüd jälle probleem, et ei lülitu sisse.
Kas selline on sobiv patarei: http://www.opood.ee/?t=k_ki&i=CR2032
viimati muutis Vahur 12.12.2010 18:48:32, muudetud 1 kord |
388 |
12.12.2010 18:48:29
On küll sama patarei, aga väike hoiatus - neid patareisid on olemas õhemaid ja paksemaid variante ning olen näinud mõlemaid kasutuses. Seega - võta ja vaata emaplaadilt järgi, kas on õhuke või paks variant.
Ja veel üks vihje - neid tablette võid leida ka mõnes lähimas elektroonika- või ka kaubanduskeskuses vms. kohas.
211 |
Vahur
15.12.2010 17:46:22
Õnneks oli see siiski õige suurusega patarei. Peale külgepanemist lasin ~5min juhe taga seista ning panin tööle. Esimese käivitusega
388 |
