uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  uus arvuti viskab pildi eest ära ja teeb restarte märgi kõik teemad loetuks
raimond
sõnum 10.12.2010 20:29:25 uus arvuti viskab pildi eest ära ja teeb restarte vasta tsitaadiga
Tere, eile sai ostetud ORDI-st selline arvuti
Tootekirjeldus:
Ordi Tsunami
AMD Athlon II X4 640, 4GB DDR3 Apacer, MB AMD 740G+SB710 kiibistik, heli- ja võrgukaart, VGA 1GB ATI HD 5670 DVI, HDD 1000GB, DVDRW LS, 500W BOS06 ATX, klaviatuur, optiline hiir, ID+Flash
http://www.ordi.ee/EPood/Product.aspx?MC=ARVUTID&ItemID=9910-1362
Arvuti töötab paar tundi(vahel rohkem vahel vähem) korralikult ja ühel hetkel läheb pilt eest ära, teeb restarti või tuleb kirju pilt ette ja heli läheb ära.Arvutil kõvakettad töötavad ja kõik jahutused ka töötavad.Arvutit saab ainult kinni panna reset nupuga.Alguses proovisin windows xp sp3 x86-ga ja nüüd windows 7 ultimate x64 aga ikka sama viga. Mis võib viga olla?
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 10.12.2010 20:33:46 vasta tsitaadiga
Keela restart ära. Saad sinist näha äkki ja täpsemat infot.Mis logi näitab icon_rolleyes.gif Kirju pilt võib muidugi videokaardile viidata.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 88
raimond
sõnum 10.12.2010 20:37:47 vasta tsitaadiga
Kust kohast seda keelata saab?
destiny12
destiny12
sõnum 10.12.2010 20:42:09 vasta tsitaadiga
Kui garantii olemas siis pole ju ohtu!
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 77
raimond
sõnum 10.12.2010 20:45:10 vasta tsitaadiga
Garantii olemas küll, aga tahaks ise korda saada
sõnum 10.12.2010 20:46:27 vasta tsitaadiga
Eks see lahja 500W toiteplokk teeb neid restarte, kuna ei suuda sellist suuremat sorti rasket rauda ringi vedada. icon_wink.gif
See on oletus, aga tavapärane nähtus, et kui toite pealt kokku hoitakse - siis saab Restarte imetleda. icon_smile.gif
karukas
karukas
sõnum 10.12.2010 20:47:43 vasta tsitaadiga
System Propertis - Advanced - Startup and Recovery alt Settings ja avanenud aknast eemaldad linnukese Restart Automatically eest.
Spekuleeriks ja pakuks samuti toidet ja lisaks videokaardi draiveri.
Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga.
viimati muutis karukas 10.12.2010 20:49:29, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 202 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 165
raimond
sõnum 10.12.2010 20:48:47 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Restarti on ainult 1 kord teinud muidu läheb pilt lihtsalt mustaks või triibuliseks
olc
olc
sõnum 10.12.2010 21:02:05 vasta tsitaadiga
Sa ravid kõiki arvuteid toiteplokki vahetades?
Teemasse pakun et masinal mälu(d) vigased.
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 130
raimond
sõnum 10.12.2010 21:04:26 vasta tsitaadiga
olc kirjutas:
Aga kuidas seda kontrollida saab, et kas on vigased või mitte?
karukas
karukas
sõnum 10.12.2010 23:09:51 vasta tsitaadiga
Mälud ühekaupa masinasse ja memtest käima. Mälud eemaldad siis kui masin seisab ja on vooluvõrgust eemaldatud.
raimond
sõnum 11.12.2010 00:27:37 vasta tsitaadiga
MemTest-iga kontrollisin ära ja näitas 0 errors et vigasi vist ei ole.
karukas
karukas
sõnum 11.12.2010 00:38:22 vasta tsitaadiga
See kontrollimine peaks kestma minimaalselt paar tundi. Pigem rohkem. No kui mälud terved, siis vigaste detailide valik väheneb. alati on võimalus, et mingit tükid on ka omavahel konfliktis.
Millised on temperatuurid?
sõnum 11.12.2010 00:50:31 vasta tsitaadiga
Palju lihtsam on alustada sellest, et alternatiiv-toiteplokk, to"o"korras ja vajaliku v6imsusega asemele prooviks panna.
Andmete j2rgi peaks see toide olema nii 600-700W, sellel juhul istub praegune 500W piiri peal v6i isegi allapoole v6imsuse piiri ja siis peabki arvuti t2pselt selliselt k2ituma.
Nii, et lohista garantiisse ja las panevad 6ige v6imsusega toite sisse, kui see peaegune vale on.
Postitatud mobile device
raimond
sõnum 11.12.2010 01:57:40 vasta tsitaadiga
Huvitav kas mingi tarkvaraline viga ei saa olla et kokku niimodi jookseb, arvuti ei tee restarti vaid viskab mingi pildi ette (valge,musta,punase,punase triibulise jne) ? Kas draiverites ei saa viga olla, olen küll pannud kõik draiverid mis kaasas olid peale ja proovinud teisigi nt ATI kodulehelt aga ikkagi sama jama...
raku16
sõnum 11.12.2010 23:31:26 vasta tsitaadiga
600-700w misjaoks? sinna piisab ilusti ka korralikust 450w. Muidugi kui hetke toiteplokk codegen võib probleeme olla, kuid siiski kui arvuti nii uus, ei usu et ka selle probleem oleks.
