| Millist ilma eelistate |
| -20/-5°C - kuiv, päikesepaisteline |
10% |
[ 9 ] |
| -20/-5°C - sademeterohke |
7% |
[ 6 ] |
| -5/+5°C - kuiv, päikesepaisteline |
0% |
[ 0 ] |
| -5/+5°C - sademeterohke |
0% |
[ 0 ] |
| +5/+15°C - kuiv, päikesepaisteline |
4% |
[ 4 ] |
| +5/+15°C - sademeterohke |
1% |
[ 1 ] |
| +15/+20°C - kuiv, päikesepaisteline |
20% |
[ 17 ] |
| +15/+20°C - sademeterohke |
3% |
[ 3 ] |
| +20/+25°C - kuiv, päikesepaisteline |
37% |
[ 31 ] |
| +20/+25°C - sademeterohke |
1% |
[ 1 ] |
| >25°C - kama, mis ilm |
13% |
[ 11 ] |
| hääli kokku : 83 |
Cyberlord
| Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
sander989
09.12.2010 23:53:40
Hullem torm hakkab Paide kandis pihta igatahes.
Päris jube on olla,tuul ulub ja lumi peksab vastu akent.
klõbistaks mõne pildi ka kui julgeks akna lahti teha
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
66 |
number
külaline
09.12.2010 23:56:54
viimati muutis number 13.03.2012 01:38:57, muudetud 1 kord |
davidco
10.12.2010 00:11:24
| Hiid kirjutas: |
| tegelikult siiski vast mingi 40cm. Kas sõiduautole see on juba probleem? |
kui karterikaitse on kuskil 8cm maapinnast, spoilaäär algab 14cm pealt. kui liiga palju lund põhja alla surub, siis varsti oled kõtu peal või mõnes kohas on tuisand suurema hunniku, siis oled naksti kinni. Kui hoog suur, siis rammib läbi, aga kui teeotsa pealt peab paksust lumest hoogu üles saama, siis see on raskendatud. 1,5km niimoodi uhada, samas kaks 90kraadist kurvi ka sees - seekord ei viitsind riskida
_________________ ..... |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
vipu
10.12.2010 00:25:29
3h-ga, mis nüüd toas olnud polnud halligi sadanud - 2cm vast juurde. Koer käib juba ringi nagu periskoop
200 |
10.12.2010 00:25:47
| ivokas kirjutas: |
| Hiid kirjutas: |
Pehmelt öeldes küll jah. Kui just piike all ei ole. |
Mis piike? Kui sul mingi poolemeetrise kliirensiga monstertruck ei ole, siis esimeses hanges jääd kõhu peale rippuma, neli ratast pehmes lumes tilpnemas, ilma et maapinnaga mingit lootustki kokku puutuda oleks
Hea et ma homme tööle ei pea minema - päeval aega labidaga vehkida küll.
| Hiid kirjutas: |
mõte liikus lumefreesi peale.
Enamus kohtades on need 10-30 000 eegused riistad läbi müüdud  |
Ma just eile uurisin, et kust saaks midagi soodsalt - hetkel paistab parim pakkumine olevat Saepoes - 10k eest saab 5 käigu ja elektristarteriga puhuri, aga paraku ainult tellida saab ja kätte alles jaanuari lõpupoole, nagu lubati. Bauhof pakub 9k eest ühe kiiruse ja nööriga MTD puhurit.
wirx
10.12.2010 00:27:27
Evo seisab majast 400m majast ja 10m lahti lükatud teest, Cayenne sellest 40m kaugemal naabri hoovis. Üks teine naabrimees lükkas ATV-ga teed sisse, aga tuisk on nii tugev siin, et suutis ainult 1 suuna lükata ...ning otseloomulikult ei suuda ei cayenne egas evo sõita läbi 80-100cm hangedest, mis on valliks lükatud. Evo on täiesti kategooriliselt põhjapeal. Kell 9 läksin sõitma, 12 sain läbi külmununa ja märjana tuppa tagasi, ei suutnud evot põhja alt tühjaks loopida, kuna nii madal ning cayenne ei suuda enam evoni sõita, et välja tõmmata. Kusjuures Cayenniga evot tõmbama minnes sõitis enne mind just ATV läbi ning kui 45 minuti pärast loobusin siis polnud koju sumpates ühte väikest jälge ka näha, et siit oleks võinud mõni hetk tagasi sahaga ATV läbi minna või cayenn, täitsa antarktika tunne tekkis, kui munadeni hangedes sumpasin ja korduvalt kõhuli käisin. Autos oli nähtavus täpsel esiklaasini, sõites pidi koguaeg seisma jääma ja ootama hetke, kus tuisk vaiksem ning orienteeruda kus ma olen ja kuhu suundun...olgugi et 4 aastat juba sama teed sõitnud. Aga FUN on ikkagi Homme peab mingi nipiga evo välja tirima, muidu ei lähe meil siit külast keegi tööle
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
10.12.2010 00:39:12
Lagedil? Üks neist põllule ehitatud linna suuruse ja küla nimega uusasulatest, kus ühelgi naabril traktorit ei ole?
Siis oled küll pigis. Või lumes.
wirx
10.12.2010 00:44:00
No see mind ei häirigi nii palju, et sahk (juhul, kui ta üldse homme tuleb) ei saa teed lõpuni lükata ja keegi ei saa siit minema, sest teiste teede peal oli 3 või 4 autot hetke seisuga kinni.
Kopli küla on siin jah selline naljakas küla, et vald eriti meid ei tunnista, kuna arendajad on pmst lasknud üle nii valla, kui asukad, kuna lepingud mis tehtud vallaga on ilma tähtaegadeta. Aga no asukoht on ise enesest hea, tipp tunnil kesklinna 15 minutiga ei tule just igas kohast. Samas pole näinud ka veel minu silm sellist lume tormi 30 aasta jooksul.
| Kommentaarid: 472 loe/lisa |
13 :: |
7 :: |
359 |
hens
10.12.2010 01:20:00
Rocca al mares on väga nauditav talvekas. Siukesed väikesed mõnusad keerised on Talv missugune
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
24 |
arm2004
10.12.2010 01:24:02
meil siin kole rahulik. kerge tuuleke on (EMHI andmeil 8m/s, iiliti 14m/s) ja vähemalt 15 min tagasi ei sadanud küll miskit. üldse lumekogusel ei paista muutust olevat võrreldes kella 19'ga.
_________________ nooope! |
97 |
Scart
10.12.2010 01:30:58
| Kohila metsade vahel on küll täielik hullumaja hetkel. Käisin õues vaatamas ja mitte midagi ei näinud - valge sein on lihtsalt ees. Õueprožektor ei valgusta mitte kui midagi ja lund on julgelt paarkümmend senti üle põlve juba. Kui hommikuks nii jätkab, siis saab tõesti igale poole meeter+ valget maha.
101 |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
dvd vader
10.12.2010 02:17:48
päästeameti roomiksõiduk... hmm.. see viib mõtte jälle sellele, et nagu selle poola lennukiga oli, mis ülemiste järve kukkus: päästeamet otsis oma mingeid pontoone mööda eestit taga, samas kaitseväel olid sellised asjad olemas, aga keegi ei küsinud, või kui pakuti, siis ei tahetud. mingi jama igatahes oli, et kaitseväe omi ei kasutatud ja enda omi ei saanud ka kiiresti kohale. lõpuks siiski keegi võttis end kokku ja said need asjad toodud + kaitseväe tehnika, mis lennuki kaldale vedas.
ma kardan, et kui see torm jätkub, siis sarnane farss tuleb ka siin - siseministeerium on liiga uhke, et kaitseväge appi paluda, samas kaitseväel on igasuguseid sõidukeid, mis läbivad ja ajavad laiali igasugust lund
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
6 :: |
7 :: |
51 |
Mario.
10.12.2010 06:29:49
x2
Üldiselt.. seitse magama minnes tuiskas.. kell üks öösel tuikas ja nüüdki parem pole.. ma ei taha õue vaadata.
6 :: |
217 |
villu70
10.12.2010 06:41:38
Ajasin oma kõvera kargu alla ja kohe tulin aknapeale kaema..... ma pidin äärepealt nutma hakkama.
Minu hellead siidised näpukesed mis on harjunud ainut pastakat käes mudima...... peab jälle selle sõnnikuga sahmima minema .
122 |
ceemic
24/7@kalal
10.12.2010 06:55:19
| Tanel kirjutas: |
Foorumi ka lund täis tuisanud
Muuda SubSilveri oma ka ära
322 |
äss
10.12.2010 07:10:01
| Täna enam ei liigu kuskile. Lumevangis. Iagal pool meeter lund.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Terror
10.12.2010 07:14:58
MAal saab huvitav olema täna, juba enne eilset oli 20cm (2 nädalat lükkamata)
91 |
äss
10.12.2010 07:20:46
| Terror kirjutas: |
MAal saab huvitav olema täna, juba enne eilset oli 20cm (2 nädalat lükkamata)  |
Nagu näiteks Rakveres
Jama on see, et kui mingi el.liin läheb, siis on pikaks ajaks vooluta.
23 |
-Kaivo-
10.12.2010 07:34:26
oeh sajab jubedalt jälle
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
omgwtf
10.12.2010 07:35:15
Väga 5+ teema õues
137 |
10.12.2010 07:40:46
| Tanel kirjutas: |
Päris hea...mul tööjuures ilmselt ongi reklaam nii täis tuisanud
200 |
