Revi|o
06.11.2010 02:58:27
Jook sülearvuti peal |
| Selline jama on, et sõber ajas joogi arvuti peale, muud jama ei juhtunud, kui et nupud hakkasid väheke takerduma (arvuti seest kleebib) Ennast ei häiri kuid arvuti oli vaja juba kuu aega tagasi parandusse viia kuna aku ja videokaart peksavad segast. Jama on selles, et kui nüüd garantiisse viia ajavad nad ilmselt kõik arvuti vead selle peale läinud joogi süüks. Tahaks teada kas on võimalik kuidagi sellest takerdumisest lahti saada, sest sellises olekus ei saa seda garantiisse ilmselt viia.
karukas
06.11.2010 08:56:36
Kui see jook on näha klahvide vahel või klaviatuuri all, siis kasseeritakse raha päris usinasti tehtud tööde eest. Vedelikukahjustuste puhul võib garantii ära unustada.
Millise läptopiga tegu võib olla muidu?
_________________ Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga. |
g3n1us
06.11.2010 09:06:36
Osta omale purk seda: http://www.yeint.ee/products/526/207/133785/PRF6-68_TAEROSOL_PRF6-68_KONTAKT_SPRAY_220ml
ja uha masin üle. (Minu andmetel see elektrit ei juhi, aga igaks juhuks ikkagi juhe ja aku tagant ära.) Väike lootus on, et kui masin ilgelt ei kleebi, siis garantiis su sõbra äpardust ei tuvastata. Samas, kui suudad masina nii lahti võtta, et kruvipäid ei kahjusta ja midagi ära ei murra, võid ka seest kõik kleepuva ära koristada.
Revi|o
06.11.2010 15:50:42
| Läpakas on Samsung R528. Klaviatuur kleebib ikka päris hullusti ja kaks nuppu on vigased (mitte vedeliku süü, lihtsalt sisse vajunud) Jama on see, et juba kuu aega on selline lugu, et läpakas ei lae endal akut ja mängids lülitab ennast välja. Jama on see, et kui aeg, mille jooksul remonditakse tasuta enam ei kehti siis koos selle klaviatuuri parandamisega tuleb kogu ajama kokku mitu tuhat krooni ilmselt, eriti kui on vaja välja vahetada kas videokaart, emaplaat või muu.
Cert85
12.11.2010 19:41:48
On seda arvutit kunagi tolmust puhastatud?
Oled teise akuga proovinud, et aku viga välistatud? Kui aku on omadega väga hapu, siis teda ei laetagi.
_________________ Cert85 @ flickr.com |
raconteur
14.11.2010 16:36:44
| oma praktikas võin ütelda, et vedelikukahjustust varjata püüdvad isikud jäävad haledalt vahele....
raconteur
16.11.2010 19:38:30
laurx, vat ongi, et tasuta lõunaid ei ole mõte jääb siiski samaks
Revi|o
08.12.2010 19:22:50
Davai, pole seda teemat kaua aega lugenud aga nüüd tuleb vaheaeg ja saaks arvuti parandusse viia aga ma ei ole kindel kas sellel on enam mõtet. Arvuti on aint paar kuud vana seega ei saa asi olla tolmus või vanas akus. Kardan et uus arvuti oleks mõttekam osta. Raske on ennustada palju kogu parandus maksma võiks minna aga äkki keegi oskab pakkuda välja eeldatava hinnavahemiku. vead on nimelt järgmised
-kaviatuuri vahel koka
-kolm nupu on vigased, töötavad aga kõverad, 1 neist hüppab välja vahepeal
-aku ei lae korralikutl (2 seki laeb 2 seki ei lae)
-pea iga mänguga paneb arvuti pange
Üldiselt 2 kuuse arvuti kohta hästi hoitud Tahaks teada eeldatavat hinnavahemikku, sest poes läheb nigunii sada aastat kuni nad milleski selgusele jõuavad. Võibolla on tõesti kasulikum juba uus arvuti osta. Tänud ette!
nah
08.12.2010 19:35:59
| Milles küsimus, lase kellelgi AHVil see lahti võtta, vedeliku jäljed eemaldada ja garantiisse...
robema
08.12.2010 21:27:09
Puhtalt enda praktikast ja mitte nähes konkreetselt seda arvutit - teema algusest on möödunud rohkem kui kuu aega. Selle ajaga, reeglina, jõuab jook arvutis teha väga palju pahandust. Ainult 1 näide, arvuti emaplaat 7 päeva pärast, peale klaviatuurile mõõdukalt sattunud suhkruga teed. Kasutaja oli peale vedeliku sattumist 2 päeva kuivatanud arvutit lahtivõtmata. Minu kätte pöördus inemene alles peale laadimisahela streikimist ja pidevaid arvuti restarte. Vaevalt, et sellest emaplaadist enam suurt asja saab, kuna vedeliku kahjustus on kirrelt progresseeruv. Jah, arvutiks on HP DV9000. Selliseid näiteid võin tuua kümneid. Järeldused teeb igaüks ise. Vabandan, kui liiga pikalt seletasin.
_________________ 1+1=0 |
Revi|o
08.12.2010 22:42:39
| Aku vead ja arvuti väljalülitumine esinesid juba enne koka peale ajamist.
08.12.2010 22:43:58
| Noh, nüüd on veidikene raske tõestada, et seda vedelikukahjustus ei põhjustanud.
Revi|o
09.12.2010 00:13:55
| Jep, sellepärast peangi kogu paranduse ise kinni maksma. Aga kuna pood ei ütle eeldatavat hinda ennem kui asi lahti võetud, ja lahti võtmine maksab, oleks hea kui teaks umbkaudset hinnavahemikku, mis parandamiseks läheb. Kui kupatus tuleb üle 4k oleks mõistlik juba uus arvuti osta. Kui kellelgi on olnud sarnaseid vigu võiks öelda palju paranadamine läks.
09.12.2010 00:24:13
Sellist diagnostikat on raske foorumi vahendusel teha - ega me selgeltnägijad pole. Mõttekam see paarsada krooni esinduses maksta ja veas kindel olla. Vastasel juhul jama, kui pärast "kohvipaksu pealt ennustamisega" valed ja tegelikkuses kahjustamata detailid välja vahetad
zatter
09.12.2010 18:20:44
| Revi|o kirjutas: |
| Jama on see, et kui <b>aeg, mille jooksul remonditakse tasuta</b> enam ei kehti |
Ma ei mõista, mida te sellest garantiist siin enam jahute
Isiklikult soovitaks lasta kusagil esinduses või mõnel AHV'il asi üle vaadata, saad aimu palju remont maksab ja kas on mõtet. Kui pole mõtet, siis läpakas varuosadena müüki ja poodi uue järele
Revi|o
09.12.2010 18:37:59
| Ega muud üle ei jää siis vist. Käin selle mõne soti välja ja lasen kuskil esinduses üle vaadata. Tänud.
virks
18.12.2010 10:49:44
Ega esindused ka alati õiget diagnoosi pane.
Käis tuttava tuttav vedelikku saanud samsungi läpakaga diagnoosi saamas ja öeldi, et vahetada on vaja vähemalt kaviatuur, emaplaat ja võibolla midagi veel (masin ei näidanud elumärke).
Toodi masin mulle näidata. Selgus, et vedelik klaverist kaugemale polnud jõudnud ja ülejäänud oli lihtsalt juurde luuletatud, ilma et oleks masinat lahtigi võetud.
