praegune kellaaeg 21.11.2026 06:17:54
Troll
08.12.2010 21:31:18
Läpakas viskab end standby-sse |
Täna hakkas mu Lenovo R500 (vt profiili) jamama. Lihtsalt viskab ennast standby-sse, kui vähegi koormust järel on. Näiteks kui paned viirusetõrje skännima ja ise samal ajal tõmbad midagi netist. Mida tuleks kontrollida või milles üldse probleem võib olla? Liiga kuumaks läheb? Põhja alt katsudes on vasak tagumine veerandik üsna tuline, aga äkki oli ta seda ka varem? Ei tassi läpakat kaasas, töötab mul niisama kogu aeg laua peal, voolujuhe järel, nii et võis ka varem kuum olla, lihtsalt ei katsunud põhja alt varem. Panin Everesti koormustesti käima, siis viskas 1 min pärast standby-sse. Soovitusi? OP süsteem on mõni nädal tagasi installitud Windows XP Pro SP3.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
siLc
08.12.2010 21:49:55
| Kui ütled, et tagant vasakult on tuline, siis ilmselt on masin tolmu täis. Eemalda käetugi ja klaver (5 kruvi põhja all) ja sussuta suruõhuga küljel ja taga olevatest jahutusavadest sisse.
Troll
09.12.2010 01:06:40
Hmm, kui probleem on ainult tolmus, kas see jama siis liiga äkki ei tekkinud? Enne tänast ei visanud arvuti end kordagi standby-sse. Loomulikult puhastan ma läpaka nüüd ära, loodan ainult, et mingit hullemat jama pole.
09.12.2010 09:15:24
Jah - on võimalik ka selline variant, kus:
koormuse / temperaturiga hoopis mõni emaplaadil olev poolpidune komponent mängib
või siis ka isegi mõni kehv jootekoht.
Viimati vahetasin Compaqil 8-jalgset "sitika", mis oli poolpiduseks muutunud ning suuremat koormust enam välja ei kannatanud, ka siis "viskas läppari kinni", kuna pinged läksid valeks.
Samas väiksemate koormustega, nagu Safe Mode / ja ka Knoppix, töötas igati OK.
09.12.2010 10:54:44
| Troll kirjutas: |
| Hmm, kui probleem on ainult tolmus, kas see jama siis liiga äkki ei tekkinud? Enne tänast ei visanud arvuti end kordagi standby-sse. Loomulikult puhastan ma läpaka nüüd ära, loodan ainult, et mingit hullemat jama pole. |
Eks nüüd läks nii umbe, et tuli kriitiline piir ette. Ma arvan, et muretsema ei pea. See, et standby-sse viskab on kaitsemehhanism, et prose ennast maha ei põletaks
Aga prose termopasta vaheta ka kindlasti ära. Kui see masin on korralikult kuumust saanud, siis termopasta prose peal on kõigi eelduste kohaselt täiesti kuivanud.
_________________ M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
M: HP Elitedesk Mini 800 G2 35W |
