uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Probleem internetti saamisega märgi kõik teemad loetuks
bingo
bingo
sõnum 08.12.2010 12:39:27 Probleem internetti saamisega vasta tsitaadiga
Arvuti ei saa umbes 30-50% juhtudel internetiga ise ühendust. Viskab ette sellise akna, selle jooksutamine ei aita üldse.
Lihtsamal juhul on puudu nr nende taga-
IPv4 def.gateway
IPv4 DNS server
IPv4 WINS server.
Selle variandi puhul aitab troubleshooteri jooksutamine.
Ma ise ei tea milles probleem võib olla - kas rauas või tarkvaras. Alati ütleb, et Realtek PCIe GBE Family Controlleri kohta- This device is working properly.
Ruuter on -Thomson TG 784, network adapter on - Realtek PCIe GBE Family Controller, arvuti andmed on profiilis.
Raskem juhus on 2-4 korda olnud, et ütleb "A network cable is not plugged or broken" Siin aitab ei tea mis- olen 2-5 restarti teinud ruuterile ja arvutile, liigutanud ja ümber tõstnud juhtmeid, täielikult välja lülitanud 10-15 min mõlemad seadmed jne...
sõnum 08.12.2010 12:54:42 vasta tsitaadiga
Kui sul on ruuter, siis dial-up-i üritamine muidugi ühendust ei tekita.
Control Panel -> Internet Options -> Connections
Tee screenshot ja näita ette.
bingo
bingo
sõnum 08.12.2010 13:37:24 vasta tsitaadiga
A.S.
sõnum 08.12.2010 15:05:10 vasta tsitaadiga
Mina paneks 'Never dial a connection' ja kustutaks mõlemad Broadband'id ära.
bingo
bingo
sõnum 08.12.2010 17:29:46 vasta tsitaadiga
Tehtud. Aga peale sleepi jälle vaja teha Local Area Connections--> Diagnose Ja siis leiab sobiva IP aadressi.
hashi
sõnum 08.12.2010 17:49:39 vasta tsitaadiga
bingo kirjutas:
Heips!
A määra IP jms võrgupärameetrid käsitsi - need, mes parasjagu ruuteri poolt omistatud icon_rolleyes.gif
Ja veel võiks süsteemil keelata ära võrkkari väljalülitamise "paueri" säästmise huvides ning seda isegit "sliip moodis". Miks masin sul üldse sliipima peaks - on selleks mingi "karjuvalt (häda-)vajalik" põhjendus? Kas lihtsalt skriin-seiver(~5...30min) ja/või kuvari/ketaste paueri väljalülitamine ~1 tunni või mingi aja jooksul, kui keski-miski parasjagu aktiivsust ei ilmuta? whistle.gif
Seniks...
Hashi
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
bingo
bingo
sõnum 08.12.2010 17:59:32 vasta tsitaadiga
Ma kasutan arvutit u 3-7 tundi päevas ja kui ei kasuta lülitan ikka välja, täna käisin paariks tunniks eemal ja panin sleepi. Kuhu peaks IP nr.id panema? Ma pole suurem asi arvutispets.
hashi
sõnum 08.12.2010 19:13:38 vasta tsitaadiga
bingo kirjutas:
Eee... piaks vist olema umbes-täpselt nii:
1. Start->kirjuta lahtrisse ncpa.cpl->Enter
2. Tee hiire parema nupuga aktiivse ühenduse(Realtek PCIe GBE Family Controller) pääl klõps ja vali ilmunud menüüst Properties.
3. Otsi üles ja vali nimekirjast Internet Protocol (TCP/IP) IPv4 ning klõpsa nupul Properties
Peaks ilmuma alljärgnev pilt:
Ülemises sektsioonis paned "mummukese" Use the following IP address: ning täidad vastavad lahtrid vajalike pärameetritega. Illustreeriva pildi DNS osa jäta tähelepanuta ning sinul lase olla "autu-maagiline".
Seniks...
Hashi
sõnum 08.12.2010 19:24:58 vasta tsitaadiga
Teeme sulle asja lihtsaks - kopeeri siit käsk Start -> Run: reale
cmd /c "ipconfig /all > "%tmp%\ipconf" & notepad "%tmp%\ipconf""
Tulemus avaneb Notepadis - kopeeri see foorumisse.
bingo
bingo
sõnum 09.12.2010 11:58:20 vasta tsitaadiga
hashi soovituse järgi tehes kadus internet ära (restarti ma ei teinud- äkki pidin)
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : arvuti-PC
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : lan
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : lan
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 00-1A-4D-5C-7C-78
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::41bc:a8ed:f42e:b887%11(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.66(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 9. detsember 2010. a. 10:32:10
Lease Expires . . . . . . . . . . : 10. detsember 2010. a. 10:32:11
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.254
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 234887757
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-13-09-FA-8A-00-1A-4D-5C-7C-78
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Tunnel adapter Local Area Connection* 11:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fd:1c20:a9:c1be:c945(Preferred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::1c20:a9:c1be:c945%12(Preferred)
Default Gateway . . . . . . . . . : ::
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Tunnel adapter isatap.lan:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
sõnum 09.12.2010 13:03:54 vasta tsitaadiga
Kelle ühendus sul on? Elioni oma? Ma paneks siis DNS serveriteks sinu ISP omad ruuteri aadressi asemel. Nende karbiruuteritega on nii ja naa - mõni kipub vahel tõrkuma DNS päringute edastamisel, aga kui nimelahendust otse ISP käest küsida, jääks nende tõrgete võimalus ära.
bingo
bingo
sõnum 09.12.2010 13:28:25 vasta tsitaadiga
Elioni ühendus jah, aga ülejäänud jutust aru ei saanud, väga võõrkeelne jutt, sorry. shocking.gif
IT asjast ei tea midagi. Paneks midagi millegi asemele, aga kus need reaalselt asuvad asuvad ma ei tea. Aga nüüd lähen tööle, homme vaatab edasi.
hashi
sõnum 09.12.2010 14:27:59 vasta tsitaadiga
bingo kirjutas:
Vaata seda illustreerivat pilti, mis ma eelnevalt postitasin ja sinna DNS-ide koha pääle(Use the following DNS server addresses:) kirjutadki:
Preferred DNS server: 213.168.18.146 (Elioni DNS server)
Alternate DNS server: 194.126.115.18 (Estpaki DNS server)
Seniks...
Hashi
sõnum 10.12.2010 02:36:23 vasta tsitaadiga
Panen siis Elioni DNS aadressid ka staatiliseks. Tegin sellise skripti - allalaadimise link on allpool
pushd interface ip
set address name="Local Area Connection" static address=192.168.1.66 mask=255.255.255.0 gateway=192.168.1.254 gwmetric=0
set dnsservers name="Local Area Connection" static address=194.126.115.18 primary
add dnsservers name="Local Area Connection" address=194.126.101.34 index=2
popd
Lae see fail alla ja salvesta desktoppi.
Siis kirjuta Start -> "Search programs and files" aknasse cmd ja vajuta Ctrl+Shift+Enter
Käivitub command prompt admin õigustes. Sinna aknasse kopeeri siit käsk
netsh exec "%userprofile%\desktop\ipcfg.txt"
ja vajuta Enter. Faili võid desktopist hiljem kustutada.
Või siis tee käsitsi hashi õpetuse järgi.
________________
Sorry, väikese näpuvea ja puuduva "n"-tähe tõttu jäi sul seadistusse tõenäoliselt üksainus DNS server. See üldiselt ei tohiks probleeme tekitada, aga on parem, kui on olemas ka vähemalt sekundaarne DNS server juhuks, kui primaarne ära kukub mingil põhjusel.
Parandasin skriptifaili. Kui seda juba kasutasid, võid uue faili alla laadida (vana sellega üle kirjutada) ja uuesti käivitada eelkirjeldatud viisil. Ma ei hakka rohkem võimalusi pakkuma ja asja näiliselt keerulisemaks ajama sulle.
viimati muutis Dogbert 10.12.2010 13:36:51, muudetud 1 kord
bingo
bingo
sõnum 10.02.2011 11:32:27 vasta tsitaadiga
Suured tänud aitajatele! Tegin esialgu hashi teise õpetuse järgi (tundus lihtsam). Selle tulemusena jäi internet alles, seega lootust on. Täpsemalt saab teada nädala-paari jooksul, sest mingit seaduspärasust pole, millal saab ühenduse ja millal mitte.
Kokkuvõtteks: Mõnda aega sain probleemideta internetti, siis 2-3 nädala möödumisel tulid harvad tõrked. Nüüdki tõrkeid esineb kuidas kunagi, aga olen leidnud lihtsa nipi- võtan ruuteri tagant juhtme (mis läheb arvutisse) ära 3-5 sekundiks ja ongi internet tagasi. Vist on viga juhtme ja pistiku ühenduses (võhiku arvamus).
