summer
18.11.2003 12:04:21
SpeedStep Tehnoloogia??? |
Nii pakutakse siukest lapakat millel proseks 900 PIII. ja Speedstep tehnoloogial.
kui vaatasin XP all siis proseks näitas 700 mhz. Bioses 900 mhz. Väideti et Speedstep tehnoloogia paneb prose väiksemale kiirusle kui koormus väiksem, et säästa akut jne.
On see nii siis? Mis on Speedstep tehnoloogia?
162 |
Elar
18.11.2003 12:21:31
| Praktikas tuleks seda tehnoloogiat nimetada SpeedStop
summer
18.11.2003 12:26:33
| Elar kirjutas: |
| Praktikas tuleks seda tehnoloogiat nimetada SpeedStop |
Et sisi äkki räägid lähemalt? on see hea või halb? tundub et halb?
162 |
Elar
18.11.2003 12:29:39
| No nii ongi, et lennu pealt muudetakse prosa kiirust.
summer
18.11.2003 12:32:29
| Elar kirjutas: |
| No nii ongi, et lennu pealt muudetakse prosa kiirust. |
on sul sellega kogemust või ei??? on see hea või halb????? argumente ehk mõni???
162 |
ike
18.11.2003 14:01:29
| põst annab võimaluse softi kaudu prose kiirust reguleerida, lähed loodusesse seiklema, saad aku pidamise pikendamiseks kella maha keerata. otsusta siis ise kas hea v halb.
Sour
18.11.2003 14:51:11
| no, ideoloogias on see ju hea systeem.... milleks peab masin täistuuridel töötama, kui tegelikult kasutad seda teksti kirjutamiseks (või kuidas?)
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
laevus
18.11.2003 16:15:24
| minu toshiba portege 3500'l on vist sama süsteem. Tal on P3 M 1,33GHz ja aku säästmiseks lülitab prose kiirust väiksemaks... minu arust ta eriti ei häiri, mulle küll meeldib, kui läpakas lihtsaid asju tehes rohkem vastu peab... ainus asi, millega harjuma peab, on see, et enne mängu käivitamist või filmi vaatamist peaks õige reiimi valima (Long Life, Normal, High Power, DVD Playback, Presentation, Super Long Life), näiteks long life reiimi peal jääb ta muidu aeglaseks...
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
stepzter
18.11.2003 16:18:28
| See on väga hea võimalus akut kokku hoida. Kiirust ta ei vähenda, kui sa just spetsiaalselt ei vali sellist power-rezhiimi, mis ei lubagi protsessorit kiiremaks minna vajaduse korral.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
lamp
19.11.2003 14:28:46
vana speedstep seisnes tegelikult lihtsalt selles, et chipset oskas prosel kordajat muuta (prosel siis 2 fixed kordajat) ja
mobo oskas väiksema toite anda. p4-m muideks speedstep kordaja on 12x, et ei kannata imestada kui tavalise mobo
peale pandud p4-m ytleb enda kiiruseks 1200mhz.
centrino (banias, vatever) speedstep on juba karmim. vist oli mitu erinevat kordajat (pole kindel), olulisim on aga, et
prose suudab endal 1M cachet välja lylitada 256k kaupa. mis tähendab jällegi voolusäästu.
ja kellele ei meeldi se (speedstop), saavad "always on" peal hoida ilusti oma masinat.
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
168 |
