uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  kõvaketas "põleb" märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
rundll
rundll
sõnum 05.12.2010 19:29:34 kõvaketas "põleb" vasta tsitaadiga
kõvaketta temperatuur 51. liiga kõrge?
hp dv6420en, kettaks wd1600bevs-60rst ATA.
samas masinas üks ketas juba tuksi läind, ilmselt sama jamaga. nüüd uus ketas sees ja kardan sama saatust.
mis võivad olla muretekitajad. hetkel see katteplastik maas ja temp üle 50. nii palju kui mäletan siis SMART näitas airflow errorit.
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 5
martin366
martin366
sõnum 05.12.2010 19:46:37 vasta tsitaadiga
läpaka jahuti tolmu täis nagunii, kaku lahti ja puhasta ära. Ning muretse läpaka alla jahuti thumbs_up.gif
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
rundll
rundll
sõnum 05.12.2010 19:55:43 vasta tsitaadiga
suht vana käkk et hakata jahutit muretsema. normaalsetes tingimustes peaks niisama ka toimima. eks vaatan ja proovin lahti katkuda.
sõnum 05.12.2010 20:21:50 vasta tsitaadiga
suurema saata vastu aitab ka suruõhk. 51 kraadi kettale pole veel midagi.
Kommentaarid: 1153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
rundll
rundll
sõnum 05.12.2010 23:54:40 vasta tsitaadiga
kiskusin lahti ja ei ole seal tolmust midagi. kõik tundus ok olevat. mis oleks sihuke kriitiline piir. lahti kiskumisega juhtusid jälle isemodi asjad. ei kuulu kll siia teemasse aga sisse lülitamine ei toimunud enam nupust vaid põhimõtteliselt "quickplay" nupust. lahti võtmisega läks midagi paigast ära seal ilmselt.
E: tõuseb koguaeg, nüüd juba ca 60. natuke palju, mingit koormust taga ei ole.
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 05.12.2010 23:58:32 vasta tsitaadiga
Läpakate puhastamisega on pahatihti see jama, et võetakse lahti, vaadatakse, et ventilaatoril ei ole tolmu küljes ja käib ringi, küll kõik on korras. Tegelikult peaks ära puhastama ka selle ava, kust ventilaator õhku välja peaks puhkuma, pahatihti on just sealse radika vahel sentimeetrine vildikiht, kust õhk enam ei ole võimeline välja liikuma. Ligi pääseb nii, et võtad ventilaatori katte ka maha.
Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
Kommentaarid: 220 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 184
rundll
rundll
sõnum 06.12.2010 00:04:40 vasta tsitaadiga
Niipalju kui lahti võtsin siis nii kaugele ei jõudnud. Ilmselt peab selle viima ikka kellegi osavama juurde või paremad lahti võtmise õpetused sebima. mis muidu norm temp võiks olla? :=>
sõnum 06.12.2010 00:11:28 vasta tsitaadiga
kusti85 kirjutas:
Niipalju kui ma ise läpakate ventikaid radika küljest maha olen kruvinud (ja neid ei ole eriti palju), on tolmuvilt mitte pahatihti, vaid alati ja eranditult just täpselt seal radika sees.
rundll
rundll
sõnum 06.12.2010 00:16:19 vasta tsitaadiga
samas ei saa aru kuidas see õhu liikumine sinna kettai jõuab. tundub kõik kinnine kamber olevat. praegu ilma selle katte plastikuta ja ikka 60'C
sõnum 06.12.2010 00:19:34 vasta tsitaadiga
No mõnel läpakal ei olegi ketta ümber mingit õhuliikumist ja ega seal need kettad kaua vastu ei pea ka.
sõnum 06.12.2010 01:11:29 vasta tsitaadiga
rakveres teeb selliseid asju kasutaja virks. otsi ta nimekirjast üles ja PS talle.
The_Boss
The_Boss
sõnum 06.12.2010 08:19:28 vasta tsitaadiga
Võiksin Tartus aidata, kui siia liigud aga...dv6000-l ei ole too koht üldse seotud jahutusega....Õhuvoolu sinna ei teki lihtsalt.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
sõnum 06.12.2010 11:16:48 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Siis peab sinna ise auke puurima hakkama, nagu jänkuonu kirstukaane sisse puuris? Kui teha augud nii, et osa jahutusõhust ketta ümbert läbi imetakse, nagu veidi läbimõeldumate läpakate puhul, siis võib asi ehk suti paraneda?
sõnum 06.12.2010 12:59:12 vasta tsitaadiga
kui korra üles buutida WD kettautiliidiga, saab selle ketta ehk keerata miskisse silent mode i, kus ketast vähem väntsutatakse ja seega vähem voolu tarbib ning vähem kuuma eraldab.
sõnum 06.12.2010 14:11:18 vasta tsitaadiga
Acoustic management võib tõesti aidata, samas jääb ka ketas uimasemaks selle peale, seekimise aeg pikeneb.
Peale saab seda väänata lisaks bootivale utikale ka otse Windowsist, näiteks üks selline proge on HD Tune Pro trial.
sõnum 06.12.2010 16:29:45 vasta tsitaadiga
60 kraadi pole DV6000 korral veel mingi kettakuumus - kui DV6000 on silmini tolmu täis, siis võid kohata ka nii 70-80 kraadist kõvakettakuumust. icon_smile.gif
Ja veel - DV6000-e korral on umbes selline reegel, et HDD on a 10-15 kraadi madalama temperatuuriga, kui prosa. Seega - kui tahad seda HDD-d näha temperatuuril 40-50 kraadi, siis ei tohi Su prosa temperatuur ületada 60-70 kraadi.
Seda ligikaudset suhet olen näinud enda DV6000-ga, millel AMD prosa ja Nvidia sild ning HDD ja prosa madalama temperatuuri saamiseks tuli läppar lauapinnast umbes 5cm. kõrgemale tõsta.
rundll
rundll
sõnum 06.12.2010 21:16:37 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
räägib lähemalt, millega tegu siis?
The_Boss
The_Boss
sõnum 06.12.2010 23:21:15 vasta tsitaadiga
ee...woot?
Abi saaksin pakkuda tolmust puhastamisega...Ja teine pool...Jahutust on tal ainult niipalju, et kõvaketta kaane sees on augud.
rundll
rundll
sõnum 07.12.2010 08:18:33 vasta tsitaadiga
natuke riskantne on aga proovin ikka ise teha. peab mõned õpetused googeldama.
sõnum 07.12.2010 08:55:38 vasta tsitaadiga
L2pparite juures ainus teema on ikkagi see, et ventilatsioon oleks maksimaalselt puhas, et ventilaator saab kuuma 6hu "majast v2lja peksta". Vastasel juhul hakkab seesama 80-100 kraadi kuum 6hk suure survega mo"o"da masinat ringi tiirutama. Ning surve on nii suur, et jahe v2lis6hk ei saagi kuidagi masinasse p22seda, kuna sisemine 6husurve on ju oluliselt suurem.
Viimati sai yhe l2ppari ymber olevat temperatuuri m66detud - ruumi temperatuur oli a 24 kraadi ja l2ppari ymber ja klaveri kohal nii 35-40 kraadi. N2idates seda, et mitte v2li6hk ei liigu l2pparisse vaid l2pparist lendab soe 6hk v2ljaspoole.
Postitatud mobile device
sõnum 07.12.2010 11:38:01 vasta tsitaadiga
Läpparil on ju ainult üks ventikas, mis õhku "välja peksab" nagu sa ütlesid. Seega tekitab see hõrendust - imeb õhku läbi korpuseavade sisse ja lükkab läbi radika välja. Mis kuradi asi sinna korpusesse survet sisse tekitama peaks? icon_eek.gif
sõnum 07.12.2010 11:48:50 vasta tsitaadiga
pigem võiks seda asja seletada nii, et detailidest eralduv soojus jääb korpusesse kui vendil on mingi takistus sooja õhku korpusest välja saata. mõnes mõttes võib seda surve asja aga võtta nii ,et soe õhk on suurem.
"ärikatel" nagu lifeboogid, on tehtud korpusesse ketta kohale avad, et siseneva õhuvoolu sealt kohe kettale suunata ja ketast jahutada.
sõnum 07.12.2010 16:42:22 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Jah, nii see just ongi - kui ventikas õhku enam korpusest välja ajada ei saa, siis ei tule sinna ka midagi sisse ja kui natuke veel ikka tuleb, siis külm sisenev õhk soojenedes paisub küll ja sellejagu suurem mahukohus õhku peab ventika kaudu välja minema - ehk siis välja läheb alati rohkem kui sisse tuleb. Mahu poolest.
On ka viisakama korpusega mitte-ärikatel need augud olemas ja õhk liigub sealtkaudu otse kettale ning edasi korpuse sisemusse.
rundll
rundll
sõnum 07.12.2010 20:52:05 vasta tsitaadiga
need augud sela olemas, täpselt ketta kohal. praegune probleem on ka siis kui seda katet seal peal pole. raal on vineerist laua peal, ketta osa üle ääre. ja tõmbab ikka temperatuuri üles. ventikas vuhiseb nagu segane. miski hea programm ehk oleks mis näitaks seda tempi mitme tunni (isegi päeva) vältel. ple mahti stopperiga kõrval istuda ja täpsemalt jälgida, kaua täpselt kuumeneb ja mis "jõudlust" ta selleks vajab.
The_Boss
The_Boss
sõnum 07.12.2010 21:13:00 vasta tsitaadiga
hdtune?
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  kõvaketas "põleb" mine lehele 1, 2  järgmine
