uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  Päring (vms. lahendus) ajaliste "tühimike" leidmiseks (MySQL) märgi kõik teemad loetuks
warwas
warwas
sõnum 02.12.2010 13:05:38 Päring (vms. lahendus) ajaliste "tühimike" leidmiseks (MySQL) vasta tsitaadiga
Oletame, et meil on tabel, kus on sees nö. "graafik". A'la midagi sellist:
| id |        algus        |         l6pp        |
|  1 | 01-12-2010 12:00:00 | 03-12-2010 12:00:00 |
|  2 | 03-12-2010 12:00:00 | 04-12-2010 12:00:00 |
|  3 | 05-12-2010 12:00:00 | 07-12-2010 12:00:00 |
|  4 | 07-12-2010 12:00:00 | 09-12-2010 12:00:00 |
Mul oleks vaja mingit päringut (vms. mõistlikku lahendust) kuidas saada kätte ajavahemikud, millede kohta mul baasis kirjeid ei ole. Võibolla sai natuke segane küsimus, aga teeks siis ühe näite veel:
Kui ma teeks sellele üleval toodud näite pihta päringu tingimusega "WHERE algus > '01-12-2010 00:00:00' AND l6pp < '31-12-2010 23:59:59'", siis ma tahaks saada vastuseks kahte rida:
| 04-12-2010 12:00:00 | 05-12-2010 12:00:00 |
| 09-12-2010 12:00:00 | 31-12-2010 12:00:00 |
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
andresv
sõnum 03.12.2010 17:38:26 vasta tsitaadiga
Üldiselt ei saa päring tagastada seda mida ei ole.
Ehk väga raske on märgata asju mida ei ole.
Ehk siis sul peab olema mingid defineeritud ajavahemikud, kust sa siis graafiku maha lahutad
kui sul järgmine ajavahemik algab alati samal ajal mil eelmine lõppes siis saaks teha ka päringu ala
sql:
  1. SELECT g1.l6pp FROM graafik g1 LEFT JOIN graafik g2 ON (g2.algus = g1.l6pp) WHERE g2.id IS NULL
  2.
siis saad kõik lõpuajad millele ei järgne uut sündmust
joinides veel korra seda tabelit saad ka algused millele ei eelne midagi
sql:
  1. SELECT  g1.l6pp, g1.l6pp FROM graafik g1 LEFT JOIN graafik g2 ON (g2.algus = g1.l6pp)  LEFT JOIN graafik g3 ON (g3.l6pp = g1.algus)
  2.  WHERE g2.id IS NULL OR g3.id IS NULL
Aga see päring ei anna vist enam õiget tulemust
iFlop
iFlop
sõnum 05.12.2010 11:37:39 vasta tsitaadiga
Neid tühimike oleks vast mõnes programeerimiskeeles lihtsam leida. Kui nüüd ikka väga vaja, siis ehk saaks selle ka MySQL päringusse toppida, aga ei usu, et see väga kena lahendus oleks..
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
AMD
AMD
sõnum 05.12.2010 12:24:08 vasta tsitaadiga
sql:
  1. SELECT g1.l6pp AS algus_ , (SELECT min(g3.algus) FROM Graaf g3 WHERE g3.algus > algus_) AS l6pp  FROM Graaf g1 WHERE NOT EXISTS(SELECT 1 FROM Graaf g2 WHERE g2.algus = g1.l6pp);
From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel.
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 145 :: 3 :: 12
andrusny
andrusny
sõnum 05.12.2010 13:05:37 vasta tsitaadiga
Pakuks välja teed ühe täis päringu tabelile
SELECT * FROM tabelnimi
ja sis lihtsalt while loop käigus eraldad need, mille lõpp aeg ja järgmise algus aeg ei kattu.
warwas
warwas
sõnum 05.12.2010 13:09:25 vasta tsitaadiga
andrusny, thumbs_up.gif!
Kusjuures see pole üldse paha mõte!
Timukas0
Timukas0
sõnum 05.12.2010 17:32:50 vasta tsitaadiga
Pakuks siis ühe MySQL lahenduse ka välja:
sql:
  1. SET @a = '2010-12-01 12:00:00', @l = '2010-12-31 12:00:00';
  2. SELECT TIMESTAMP(@a), min(algus) AS m FROM graafik WHERE algus >= @a AND algus < @l HAVING m != @a
  3. UNION
  4. (SELECT g1.l6pp AS algus, IFNULL( (
  5.         SELECT algus
  6.         FROM graafik
  7.         WHERE algus > g1.l6pp
  8.         AND algus < @l
  9.         ORDER BY algus
  10.         LIMIT 1
  11. ), TIMESTAMP(@l)) AS l6pp
  12. FROM graafik g1
  13. LEFT JOIN graafik g2 ON g1.l6pp = g2.algus
  14. WHERE g2.id IS NULL
  15. AND g1.algus > @a
  16. AND g1.l6pp <= @l);
Muutujad (@a ja @l) võid programmeerimiskeeles ka ära asendada.
kiiver
sõnum 11.12.2010 21:55:03 vasta tsitaadiga
Pakun ka hilinenult ühe lahenduse. Kui "graafik" tabel on juhtumisi väga suur siis võib parema perf. saamiseks abi olla analüütilistest funktsioonidest (näiteks LEAD, LAG). Antud päringus saab ära kaotada "graafik" joinimise iseendaga ja seega vaadatakse tabeli read läbi ainult üks kord.
Kuna pole MySQL-ga palju tegelenud, siis üks Oracle variant. Päringu osa peaks töötama samasugusena MySQL-s, eelnev väärtustamine on aga vist erineva süntaksiga.
sql:
  1. -- create table GRAAFIK (ALGUS date, LOPP date);
  2. -- insert into GRAAFIK values('01.12.2010', '03.12.2010');
  3. -- insert into GRAAFIK values('03.12.2010', '04.12.2010');
  4. -- insert into GRAAFIK values('05.12.2010', '07.12.2010');
  5. -- insert into GRAAFIK values('07.12.2010', '09.12.2010');
  6.
  7. variable D1 varchar2;
  8. variable D2 varchar2;
  9. begin
  10.   SELECT '01.12.2010', '31.12.2010' INTO :D1, :D2 FROM DUAL;
  11. end;
  12.
  13. SELECT LOPP AS VAHEMIK_ALGUS, NEXT_ALGUS AS VAHEMIK_LOPP FROM (
  14.   SELECT LOPP, lead(ALGUS) over (ORDER BY LOPP, ALGUS) AS NEXT_ALGUS
  15.   FROM (  SELECT ALGUS, LOPP
  16.           FROM GRAAFIK
  17.           WHERE ALGUS <= to_date(:D2) AND LOPP >= to_date(:D1)
  18.         union
  19.           SELECT to_date(:D1) ALGUS, to_date(:D1) LOPP FROM DUAL
  20.         union
  21.           SELECT to_date(:D2) ALGUS, to_date(:D2) LOPP FROM DUAL
  22.        )
  23.   ORDER BY ALGUS)
  24. WHERE NEXT_ALGUS > LOPP;
warwas
warwas
sõnum 13.12.2010 19:49:18 vasta tsitaadiga
Proovin kindlasti ka neid lahendusi...
nemu
nemu
sõnum 14.12.2010 11:38:32 vasta tsitaadiga
sql:
  1.
  2. INSERT INTO test (algus, lopp) VALUES ('2010-12-02', '2010-12-03');
  3. INSERT INTO test (algus, lopp) VALUES ('2010-12-03', '2010-12-04');
  4. INSERT INTO test (algus, lopp) VALUES ('2010-12-05', '2010-12-07');
  5. INSERT INTO test (algus, lopp) VALUES ('2010-12-07', '2010-12-09');
  6.
  7. SET @algus = '2010-12-01 12:00:00', @lopp = '2010-12-31 12:00:00', @viimanelopp = @algus;
  8.
  9. SELECT vabaalgus, vabalopp
  10. FROM
  11. (
  12.   SELECT
  13.     x.algus,
  14.     x.lopp,
  15.     IF (@viimanelopp < x.algus, @viimanelopp, x.algus) AS vabaalgus,
  16.     x.algus AS vabalopp,
  17.     @viimanelopp := lopp AS viimanelopp
  18.   FROM
  19.   (
  20.     SELECT algus, lopp
  21.     FROM test
  22.     WHERE algus < @lopp AND lopp > @algus
  23.     UNION ALL
  24.     SELECT @lopp AS algus, @lopp AS lopp FROM DUAL
  25.   ) x
  26.   ORDER BY x.algus
  27. ) y
  28. WHERE y.vabaalgus < y.vabalopp;
  29.
sql:
  1.
  2. +---------------------+---------------------+
  3. | vabaalgus           | vabalopp            |
  4. +---------------------+---------------------+
  5. | 2010-12-01 12:00:00 | 2010-12-02 00:00:00 |
  6. | 2010-12-04 00:00:00 | 2010-12-05 00:00:00 |
  7. | 2010-12-09 00:00:00 | 2010-12-31 12:00:00 |
  8. +---------------------+---------------------+
  9.
