alik
08.08.2010 10:58:34
namstoop kirjutas: |
Äratame pool aastat puhanud teema üles.
hetkel on mul katsumiseks paras hunnik fotoseljakotte, hinnaklassis 1500+/- mõnisada krooni...
Lowepro Fastpack 250 - http://www.photopoint.ee/et/toode/12122/lowepro-fastpack-250-must...
Et kui kellelgi on näiteks mõni spetsiifiline küsimus mõne selle koti kohta, siis võib vastata. Detailsem ülevaade tuleb lähitulevikus ühes teises keskkonnas, nii et hetkel siin mingit pikka võrdlust ei hakkaks tegema.
Või siis hoopistükis on siin mõne loetletud koti omanik, kellele on silma jäänud mõni eriti tobe kiiks või eriti nutikas lahendus. Siis ei maksaks ka vaiki olla  |
alik kirjutas: |
Otsisin, leidsin ja kasutan lowepro fastpack350...
...Kotiga täiesti rahul, vaja pidevalt reisida, lennuk-laev-buss, paras käsipagasi mõõdus, kogu kama mahtus sisse, sh. arvutiasjad, (HDD, GPS juhtmed), pluss muu hädavajalik, hambaharjast, A4 mapini. |
Omapoolne kommentaar, (ikka fastpack 350 kohta, põhimõtteliselt sama, ainult mõned cm igatpidi suurem).
Miks? Sest oli üks ainumaid, mis pakkus liikuva elustiili juures võimalust kõike eluks hädatarvilikku üheskoos ja enamvähem ühes tükis teisaldada. Sh peaks mahtuma lennukis käsipagasi mõõtudesse. (ok, Estonian Air, suutis eelmisel aastal käsipagasi mõõte täpselt ebasobivalt vähendada, aga siiani on läbi läinud)
Kaks+ aastat igapäevases kasutuses, kõik mis küljes on terve, lukud käivad jne.
Kanda on mugav, seljaosa on palavaga umbne nagu enamusel, aga rihmad istuvad hästi. Tühjalt on kerge, kui vaid keegi piiraks kaasaveetava kola kaalu.
Kui nüüd võrrelda mitmete teiste analoogidega, siis kaitse, eriti läpakale on üle keskmise, on kukkunud ja muljutud, aga kõik on terveks jäänud.
Mahutavuse poolest on väga hea, kõik eelmainitu, lisaks eluks vajalik, puhastest sokkidest, hügieenitarveteni, on alati kaasas.
Sahtlite süsteem on väga vajalik, kui oleks vaja pikema toruga peeglit vedada, siis pmst peaks kere koos 70-200/300L toruga sisse mahtuma, tõsta vaid sahtlid krõpsudest ringi. 540 välk + paar väiksemat fix toru mahuks ka lahedalt. Ise kasutan vabu sahtleid peenema elktroonika jaoks, HDD, juhtmed, CD-d ja ka raamatud jms.
Ca 6kuud peale ostmist avastasin kotist veel varjatud võimalusi, mis üllatasid väga positiivselt. Aga see jäägu juba vaid omanikele avastada. Vihjeks vaid niipalju, et ka peale pooletunnist tühjas kotis sobramist ei suudetud sealt asju leida...
Ainus negatiivne asja juures on hinnakujundus ja saadavus, Eesti kaubanduses pole silma jäänud, netipoodides hinnakirjadest maas ja ülemere maal, kus muidu asjad samas hinnas, on 250 FP koti hinnaks alates 2000 sek...
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
werta
29.10.2010 16:45:02
Mul oleks vaja koti sisse/külge ära mahutada:
- Canon EOS 450D patareitallaga
- Canon EF 70-200 F4 L USM
- Canon EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS
- UV/POLA filtrid, distantspäästik ja muu pudi-pad
- Velboni statiiv
Märkus: 70-200 obje peaks saama olla kotis kere küljes. Hinnapiir 2300.-
Küsimus: Endal jäi silma Tamrac Adventure 75 http://fotoluks.ee/?op=body&id=106&cid=1341&cgid= - ruumi jääks ülegi ja kõik oleks muidu tip-top, kui ainult statiiv ei käiks kotil ette.. Oskate öelda, kas see statiiv ees, mitte küljel, on ka kuidagi ebamugavam kanda (võttes arvesse ka seda, et mul on plaanis ka rattaga pildistamas käia) ja kuidas see kott üleüldiselt tundub?
r3nx
29.10.2010 18:37:25
Viska photopointi pilk peale, seal päris meeletu hulk KATA kotte -75% hinnaga, kui neid muidugi järgi veel on... Nimekiri
See paistab su tingimustele sobivat...
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
72 |
eix666
30.10.2010 10:53:35
Ma veel igaksjuhuks lisan, et too -75% soodukas on seal nende blogipostituse kohaselt ainult selle nädala lõpuni ning ainult veebist tellides.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
Mario.
07.11.2010 15:23:08
Kas keegi omab Kata 3n1 kotti sülearvuti sahtliga?
Kommentaarid: 274 loe/lisa |
6 :: |
217 |
equilerex
29.11.2010 17:51:17
sai kah photopointi ale ära kasutatud...
mõnus roosa kata 467 360eegu eest- 17" läpakas mahub vabalt sisse ja kõvasti ruumi kaamerale ja objektiividele... kangavärv ajas ta ka õiget tooni
rohkem infi värvi kohta: http://blog.koivistik.com/?p=305
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
dud66
29.11.2010 20:26:02
Väga super
_________________ Kommenteerige kasutajaid, siis teavad teised ka mida oodata! |
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
namstoop
29.11.2010 21:52:19
roosa oleks ikka nummim olnud
Aga värvituna näeb muidugi turvalisem välja. Ehket kurikaeltel ei tekki mõtet, et seal võiks midagi väga kallist olla, selline kulunud ja vana kott.
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
beastbeats
01.12.2010 02:42:58
equilerex, mis need "värvikatsetused" maksma läksid
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
Kommentaarid: 364 loe/lisa |
280 |
equilerex
01.12.2010 05:41:29
ära küsi kokku mingi 200 eegu ringis... oleks väheke teadnud mida ja kuidas kasutada oleks alla sotaga saanud a mis seal ikka, you have to risk it to get the biscuit näeb igal juhul suht hea välja... parem kui piltidel. Kõik on lampi komenteerinud et väga äge ja suht "antitheft" on ka jah
namstoop
01.12.2010 09:49:39
equilerex, Photopoint on su värvimisloo ka üles korjanud ja viitab FB su blogile. Nii et oled lausa kuulus kohe
63 |
equilerex
01.12.2010 15:11:18
heh, tänud teavitamast google analytics'is on nüüd mõnus spike... päevaga 360 külastajat võrreldes keskmise 5'ga
uuendasin blogi hindade ja värkidega.
beastbeats
01.12.2010 23:52:49
equilerex, IMO näeb välja - loodetavasti sai värv ikka korralikult kinnitatud ja määrima ei hakka...
P.S hinda sai puhtast uudisimust küsitud, mitte paha pärast
280 |
Mario.
02.12.2010 00:17:33
MarioA. kirjutas: |
Kas keegi omab Kata 3n1 kotti sülearvuti sahtliga? |
Tähendab, iseenesest mugav kott, aga ehituslikke kiikse on küllaga. Kahte tuhandet antud toode väärt ei ole.
6 :: |
217 |
equilerex
02.12.2010 01:54:27
beastbeats kirjutas: |
P.S hinda sai puhtast uudisimust küsitud, mitte paha pärast  |
sai päris korralikult kinni, mingit bleedi pole
edit: kata enda facebook korjas ka üles.. mõtlesingi et kuidas photopointist niipalju külastajaid oleks saand tulla
viimati muutis equilerex 13.12.2010 13:08:01, muudetud 1 kord |
Heineken
02.12.2010 15:26:40
Kas see värv on muidu nö permanent? Ja palju maksab?
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Ollaz
02.12.2010 16:17:43
Heineken, kas sa lugeda ka oskad?
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
Heineken
02.12.2010 23:07:39
Krt jah, summa mainitud. Olin alles ärganud ka.
23 |
Bastardo
02.02.2011 22:24:59
Ega kellelgi mulle National Geographicu Small Backpacki pakkuda ole? Kasutatud isend kõlbaks heasti. Uue letihind käib üle jõu.
Edit:
Nevermind, pakkumiste puudumisel pidin ikka uue ostma.
_________________ "Siiski, julgeksin arvata, et siiski antud juhul, nagu ka paljudel, ütleksin isegi, et siiski kõikidel juhtudel oma isikliku arvamuse
põhjendamine omab siiski küllaltki suurt kaalu, eriti valdavalt, ma ütleksin, negatiivse arvamuse puhul" (A. Rüütel) |
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
12 |
Heineken
07.02.2011 22:03:18
Mida sellest kotist arvata? Palju see fotokola täpsemalt mahutab? Palju muud nänni mahutab? Tundub sihuke tore all-in-one kott olevat, kuhu nii ~A4 suuruses kaustikuid, väiksemat pudi-padi kui ka fotokola mahutaks rahus.
Teisipäeval (loodetavasti) saab seda oma silmaga katsuda ja käega näha, aga senini arvamused oleks teretulnud.
Edit: Ja sai ka see asi ära ostetud... 83 eur kodukal, samas poes kohapeal oli peal silt et 105 eur.
Õnneks sai siiski koduka hinnaga.
Kott ise on ilgelt kohalaks, digipeegli "sahtlisse" mahub kaamera kenasti ära, isegi akutallaga, jääb ka ruumi muu kraami jaoks, kas objektiivid-välgud või siis igapäevaasjad. Taskuid ka terve hunnik, niiet väiksemat pudi-padi saab sinna toppida. On eraldi tasku veel kuhu saab A4 suuruses paberilehti toppida, või siis läpakaid. See digipeegli hoidmis "sahtel" (mida saab koti sees ringi liigutada, on krõpsudega kinni muide) võiks tiba suurem olla, st akutallaga jääb see suht pingule, ilma akutallata mahutaks probleemivabalt ka suurema kaamera ära, kasvõi 5D II. Selle "kaane" kinnitus veidi ebamugav, aga tegelikult see väga pisike mure. Põhiline osa kotist kenasti vooderdatud veekindla kilega ja pehmendatud, ehk siis vihma käes muret ka ei tule. Väga kasulik kott igatahes ja polnud kahju see summa välja käia.
23 |
Lindman
22.10.2011 13:17:06
Tõstaks teema üles ja küsiks, mida tuleks seljakoti hankimisel arvestada?
Hetkel endal olemas Tamrac 5612 Pro 12 ja National Geographic Medium Satchel, kuid tahaks lisa seljakoti näol, et pikematel retkedel koormus ühtlaselt seljale langeks.
Tamraci kotist nii palju, et see on pagana suur (kohati liiga suur) ehk vabalt mahutab sinna kaks kere + välgu ja 7-8 obektiivi. Muudesse taskutesse saab rahulikult kõik filtrid, puldid ja muu jama mahutada. Üldiselt on ta mind ustavalt teeninud ehk veel ei ole ühtegi viga leidnud koti juures (kui siis ainult suurus - liiga palju asju annab sinna ära mahutada ja tassimiseks peab jõutõstja olema). Kevadel elas see kott ka korraliku paduvihma üle ja ilusti hoidis kogu varustuse kuivana.
NG koti suureks plussiks on tema välimus ehk ta ei kisa tänaval, et ta on fotokott. Ilusti mahutab ära kere obektiiviga + 2 lisaobjektiivi ja välgu. Laptopi sahtlisse mahub ilusti 15,4" laptop või siis tahvelarvuti ja raamat. Koti ainsaks miinuseks on see on see "sahtel", mis on natuke pisike ja rohkema varustuse korral tuleb objektiiv/välk originaalkotiga kotti pista. Ideeliselt tahaks teise sahtli veel hankida, et ei peaks ise nii palju meisterdama.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
dud66
22.10.2011 14:19:21
Lindman, Ehk räägiksid palju sul varustust on tarvis kaasa võtta? Kas sülearvuti on ka kaasas tarvis tassida? Kas sokisahtlid jne peavad ka olema või puhtalt ainult fotovarustuse jaoks? Statiivikinnitus vajalik? Eelarve?
51 |
Lindman
22.10.2011 16:22:45
No eelarve on kuskil 150.- ja põhiline on see, et saaks kere nelja lisaobjektiivi, välgu ja statiiviga ära tassitud. Vaba ruumi filtritele, termosele ja vajaduse korral võilevadele ei teeks ka paha. Sülearvuti koht on täiesti üleliigne, kuna looduses laptopiga pole suurt midagi teha.
Siiani on põhiliselt Kata 3N1 seeria silma jäänud, aga nendel jällegi tuleb statiivikinnitus juurde osta :/
15 |
dud66
22.10.2011 17:00:34
Lindman, Kas objektiivideks on pisikesed fiksid või on mõni 70-200 või mõni kikk tele vms ka sekka ära eksinud?
51 |
Ho Ho
22.10.2011 17:09:06
http://www.photopoint.ee/et/toode/17706/kata-kott-digital-backpack-kt-dr-467i-must
Endal on selline isend. Objesid mahub teoorias sisse 6 koos sellega, mis aparaadi ette keeratud on kui just üleliiga pikad pole. Praktikas küll vast veidi vähem kui nois sahtleis ka muud kraami hoida, a'la kasvõi kaasas olevat vihmakaitset. Tamroni 90mm makro mahub kenasti ka koos päiksevarjukiga ära. Mahutab ka suuremat sorti läpaka (neljas küljes pehmendused) ning suht-koht kobaka manfrotto xprob 055x'i annab külge kinnitada, ehkki kolmjalal ainult üks jalg mahub sinna koti küljes olevasse "pauna. Samas ülevalt rihmaga kinnitades tundub, et püsib kenasti. Lisaks on ka suht-koht mahukas koht muu nodi hoidmiseks ja kamaluga sahtleid pisema mudru jaoks. Samuti saab eemaldada fotosahtli pehmendusi ning tulemuseks on üks igati korralik ja suur seljakott.
Todasama kotti kasutasin ka tol hetkel, kui rattaga suurema kiiruse pealt külili käisin ja rangluu murdsin. Samal ajal oli seal sees nii 17" läpakas, kolm obje+60d ning toosama kolmjalg. Nii kott kui kõiksugu elektroonika elasid kukkumise vägagi hästi üle
Vast ainus miinus võrreldes mõne teise Kata kotiga on, et varustuse kätte saamiseks tuleb kott seljast ära võtta kuna pole sling tüüpi.
Sülearvuti oli mul looduses makrode tegemiseks vahepeal ülisuureks abiks juhtmega pildistamisel. Ei mingeid värinaid kui fokuseerida või muid parameetreid sai läpakast muuta
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
