tont10000
30.11.2010 07:09:44
Prose klokimine ei funksa |
Prose: DualCore Intel Pentium E2160, 1800 MHz (9 x 200)
Emme: Gigabyte GA-945GCMX-S2 v6.6
Uurisin netti, tuli välja et seda isendit saab isegi 3.2Ghz peale klokkida, ise nii suureks ei soovi aga asi ei seisne selles.
Nimelt läheb BIOS'esse teen kõik nii nagu peab.
PS: Pildid pole otseselt minu BIOS'est aga pmst samad.
1. CPU Host Clock Control panen - Enabled
http://i.neoseeker.com/a/GA-7VT600/7vt600_bios_freqency_screen.JPG
2. Sätin CPU Host Frequency - 310
CPU Frequency läheb - 2.88GHz (310x9)
http://www.s208270823.onlinehome.us/oc/bios.jpg
3. F10 - Save and Exit
Teen CPU-Z lahti ja ikka on 1.8GHz mitte 2.88GHz nagu BIOS'est panin ning BIOS'es CPU Host Clock Control on Disabled.
Proovisin ka 2.0GHz peale klokkida, sama jama.
Lugesin midagi ka BIOS'e patareist vms.
Et äkki targad oskavad aidata.
Ettetänades Oliver.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
siinus
30.11.2010 08:31:25
kas sul muid biosi settinguid salvestab ikka?
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
61 |
LauriTed
30.11.2010 12:13:39
| Proovi esialgu vähem kellata, pane näiteks 205 peale. Ja vaata mälu settinguid, arvatavasti tuleb sul mälu kaasa ning ei kannata ülekellamist ning selletõttu lööb kohe ka peale restarti uuesti kõik algseadetesse.
228 |
CoiL
30.11.2010 15:46:45
| PCI-E/PCI klokk pane fixed näiteks 101.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
tont10000
30.11.2010 15:52:02
Tänud LauriTed, panin DIMM +0.1V ja klokkis ilusti.
CoiL kus see PCI-E/PCI asuma peaks?
9 |
CoiL
30.11.2010 15:56:32
| tont10000, kui lisavolt mäludele mõjus, siis pigem asi nois. uuematel emmedel vist ei peagi tegelt seda pci-e/pci klokki paika panema, ei mäleta enam täpselt.
83 |
tont10000
30.11.2010 16:11:32
Igatahes tänud
9 |
LauriTed
30.11.2010 16:56:05
tont10000, kui soovid rohkem kellata, siis arvatavasti pead mälusettinguid ka alandama. Väga palju volti anda pole hea, ning pealegi, kas mälu on nüüd nt. 840mhz või 785mhz, jõudluse vahe sellest on minimaalne.
Minul läks E2160 def voldil 1800@2927mhz. Üks parimaid kellamis protsessoreid, hea jahutuse ja korraliku voldi korral on 3,5-3,7ghz võimalik.
| CoiL kus see PCI-E/PCI asuma peaks? |
See peaks asuma BIOSIS samas kaustas kus on sul protsessori kellamis jms. Aga seda polegi sul arvatavasti vaja puutuda, kuna uuematel emaplaatidel on see paika pandud.
228 |
tont10000
30.11.2010 18:22:10
| LauriTed, mul on täpselt sama prose, mul jookseb ta hetkel 2.4Ghz peal.
9 |
