Kemmukas
28.11.2010 12:34:57
| amachie kirjutas: |
Kemmukas, pane fpsile limiit.
näiteks CoD2-s mul on 333. Püsivalt.
BO-s on 125. |
Nagu ma aru sain, siis muudan selle 999 ära 125-ks?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Dude .
28.11.2010 12:40:17
Kemmukas, ürita panna nii, et ei kõiguks. Kui sul on min 70, siis pane 70. Kärab küll.
_________________ TALUSILDID |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
puik17
28.11.2010 13:46:38
Tänud sellele kodanikule, kes confi jagas.
Jookseb kui kulda
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
75 |
heiko477
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Leinö
28.11.2010 16:33:36
heiko477, see on seesama conf
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
Xenomorph
28.11.2010 16:36:56
| Minul tegi see conf fpsi ainult hullemaks ja veel 800x600 resol :=) , default conf jookseb 1280x1024@high 80-125fps(maxfps)
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
villu70
28.11.2010 16:45:57
| StaticX, minul aitas kaasa ka settingutes nats volüümi juurde keeramine
122 |
Sven
28.11.2010 16:47:04
| võtas-uxu kirjutas: |
| StaticX, minul aitas kaasa ka settingutes nats volüümi juurde keeramine |
Ok, see kõlab küll võimatult.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
-RaiTz-
28.11.2010 17:31:57
| Svenx kirjutas: |
Ok, see kõlab küll võimatult. |
Kui eelnevalt on mainitud heli kinni keeramisel märgatavat paranemist siis ei imesta, et neil koodis on vol astmel bug.
30 |
invension
28.11.2010 17:42:03
| See kellel hullemaks teeb siis pange see multithread teema tagasi 1 peale.
9 |
villu70
28.11.2010 17:44:07
| Svenx kirjutas: |
Mina tegin mingi suva õpetuse järgi ja aitas....
1680x1050
VSYNC ON
AA 8x
textures high
anisotrop filtering maxed
bullet ON
shadows OFF |
122 |
Sven
28.11.2010 17:53:07
| Svenx kirjutas: |
1680x1050
VSYNC ON
AA 8x
textures high
bullet ON
shadows OFF |
Pane muidugi V-Sync peale. Sama hästi võiks xkasti peal mängida...
villu70
28.11.2010 18:06:04
| Ma räägin kuidas asi toimima saada, mind ei koti mingi "kasti" teema.
122 |
invension
28.11.2010 18:46:12
V-Sync ei tee midagi muud kui annab monitori hertsidele vastavat frame rate-i.
60hz = 60fps jne. Tahad kõrgemat fps-i ja paremat perfi siis keerad kinni vsync-i.
Ainuke + on vsyncil see et see eemaldab selle horisontaal joone mis kansooli portidele omane on.
9 |
XATM092
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
37 |
BanTIIT
28.11.2010 19:14:27
Minul paremaks asi ei läinud selle config failiga.
Isegi kui oleks paremaks läinud siis no camoon - tahaks mängus mingit silmailu kahh ikka näha, mitte madala reso ja sakilise pildiga mööda mappi ringi joosta
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
destiny12
28.11.2010 19:16:28
Mingi päev proovin ise ka selle imeconfi järgi ja kui ei aita siis pole vist üldse mingit lootust ja tuleb see cod vahele jätta...Mängin siis mw2-te edasi.(Vähemalt on fps koguaeg piirajas) Muidugi salamisi ootan, et ehk tuleb mingi päts mis imet teeb.
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Dominus
28.11.2010 19:54:25
Kas neid salvestatud mänge kuidagi parema kvaliteediga pole võimalik steami kausta saada?
Ingame vaadates on superluks aga movies kausta all täitsa präänik.
Peab vist playclaw või frapsiga ise lindistama?
76 |
invension
28.11.2010 21:26:52
| Kus kohas see kaust on kus need muuvid on?
9 |
zpsy
28.11.2010 23:02:51
üle pikka aja vaikus selles teemas
| Kommentaarid: 825 loe/lisa |
587 |
Dominus
28.11.2010 23:16:17
| invension kirjutas: |
| Kus kohas see kaust on kus need muuvid on? |
Steam\steamapps\common\call of duty black ops\movies
Seda juhul kui oled ingame salvestanud neid. Kvaliteet on pask ainult.
Sain täna esimest korda 12x Killstreak-i. Feels good man.
76 |
The Man
28.11.2010 23:43:45
| zpsy kirjutas: |
| üle pikka aja vaikus selles teemas |
Team Deathmatch
Array > Cracked > Villa > Havana > Grid > Launch > WMD > Radiation > Hanoi > Crisis > Jungle > Summit> Nuketown > Firing Range
Arutleme/vaidleme :)
_________________ Press A to disagree.
<Too late!> |
Scart
29.11.2010 00:01:24
| Küsiks seda, et miks mõned väga hea pingiga playerid warpivad? Lasin täna koos 100 megase neti vennaga parteina ja olime ilusasti enamiku ajast ühel poolel ja nalja nabani. Siis aga ilmus paar 30msi pingiga venda, kes warpisid ringi meie mõlema jaoks, ehkki meist kumbki teise jaoks warpingut ei harrastanud. Suht probleemne on pihta saada vastasele, kes lihtsalt ilmub kord siia ja kord sinna ja kolmandal hetkel su ära noatab.
101 |
LightsabeR
29.11.2010 00:03:50
| Kehvad arvutid ning graafika seaded liiga kõrgeks aetud või mingi lag hack, ega muud seletust vast ei ole.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
invension
29.11.2010 11:52:23
Sain ka ühe ime killi...mitte nii karm nagu mõned aga siiski, luck
9 |
bush
29.11.2010 12:05:33
Mulle ei mahu see mäng enam üldse päha. Nüüd on jälle sellinne periood kus mäng ei jookse üldse. Nii Vsync off ja On ei muuda. Fps on kohati 40. Eelmine nädal sai 125 fps-iga mängitud vahepeal. Siis vahepeal sai mängitud kui konstantne fps 60 ja ei liigu. Ma ei oska enam midagi ettevõtta.
_________________ >OSTA ÕLUT |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
Scart
29.11.2010 13:01:32
| bush kirjutas: |
| Mulle ei mahu see mäng enam üldse päha. Nüüd on jälle sellinne periood kus mäng ei jookse üldse. Nii Vsync off ja On ei muuda. Fps on kohati 40. Eelmine nädal sai 125 fps-iga mängitud vahepeal. Siis vahepeal sai mängitud kui konstantne fps 60 ja ei liigu. Ma ei oska enam midagi ettevõtta. |
Ega sul juhtumisi pole browseriks Chrome ja lahti mõni Juutuubi video? Nii üllatav kui see pole, siis need kaks asja koos BOga tähendavad vähemalt minu masina peal, et FPS on küll piirajas aga tundub nagu 20 FPSi ning animatsioonid "jõnksutavad".
101 |
destiny12
29.11.2010 15:27:57
Kas config=SP ja config_mp=MP?
77 |
WäntWõll
make.believe
300 |
jansaman
29.11.2010 16:27:13
| Kuidas vaadata mängus enda pingi?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
Arbuus
29.11.2010 16:33:32
Selleks tuleb kasutada mõnda programmi näiteks Fraps.
LightsabeR
29.11.2010 16:35:03
| Fraps on FPS'i vaatamiseks. Oma pingi näed siis, kui tab'i vajutad.
14 |
Väikemees
29.11.2010 16:52:52
| Kas pingi allasaamiseks on ka mingeid nippe? Mul madalaim mis olen saanud on 100, aga tihti on isegi 200 alla.
Braien
29.11.2010 16:55:13
Esiteks pane msn jms. kinni, torrentid kohe kindlasti kui lahti, ja mis internet üldse on?
90 |
Väikemees
29.11.2010 17:19:06
Kõik peale MSN-i kinni, nett on mingi elioni traadita 6mbit/s
Proovin siis ilma MSN-ita.
IvarV
29.11.2010 18:01:41
| Väikemees kirjutas: |
Proovin siis ilma MSN-ita. |
Kui võimalik, siis pane juhe taha. Kiirus kasvab märgatavalt.
Xenomorph
29.11.2010 18:13:23
| Sellel nädalal on jube fpsi langus millegipärast :=) Kuidas selle lennuki suunda saab muuta mis neid pomme alla pillub ?
29 |
Väikemees
29.11.2010 18:33:26
| IvarV kirjutas: |
Kui võimalik, siis pane juhe taha. Kiirus kasvab märgatavalt. |
Erm, mul pole Wi-Fi. Ei oska seletada täpselt aga majja ei tule kaabliga vaid tuleb mingisse saatjasse maja küljes ja sealt juhtmega minu arvutisse.
Arbuus
29.11.2010 20:46:49
SP polnud minumeelest just kõige parem vähemalt võrreldes eelmistega, kuidagi ei olnud nagu black ops vaid kõige tavalisemad reamehed lahingolukorras vms.
| LightsabeR kirjutas: |
| Fraps on FPS'i vaatamiseks. Oma pingi näed siis, kui tab'i vajutad. |
Aam jahm lugesin valesti...
-RaiTz-
29.11.2010 21:11:46
| Ma mäletan, et cod2 ajal oli serverites camperite vastu lahendus see, et kui keegi jähi liiga kauaks ühele kohale passima tekkis ta automaatselt mapile. Kas enam ei ole sellist asja võimalik rakendada või miks seda ei kasutata?
30 |
Sven
29.11.2010 21:25:54
| Black Opsis ei ole modifikatsioone, mis tähendab, et ei ole võimalik rakendada kui seda just arendaja ei tee.
bush
29.11.2010 22:08:10
| jansaman kirjutas: |
| Kuidas vaadata mängus enda pingi? |
ˇtilde(console)
\cg_lagometer 1
30 |
Jaanuzka
29.11.2010 22:15:02
See zombie mode töötab koos sõpradega täiesti nagu jumal juhatab. Üle korra saavad sõbrad sisse kui inviten oma private matchi ja ülejäänd korrad lihtsalt savad sõbrad suvalisse lobisse. Milles asi võib olla?
_________________ PSN: J44nuzk4 |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Mihkel^^
29.11.2010 23:41:34
keegi kuskil serveris admin ka on ?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
LightsabeR
29.11.2010 23:53:08
| Mihkel^^ kirjutas: |
keegi kuskil serveris admin ka on ? |
JOPE.ee serveri adminid postitavad siia, näiteks Amachie, Svenx ja Kecco. Eeldan, et neil on kõigil oma serveri admin õigused olemas.
14 |
Sven
30.11.2010 00:04:36
Ainuke miinus on see, et administreerimiseks on nii kehv vahend ja ranked serveri configule ligi ei saa
bush
30.11.2010 00:20:23
| Jaanuzka kirjutas: |
| See zombie mode töötab koos sõpradega täiesti nagu jumal juhatab. Üle korra saavad sõbrad sisse kui inviten oma private matchi ja ülejäänd korrad lihtsalt savad sõbrad suvalisse lobisse. Milles asi võib olla? |
Ongi osadel veel katki.
Ma saan peale restarti või shut downi 1x black ops multit mängida. Kui kinni panen ja uuesti mängu lähen on fps 30. Muidu ükskõik mis settingutega 60paigas. Veider, väga veider.
30 |
pohmakas,
käed värisevad
30.11.2010 07:57:23
Võiks õhtul ühise mängu teha.
Steam: Juoppokuski
In-game: george.w.bush
| Kommentaarid: 167 loe/lisa |
138 |
zpsy
30.11.2010 11:52:49
Kah tahaks õhtul paar tiiru teha
Steam: andreiale
587 |
Inim
30.11.2010 16:43:30
| vaatasin, et tekkinud nüüd vene serverid ping paranes kohe 10 võrra. (ennem 50-60 nüüd 40-50)
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
