pp1000
24.11.2010 19:44:43
välises karbis 2,5" 500GB SATA ketta jaoks on vaja mitme USB pordi voolu? |
Kas üks arvuti USB port suudaks/suudab ära toita välises karbis oleva 500GB kõvaketta? Tellisin lihtsalt välise karbi ja väidetavalt toetab see 500GB ketast, aga kaasas on nö tavaline USB kaabel (enamustel 500GB ketast toetavatel karpidel ju kolme-otsaline USB kaabel kaasas).
Muidu tundub, et pealiskaudsel vaatamisel töötab ilusti, aga igaks juhuks küsin, et äkki alatoide võib probleeme tekitada?
Ketas on see muidu: Seagate Momentus 5400.6 ST9500325AS 500GB 5400rpm 8MB SATA 3Gb/s
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
24.11.2010 20:07:07
See sõltub väga tihti täiesti sellest konkreetsest arvutist, et palju tema emaplaadi pealt voolu peale antakse.
Ja nii võid kohata arvutit, kus piisab ühest USB-st ja võid sattuda olukorda, kus vajad kas kahte USB-d või eraldi lisatoidet.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
pp1000
24.11.2010 20:34:35
Mul on Dell D410 sülearvuti. Ilmselt 500mA annab üks port
14 |
Mario.
24.11.2010 20:34:42
Hah? USB välundparameetrid on ikka standardsed 500mA @ 5v.
Pigem oleneb see pelgalt ketta mootorist e. pöörete arvust.
viimati muutis Mario. 24.11.2010 22:30:22, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 274 loe/lisa |
6 :: |
217 |
pp1000
24.11.2010 20:45:35
Leidsin veel sellist informatsiooni ketta kohta:
Rotation speed 5400 RPM
Power Consumption (Avg Seek) 1.54 W
Power Consumption (Read/Write) 2.6/2.85 W
Power Consumption (Avg Idle) 0.81 W
Ehk siis port annab välja 5V*500mA=2,5W ehk napilt toidab ära?
14 |
AJ
24.11.2010 22:25:35
Mul 500GB Apacer AC601 (WD5000BEVT). Profiili esimese kasti taga piisab ühest USB-st, profiili teise kasti taga, piisab vahest ühest USB otsast, vahest tahab kahte.
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
24.11.2010 23:09:44
MarioA.: USB-de vool pole päris 100% üheselt standardiseeritud. Seega toodavadki tootjad erinevat voolu kannatavate väljunditega tooteid. Tõsi - vahed on väiksed, aga nii mõnikordki hakkab see kaasa "mängima".
Ja veel: ketta kleepsul on peal kiri, kui suurt pinget ja voolu ketas saada tahab.
Kui USB selle pinge ja voolu annab, siis on kõik OK:
Paar näidet -juhuslikult kätte jäänud kettad:
- Seagate SATA-ketas 120GB 7200 pööret: 5V 0,62A
- Seagate PATA-ketas 120GB 5400 pööret: 5V 0,42A
Väike asi veel - osad tootjad võtavad voolu ja jagavad selle kõigi USB-de vahel laiali, osad tootjad annavad igale pesale eraldi voolu. Seda olen näinud ka oma läpparite juures, kus üks ja sama väliketas on mingi masina taga töötanud ühest pesast ja mingite teiste taga töötanud kahest USB-pesast. "Tee või tina" - aga kui kahte pesa pole, siis ei tööta ja kogu lugu.
211 |
DVDRW
29.11.2010 20:00:23
Olen erinevaid 2,5" bokse ja kettaid kasutanud. Üldiselt on nii, et läbi passiiv USB hubi või arvutidoki eriti ei taha töötada. Ja kui USB juhe on üle 1,8m siis ka tavaliselt ketas käima ei lähe.
Otse arvuti küljes oleva ühe USBiga pole kunagi probleeme olnud ketta käimasaamisega.
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
SurfData
30.11.2010 12:37:13
DVDRW kirjutas: |
Otse arvuti küljes oleva ühe USBiga pole kunagi probleeme olnud ketta käimasaamisega. |
isegi osad usb pulgad ei taha 1,8 või 3m pikenduse taga toimida. Särtsu ei jätku piisavalt
Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
The_Boss
01.12.2010 00:51:52
tahanteada, täitsa õige...erinevatel läpparitel on see erinev. Mu paavian (dv2699eo) ei taha isegi 450mA-st kuuldagi, isegi kui teist pesa kasutan lisaks. Jällegi üks Asus F3J, mille paranduse just lõpetasin, kasutab sama ketta jooksutamiseks ainult ühte pesa. Ketas on Toshiba 250GB 5400rpm ja tahab saada 5V peale 1.0A.
Kommentaarid: 359 loe/lisa |
284 |
