29.11.2010 13:30:10
3D ruumi tegemine |
On räägitud igasugustest (kõrvu jäänud kuna senini pole endal vaja olnud) rakendustest jne kus toksid ruumi mõõtmed sisse, valid põranda, mööbli, seinavärvid jne ning siis annab lõpptulemuse 3D mudelina.
Oskab keegi miskit soovitada täpsemalt?
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Mucrop3
Metsjeesus
29.11.2010 14:10:37
Päris vägev kooslus paistab, showreel oli küll kaunis impressive.
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
94 |
Invention
02.12.2010 20:49:35
Küsimus selle Indigo Renderi kohta. Üritan teha seda tutoriali, mis neil seal lehel on, aga kui renderdama hakkan, annab sellise errori
Error: ArgumentParserExcep: Unknown option '--thread_priority'
Ja seda ükskõik mis teiste asjade puhul ka. Mõtlesin alguses, et ise teen midagi valesti, aga kui ei lase teha ka tutoriali järgi, siis on mingi setting ilmselt vale, aga ei oska otsida. Google läbi kammitud...
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Mucrop3
02.12.2010 21:22:19
Invention kirjutas: |
Ja seda ükskõik mis teiste asjade puhul ka. Mõtlesin alguses, et ise teen midagi valesti, aga kui ei lase teha ka tutoriali järgi, siis on mingi setting ilmselt vale, aga ei oska otsida. Google läbi kammitud... |
Kas CPU-l SSE2 või parem tugi on?
paistab, et on (profiilist)
Kas kasutad stable versiooni Indigo 2.4.13 exporter ka sama versioon
Ei mäleta kas Visual c++ pidi ka olema installitud (2008 /2005 32 või 64 bit)
viimati muutis Mucrop3 02.12.2010 21:30:04, muudetud 1 kord |
Invention
02.12.2010 21:26:12
Mucrop3 kirjutas: |
paistab, et on (profiilist) |
Kuna olen täiesti algaja ja iseõppija sel alal ja ei jaga suurt midagi, siis Wikipediast uurides vaatasin, et kõigil Core2Duodel peaks see olema? Kui nii, siis mul on
19 |
Mucrop3
02.12.2010 21:43:42
Ega material editor ei tööta samal ajal kui Indigo,
mingi vana Indigo pangestunud protsess pole taustal käima jäänud?
Kas ainult ühe tööga on nii, või kõigiga?
Python peaks ka olema installitud vist
Proovi Automatic thread priority'ga
Invention
02.12.2010 22:45:27
Mucrop3 kirjutas: |
Proovi Automatic thread priority'ga |
Kuidas vahetada thread priorityt?
19 |
Mucrop3
02.12.2010 23:42:58
Ma pidasin silmas, et exporterist (minul Blendigo)
system allt / Number of threads: 1 ja or Automatic: on aktiveeritud
et siis sellisel juhul ta kasutab kõiki tuumasid kuigi sul on number 1 pandud
Kui Blenderi fail on, siis saada mingi väike osa tööst minule mis sul ei tööta,
ma testin kas failis viga ei ole
Aga samas vist ei ole mõtet ka sest pole nagu selline error.
Küsi Indigo foorumist ka abi, ja pane kirja täpselt mis tarkvara kasutad, versioonid
Oled sa kindel, et kõik visual C++ 2008 32 bit ja 64 bit
ja python 2.6 64 ja 32 bit on installitud
Invention
02.12.2010 23:45:40
On määratud kasutama mõlemat tuuma.
Kui teha Indigo testscene, siis renderdab küll. Probleem tekib, kui üritan sketchupis tehtud mudelit renderdada.
19 |
Mucrop3
03.12.2010 00:17:51
Siis on mingi exporteri omapära.
Pibuz ehk oskab aidata Indigo foorumist
Küsi exporteri alateemast "SketchUp" abi
Mingis postis räägiti, et python 2.7xxx ei ole hea, et kasutage 2.6xxx mingit stabiilset.
Seda viimase skindigo stabiilse exporteri jaoks.
idegraaf
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Invention
13.06.2011 11:44:53
Kaevan natuke teemat. Kasutan Skindigot, aga millegipärast renderdades ei ole klaasid läbipaistvad, vaid mustad. Oled kaks päeva otsinud lahendusi ja proovinud vist kõik asjad läbi, aga abi pole leidnud. Ehk on kellelgi sama probleem olnud?
Renderdatud klaas (Translucent_Glass_Blue) näeb välja selline (see must ruut) http://www.imageupload.org/?d=FDEA691C1
Sama probleem kõikide klaasidega...
19 |
Mucrop3
Invention
13.06.2011 15:43:02
Tänud, puuduski klaasil paksus, seepärast ei töötanud õigesti. Kuid kas ilma paksuseta klaasi pole võimalik läbi paistma panna?
19 |
Mucrop3
13.06.2011 16:14:18
Tänud, puuduski klaasil paksus, seepärast ei töötanud õigesti. Kuid kas ilma paksuseta klaasi pole võimalik läbi paistma panna? |
Klaasi vist ei saa, ta paistaks vaid üheltpoolt läbi, näiteks kui normal välja jätta siis tuleks ruumi sisse valgust.
Kiiruse huvides ma soovitan seda Ghost Glass 'i kasutada, see läheb ilma paksuseta klaasile vist nagu.
_________________ My stroke machine roars down the lustful highway.
Keefir RUULIB. |
Invention
14.06.2011 12:57:08
Komistasin mingi anomaalia otsa. http://www.imageupload.org/?d=EBBF520D1
Vaadates maast laeni aknaid, siis kõige parempoolsem on värvilt teistsugune, samas kõik aknad on tehtud ühe korraga ja igal pool samad settinud. Tegin isegi mitu korda uuesti, aga ikka on sama jama. Mis siin võiks põhjuseks olla?
19 |
Mucrop3
14.06.2011 13:26:16
Vaadates maast laeni aknaid, siis kõige parempoolsem on värvilt teistsugune, samas kõik aknad on tehtud ühe korraga ja igal pool samad settinud. Tegin isegi mitu korda uuesti, aga ikka on sama jama. Mis siin võiks põhjuseks olla? |
Ega 2 klaasist objekti ei ristu omavahel, kui ristuvad siis % peab olema sätitud erinevaks
Material 1 - ühele objektile
Material 2 - teisele objektile
Kõrgem % iga material võtab üle selle osa ruumist millega ta ristub.
Exporteri materiali lahtris on vastav valik olemas.
Kui ei olnud selles viga siis proovi veel MLT + bidir meetodit kui juba ei kasutanud.
Keefir RUULIB. |
