uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Athlon 64 x2 läpaka edition, needs more clock märgi kõik teemad loetuks
Mantis
sõnum 26.11.2010 22:14:31 AMD Athlon 64 x2 läpaka edition, needs more clock vasta tsitaadiga
Tegemist siis AMD Athlon X2 Dual-Core QL-62 prosega.
Läppar iseenesest on HP pavilion dv5 1120en, Quanta moboga.
probleem?
MaxCoreFreq on 2GHz, mida oleks vaja nati kõrgemaks kruttida.
CrystalCPUID järgi on kordaja lahti kuid frequency controll kinni.
Proge mis suudab kordajat muuta nii et see reaalselt ka muutuks on olemas.
Ise mõtlesin, et editin nati biosi, kui ei leia proge mis suudaks lugeda mu mobo-t, biosi editor on olemas.
HP enda saidil on biosid vaid .exe filedena
osad foorumid räägivad et Cool&Quiet tuleks maha võtta, kuid selle olemas olul oma läpakas ma väga kahtlen.
Any Ideas=?
angel
angel
sõnum 26.11.2010 22:29:57 vasta tsitaadiga
tasub üldse seda läpparit piinata? Selles suhtes, et hp pavilion'id on juba @ default suht kuumad ja prose kella tõstmine tõstaks seda kuumust veelgi. Lisaks kui läpparil CnQ maha võtta tõstab seegi veel voolu tarbimist ja temperatuuri.
Pealegi see paar MHz mis juurde saaks kuidagi ei anna ka tea mis jõudlust juurde.
Ja biosi sa vaevalt hakkad ümber progrema. Need biosid mis antakse on mõeldud selleks, et vajadusel ja probleemide korral uuendada arvuti biosi. Biosi muutmine ei ole päris nii et võtan a'la "notepad" iga asja lahti ja panen sinna sisse sobivad väärtused.
Mantis
sõnum 27.11.2010 00:58:17 vasta tsitaadiga
ye ma tean suht enamus "probleeme" mis pavilionidel on.
tho graafika clockimine oli suht edukas core sai 500MHz-t 700-le ja mem 500MHz-lt 550-le ilma artifaktideta ja stabiilse tööga, temp on küll 90c juures,
kuid kuna ma ei ole seda vinget "ventidega alust" or wadever see on endale muretsenud siis ma saaks sealt mingi kraadi maha.
ja mul ei ole see nv g84 corega junn mis vähe kõrgemal tempil otsad annab
biosi ma ei hakka ise neverever progema... selleks on Pheonix bios editor ja hardcore use of google icon_biggrin.gif
progemine päris null ei ole kuid samas mitte midagi erilist.
tho as far as i know peaks piisama kui muuta ära prose ID näiteks QL-64 vastu,
QL-62 on sama codename all ja seega väga tõenäoliselt sama corega.
ma saan aru et see ei ole niisama lihtne copy-pasta
CnQ on aint selleks et prose idledes ennast maha clockaks samas ka volti vähendades
aga point on selles, et CnQ ei võibolla ei luba rohkem kui 2GHz prosele
mitte midagi tehes ei juhtu ka midagi.
angel
angel
sõnum 27.11.2010 01:31:28 vasta tsitaadiga
Pavilionil ei juhtu vaid siis midagi kui teda ei kasuta.
CnQ on selleks, et prose kella ja volti vähendada kui koormust ei ole. Kui koormus on taga töötab su prose max kiirusega mis talle ette nähtud. Seega CnQ ei sega kuidagi su prose jõudlust default seadetel. Kui prose on 2GHz'ine siis seda ta ka on kui koormus on taga. CnQ ei saa kuidagi piirata seda mis lõpp tulemus on. Omaette teema on see, et väidetavalt pidi CnQ segama OC'imist samas intel'il ei ole mingit probleemi töötada oma nn "CnQ" süsteemiga kui OC peal.
Ainuke viis vast seda purki OC'ida oleks leida programm mis lubab prose sagedust muuta windows keskkonnas. Ei teaks et muud moodust oleks läpparitele millede bios on väga piiratud. Juba sellepärast piiratud et läpparitega enamasti ei taheta selliseid asju teha + jahutus on enamasti ette nähtud just konkreetse prose sageduse ja soojus eraldust arvestades.
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 27.11.2010 01:42:04 vasta tsitaadiga
Mantis kirjutas:
ja mis tulemus oli? mitu punkti 3dm06 juurde sai? või mitu fpsi css benchmarkis?
ma olen ise kah proovinud neid läpaka kaarte klokkida, perfi tõus on naeruväärselt väike kuna kaardil vähe ropse ja shader uniteid.
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 136
Mantis
sõnum 27.11.2010 01:56:15 vasta tsitaadiga
oah miks ei võiks keegi lihtsalt annda vastust mu kysimusele, selle asemele et mu tegemisi maha tampida
minu läpakas, gar juba ammu läbi, aku suht surnud, ekraanil mingis asendis vahetevahel 1-2 triipu,
saage aru kui see raal läheb selle tegemise käigus õhtale siis ta läheb
ma ei tee seda selle lootusega et ala nüüd tuleb 40% preformance juure... s***** ega ma esimest korda arvuti ei clocki
läpakale on lihtsalt raske leida progesi mis töötaks, kuna biosis erilist midagi teha ei saa.
gpu-le leidsin puht juhuslikult ja õnnega pooleks õige versiooni yhest progest mis reaalselt ka midagi muutis
tulin lootuses siia, et keegi soovitab mingi proge aga ei kus sa sellega, let the bashing begin
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 27.11.2010 02:02:12 vasta tsitaadiga
no gpu klockimine õnnestus mul rivatuneriga aga cpu peale ei ole ükski hammas veel hakanud. ei tööta seal ei amd overdrived ega ka emaplaadi tootjate enda utiliidid.
aga ikkagi huvitab, kas said gpu klokkimisest ka midagi juurde peale temperatuuri? icon_biggrin.gif
Mantis
sõnum 27.11.2010 02:23:18 vasta tsitaadiga
DeTHiCa. kirjutas:
default
d3mark03
3958
clockituna
d3mark03
4823
põhjus miks nii palju tuli on lihtne
see gpu on desainitud töötama 680MHz juures at least nii räägi wikipedia
AMD GPU Clock Tool v0.9.26.0 õnnestus clockata... nts v9.8 ei töödand
viimati muutis Mantis 27.11.2010 12:33:48, muudetud 1 kord
angel
angel
sõnum 27.11.2010 02:24:27 vasta tsitaadiga
http://www.majorgeeks.com/download434.html
see ei mõika?
Või siis ClockGen
10sec google -> http://laptoplogic.com/resources/detail.php?id=15
Ei tea kas on abi, tegemist inteliga aga mis vahet sellel on kui just soft ei tunne su süsteemi ära.
Mantis
sõnum 27.11.2010 02:35:09 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
see ei mõika?
Või siis ClockGen
dös nut wurk
