uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Domeeni võrgus Win7 teise arvuti/võrguketta ühendus katkeb. märgi kõik teemad loetuks
kaupz
kaupz
sõnum 26.11.2010 11:49:27 Domeeni võrgus Win7 teise arvuti/võrguketta ühendus katkeb. vasta tsitaadiga
Domain võrgus on vajalik kasutada serverit/võrguketast failide hoiustamiseks.
Kui mappida ära ip järgi, siis pääseb ligi.
Kui mäppida nime järgi, siis pärast restarti enam külge ei haagi võrguketast.
Tuleb kasutajakontode Mandaadihalduris vastav Win mandaat ära kustutada, siis uuesti ketast avades küsib kasutajanime ja parooli ning laseb sisse.
Proovisin nii firma dns-ga kui ilma, midagi ei muutunud.
IE võrguseadistusse sai turvalisus->kohtvõrk->saidid lisatud see serveri nimi, kuid ka see ei aidanud.
win 7 prof est.
O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 78
sõnum 26.11.2010 15:53:43 vasta tsitaadiga
Kõlab sedamoodi, et on mingi ebakõla nimelahendusega seal võrgus. Kas ei klapi omavahel samade ip-aadresside dns-nimed ja NetBIOS nimed või midagi sarnast.
Kui sa ise neid asju ei majanda, siis üheks lahenduseks on oma arvuti hosts faili lisada serveri nimi ja IP. Kuna esimesena küsib masin nimelahendust iseenda hosts-failist, siis tõenäoliselt peaks sellest abi olema. Mountimiseks kasuta siis ikkagi serveri nime, mitte IP-d.
PS. IE seadistus vist SMB ja NetBIOS (Windowsis lohiseva nimega "file and printer sharing for microsoft networks") võrgundusele suurt ei mõju.
kaupz
kaupz
sõnum 26.11.2010 17:15:49 vasta tsitaadiga
hosts failis on selline sissejuhatus:
C:\Windows\System32\drivers\etc kaustas
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
kirjutasin sinna juurde rea ilma trellideta
123.456.78.910 nimi
aga ei muutunud midagi.
kustutasin mandaadi mälust ära, ja ei midagi.
sõnum 26.11.2010 19:21:32 vasta tsitaadiga
Tee samasse kausta (%windir%\system32\drivers\etc) tekstifail, millesse lisa samasugune rida nagu hosts faili tegid ja faili nimeks pane lmhosts ilma laiendita
(või tee oma hosts failile copy-paste ja tulemus nimeta lmhosts failiks)
kaupz
kaupz
sõnum 26.11.2010 19:49:55 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
selle nimeline fail oli seal ka olemas, sisu ei vaadanud ja laiendi olemasolu ei mäleta.
praegu tundub et hakkas tööle järgmise linnukesega:
internet: atribuudid->turvalisus -> kohalik sisevõrk -> kohandatud tase -> Luba juurdepääs muude domeenide andmeallikatele -> Luba.
vaikimisi seadistus oli ''Küsi'' , mis väga hästi ei toiminud.
esmaspäeval proovin veel paaris masinas, 98% midagi muud ma too hetk ei näppind seal.
sõnum 26.11.2010 20:22:59 vasta tsitaadiga
Masina workgroup nimi on sama mis serveril?
kaupz
kaupz
sõnum 26.11.2010 21:47:36 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
vot sama küsimus oli mul endalgi. korra proovisin sisestada, aga ei mäleta kuhu maani jõudsin.
ja kas domeeni puhul laseb seadistada workgroupi ka?
Spezz
sõnum 27.11.2010 23:45:46 vasta tsitaadiga
kaupz kirjutas:
Dogbert kirjutas:
Ei.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
