kunnar
22.11.2010 14:46:30
Lenovo T510i Power-on password |
Tere!
Probleem siis järgmine:
Laenasin sõbrale läpaka, kõik toimis.
Sain tagasi kuid siis oli peale pandud Power-on parool.
Arvuti käima lülitades küsib power-on parooli, skippida seda ei saa, ning erinevatelt seadmetelt bootida ei anna.
Sõber muidugi enam parooli ei mäleta.
Tegu pole varastatud seadmega, ostudokumendid alles!
Keegi aitaks hädast välja, ilma hiigelsummat maksmata?
Jann1
afex
kunnar
25.11.2010 09:01:33
Selline ikoon tekib
Manuali järgi peaks POP parooli oma olema. Kuid juhiste järgi see ei eemaldu.
25.11.2010 10:02:59
Kui pikaks ajaks BIOS-i patarei küljest ära võtsid. Teinekord on vaja patarei eemaldada isegi tundideks, et BIOS lõplikult oma salvestatud info ära unustaks.
Nii, et õhtul, kui magama lähed, võtad patarei lahti ja siis hommikul vaatad, et mis tulemused on.
kunnar
25.11.2010 10:35:23
BIOSi patarei võetud 2 ööpäevaks välja, tundub, et BIOS on nullitud.
Kui arvuti paned käima siis ütleb, et kuupäev on vale... kuid ikkagi küsib seda POP parooli, mis ära ei nullitud
toivos
26.11.2010 10:01:36
Nii peabki olema. Mis mõtet on äriklassi masinale panna peale lukk, mis on lihtsalt avatav.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
friik1
26.11.2010 10:48:10
Thinkpadide paroolid ei ole CMOSis vaid EEPROMis.
Viimane selline masin sai emaplaadi vahetuse remondis, arve esitad sõbrale.
afex
26.11.2010 12:05:22
see tähendab, et ka supervisor on peale pandud, nüüd küsib juba supervisori parooli, et kuupäev õigeks panna.
las too nn "sõber" teeb mälukontrolli, ehk tuleb paremini meelde kui teenindusest emaplaadi hinna saad...
26.11.2010 12:36:38
IBM Eesti hinnakiri.
Selle sõbra nahas küll olla ei taha
kunnar
26.11.2010 13:03:19
Kindlasti on mingi häkk olemas mis lahti teeb...
Kuid jah kõige "lihtsam" on uus emaplaat sisse ~5k eest
26.11.2010 13:05:39
Uuematele pole seda vist avastatud. Kui viimati kuulsin, siis ainus viis sellest probleemist vabaneda, on selle kiibi mahajootmine ja uuega asendamine.
Gizmoz
26.11.2010 13:13:43
Info IBM service manualist .
How to remove the power-on password
To remove a POP that you have forgotten, do the following:
(A) If no SVP has been set:
1. Turn off the computer.
2. Remove the battery pack.
For how to remove the battery pack, see “1010 Battery pack” on page 87.
3. Remove the backup battery.
For how to remove the backup battery, see “1120 Backup battery” on page 107.
4. Turn on the computer and wait until the POST ends.
After the POST ends, the password prompt does not appear. The POP has been
removed.
5. Reinstall the backup battery and the battery pack.
(B) If an SVP has been set and is known by the service technician:
1. Turn on the computer.
2. When the ThinkPad logo comes up, immediately press F1 to enter BIOS Setup
Utility.
For models supporting the Passphrase function, press F1 while the POP icon is
appearing on the screen; then enter the POP. For the other models, enter the
POP.
Note: To check whether the ThinkPad Notebook you are servicing supports the
Passphrase function, enter the BIOS Setup Utility and go to Security -->
Password. If the Using Passphrase item is displayed in the menu, this function
is available on the ThinkPad Notebook.
3. Select Security, using the cursor directional keys to move down the menu.
4. Select Password.
5. Select Power-On Password.
6. Type the current SVP in the Enter Current Password field. then leave the Enter
New Password field blank, and press Enter twice.
7. In the Changes have been saved window, press Enter.
8. Press F10; then, in the Setup confirmation window, select Yes.
26.11.2010 13:18:42
See lahendus eeldab Supervisor Passwordi teadmist.
matu21
VR53
30.11.2010 02:00:51
Power-on passwordi saab BIOS-e patarei ja aku eemaldamisega ära nullida. Supervisor passwordi ilma jootekolvita maha ei saa.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
kunnar
08.09.2011 20:54:03
Lahendatud, sai uus BIOSi kivi joodetud peale
08.09.2011 22:40:28
Ainult aasta läks aega?
kunnar
09.09.2011 07:08:34
tegelikult jaanuaris-veebruaris sai asi tehtud. Ebayst läks aega, et uus bios kohale jõuaks
