qwerty007
17.11.2003 12:11:52
P4 2,4HT klokkimine ja stuff |
on keegi seda klokand ja kui palju emaplaat on mul abit is-7 m
Kommentaarid: 124 loe/lisa |
7 :: |
100 |
SCREAMER
17.11.2003 12:46:43
@3.3 mul töötab
Kommentaarid: 437 loe/lisa |
389 |
qwerty007
17.11.2003 13:23:37
niipaljuga ma küll riskima ei hakka ,aga emaplaadil pole viga"!
7 :: |
100 |
KillerXP
17.11.2003 13:25:44
qwerty007 kirjutas: |
niipaljuga ma küll riskima ei hakka ,aga emaplaadil pole viga"! |
Mis mõttes? mis peaks viga olema? Kui ei saa nii kaugele klokata siis ma võiks pakkuda et äkki rammid takerduvad.
Kommentaarid: 96 loe/lisa |
91 |
SCREAMER
17.11.2003 14:05:30
mis seal riskida, varem mul töötas orig. intel cooleriga, mingi 54 C ja Vcore tõstmata !!!(1.525v)
389 |
qwerty007
17.11.2003 14:19:44
asi on selles et ma alles sain selle prose ,ma tahan teda kas ma muudan prosel endal mingeid mhz või jaman vooluga.
7 :: |
100 |
KillerXP
17.11.2003 14:26:02
asi on selles et ma alles sain selle prose ,ma tahan teda kas ma muudan prosel endal mingeid mhz või jaman vooluga.  |
Nu mul (küll teistsugune juhus) on 2,66GHz@3GHz t' on idle'is 34C intel inbox cooleriga mis jookseb ~1300rpm (Default ~2700). praegu winnis vaatan vcore 1,63v kuigi biossist tõstsin 1,850 peale .
Palju infi annab ka otsing selle teema kohta kuna clockimine peaks olema küll juba väga põhjalikult läbi räägitud.
91 |
Novembre
17.11.2003 14:49:35
KillerXP kirjutas: |
Palju infi annab ka otsing selle teema kohta kuna clockimine peaks olema küll juba väga põhjalikult läbi räägitud. |
See, et sul @1300rpm 34c ei loe midagi. Pane burn peale ja vaata kuidas 10min pärast hakkab arvuti karjuma .
Mul endal praegu 2,4B (mitte HT, 133 fsb) elab mugavalt @ 3,24 (180fsb) 1,55v peal. Temp on idle 35c ja full load 47c. Cooler Zalman 7000A-AlCu . Teen vist kunagi sportlikust huvist testi palju selle prose maksimum on.
Vaatasin su profile järgi. Kui su prose stepping c1 on siis peaks potentsiaali rohkemaks olema. p4p800 emme pole B prosedele mõeldud. See võib takistada.
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
102 |
KillerXP
17.11.2003 16:34:00
Novembre, Panin siis seti möllama, tulemused:
1300rpm@47
2700rpm@41
Edit:
muide, idle'is on emaplaat 28C kanti ja prose full loadi ajal (2700rpm) 36C
Samuti hetkel tiirutab mu prose tmp 40C peale hoopiski fullis....
*Samuti ära arva et mul aknad lahti on, pole eilsest saati neid avanud.
91 |
wend
17.11.2003 18:07:35
Mul tiksub 2,4 gigane HT 3,42 giga peal ja max temp. 45 kraadi.
_________________ küll on kerge olla ebanormaalne |
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
110 |
qwerty007
18.11.2003 12:08:57
mul default sätetega 50-60 kraadi juures ja kui mänge hakkan hakkab vahel midagi imelikult piiksuma,ma arvan et videkaart kuumeneb üle see vahel 70 kraadi.
7 :: |
100 |
qwerty007
18.11.2003 12:09:51
wend,
mis settingu sul on
7 :: |
100 |
Auron
18.11.2003 12:22:45
Aga sa järsku mängi ja ära klokka niipalju,pole ju veel mängu väljas mis 2.4 proset tahaks,kiiremast rääkimata.
Kommentaarid: 154 loe/lisa |
131 |
gemini
18.11.2003 13:08:21
Et see prose on viimasel ajal megapopulaarseks saanud, muutsin pealkirja veidike sobivaks. Endal avaneb kah lähiajal seda isendit sõbra juures lähemalt uurida.
Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
Mirage
18.11.2003 13:12:53
Klokkimise mõte ju ikka kiiremaks teha, mitte et seda jooksutamiseks vaja oleks. Kui tõuseb protsessori kiirus, tõuseb ka masina üldine jõudlus, ega ta asjata Central Processing Unit pole
Krt, peaks kah 1 arvuti Inteli protsessoriga oma AMD kõrvale ehitama vist
Kommentaarid: 79 loe/lisa |
73 |
qwerty007
18.11.2003 13:21:43
mul on prosel default 200mhz kui ma seda tõstan suureneb prose mhz , kas ainult seda tõstan või tõstan volte ka juurde et kiiremaks saada.
7 :: |
100 |
gemini
18.11.2003 13:38:02
mul on prosel default 200mhz kui ma seda tõstan suureneb prose mhz , kas ainult seda tõstan või tõstan volte ka juurde et kiiremaks saada. |
Nii ongi asi. Praegu muutsid sa FSB-d ehk siis pikemalt Front Side Busi kiirust. Protsessori MHz on seotud aga FSB-ga läbi kordaja. P4-l on kordajad aga lukus. Volte pead tõstma selleks, et protsessor säilitaks oma stabiilsuse. Mida kiirem protsessor, seda rohkem pinget ta vajab.
61 |
qwerty007
18.11.2003 14:23:17
n:tõstan ma fsb kiirust 30 mhz võrra seega 230 mhz( palju ma volte pean tõstma,kas üldse pean tõstma)
7 :: |
100 |
MelesMeles
18.11.2003 14:59:54
volti võid väga vähehaaval lisada siis, kui enam asi stabiilne ei ole default pingega.
_________________ Allkiri |
Kommentaarid: 268 loe/lisa |
194 |
wend
18.11.2003 17:25:23
wend,
mis settingu sul on  |
Mälu ja prose on 1:1 ja 285 fsb.
110 |
SCREAMER
18.11.2003 17:27:04
wend kirjutas: |
wend,
Mälu ja prose on 1:1 ja 285 fsb. |
mul 5:4 ja 275 fsb
389 |
qwerty007
19.11.2003 12:10:55
kas sul on originaal jahutus ja kas sa ainult fsb mhz tõmbasid üles või volte ka .
7 :: |
100 |
SCREAMER
19.11.2003 12:48:57
kas sul on originaal jahutus ja kas sa ainult fsb mhz tõmbasid üles või volte ka . |
varem oli orig. jahutus ja kõik töötas, ainult fsb
389 |
qwerty007
19.11.2003 14:19:58
7 :: |
100 |
SCREAMER
19.11.2003 15:35:10
3300
389 |
