fucidin acid
13.11.2003 10:21:09
HELP!!! CPU vcore´t sai napitud ja masin ei käivitu enam!!!!!!!!!! |
lugu ise selline. Mobo ASUS A7V133-C ja proseks athlon 900. Kuna vent ikka hakkas lopuks narvi kaima, sai 5v peale pandud. edasi proovisin ka cpu pinget suts alandada biosest, ja vollaa arvuti viskas kotti, kaivitamisel teeb paar piikusu ja viskab siis pildi tasku, aga muidu koik jubinad paneb hetkeks ikka käima ka.
kui arvutii käima ei saand hakkasin siis mobol jumpritega mängima ja vcore jumpritega, et paneks tagasi sama pinged nagu olid, aga vota näpust sama lugu, käivitamisel paar piikus ja siis viskab arvuti välja. tuletan meelde et koik vent ja vint ja muu kraam laeb ikka ka tööle..kuigi loetud sekkideks.
ja krt aru ei saa miks mobol näppides voldid ei mõju, voi mis kamm nüüd on.
Help!!!
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Mirage
13.11.2003 12:33:46
clear cmos jumperit näpi või juba näppisid?
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
74 |
fucidin acid
13.11.2003 12:35:10
| oot oot ,,,olen kuulnud aga veel täpselt ei tea kus see on,,vaatan manuaali...
Mirage
13.11.2003 12:38:18
nojah, seda kah veel, et voolujuhe tagant ära, kui seda teed tõstad jumperi teise asendisse 5-6 sekundiks siis tagasi algasendisse ja voolujuhe külge.
74 |
fucidin acid
Raiku
13.11.2003 13:40:15
Ole meheks ja vaata pisut paremini manuaali. Kindlasti on seal alajaotus jumperitest. Vat sealt otsigi.
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
Ermo
13.11.2003 19:26:59
| Tavaliselt asub ta patarei ligidal
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
oru
13.11.2003 20:01:46
| Või teine võimalus võta patarei välja ja pane uusti sisse.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
konn
13.11.2003 20:07:17
| jah, muudkui k2ib yks jumperi otsimine selleasemel et patarei v2lja v6tta
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
41 |
plugger
13.11.2003 20:38:22
Patarei välja ja otsad ka ikka kokku, need kondekad seisavad päris tükk aega täis.
_________________ ------------
IMHO |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
ipruul
13.11.2003 22:49:36
| Kõigepealt tasuks lihtsalt natukeseks patakas välja võtta ning kui see ei aita, siis alles hakata mingeid otsi kokku laskma... Muidugi toite kaabel võta ka tagant ära.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
svenman
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
71 |
HDD
14.11.2003 00:58:49
endal oli selline jama ,et pani ka pange mõned korrad ja kui käima tahtsin panna siis hakkas piixuma
Minu probleem oli selles kuna inteli MoBo'l pole AGB kaarti kinnitust siis oli video kaarti tagumine ots AGB slotist välja tulnud
Tõukasin tagasi ja masin seeni ajani pole ära surnud
_________________ The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it  |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
57 |
Mirage
14.11.2003 08:19:05
nii!
manuaalio mingi 3+ mega suur.
pööra suurt tähelepanu leheküljele number 59 ja alumisele osale leheküljest
edit: või otsi oma paberist manuaalis koht üles, kus on juttu biose parooli unustamisest...
74 |
fucidin acid
14.11.2003 12:49:40
ei see pole see jumper, sellel emaplaadil pole sellesk jumprit,,mingi otsad mida saab kokku lasta, aga siiamaani pole midagi veel onnestunud,,,kurat akki midagi muud jamasti...
fucidin acid
14.11.2003 12:51:40
| Mirage kirjutas: |
nii!
edit: või otsi oma paberist manuaalis koht üles, kus on juttu biose parooli unustamisest... |
see koht manuaalis on oige, aga krt ei toimi,..perge äkki on prosa õhtal, kuda seda tsekkida...midagi nagu põlemisega seotud nähtusi prosal ei näää...
Zorg
Batareimees
14.11.2003 14:54:51
Kui prosel on see räni osalt (või mis iganes selle materjali nimi) tükkid murdunud siis peaks prose õhtal olema
Kui kavatsed prose müüa siis minu pakkumine oleks 25.-
_________________ Protsessorid mis mul juba olemas |
128 |
fucidin acid
14.11.2003 15:13:59
| õnneks äkki siis pole peetis, aga krt aru ei saa mis kamm ikkagi...
Mirage
14.11.2003 15:49:53
ja patareid ei saa kah kätte? 5 sekundit väljas, uuesti sisse... peaks samamoodi biosele reseti tegema
74 |
fucidin acid
14.11.2003 16:04:10
| Mirage kirjutas: |
| ja patareid ei saa kah kätte? 5 sekundit väljas, uuesti sisse... peaks samamoodi biosele reseti tegema |
selles häda, ongi et eelmainitud variandid ei tee s....i, vahemalt on endine, peale käivitamist yks piiks ja pill jalle kottis.
Mirage
14.11.2003 18:13:28
võta videokaart välja, pane uuesti sisse.... eeldan, et sul on eraldi, mitte integreeritud videokaart.
mäludega võiksid ka nii teha.
74 |
curate
15.11.2003 02:38:18
mingi analoogne jama oli kunagi, sai biost näpitud, peale seda ei pilti ei klaverit. Ei aidand jumperite kokku laskmised (Clear CMOS) ega pataka maha võtmine. Lõpuks sai kogu kraam (mälud , prose ja kõik kaardid) maha kitkutud , jumperid kokku patakas välja & 10 min näppu lutsitud. Peale kokku klopsimist oligi kõik tagasi . Ainult pool päeva läks sest esimesed 10 katset ei kandnud vilja.
aX
15.11.2003 02:46:38
| Mirage kirjutas: |
jap ,iga idioot teab et kui patarei küljest võtta ,siis lähevad biose settingud defauldi peale ehk nii nagu nad algselt ehitatud on.......
BTW keegi väitis et alati ei lähe ,et tuleks paariks mindiks külmikusse toppida ,aga kus on siin loogika ?
BIOSe inf püsib seivituna tänu sellele et seal on patarei mis teda toidab......kui see toide kaob ,siis andmed ju kaovad
84 |
Mirage
15.11.2003 19:27:12
| aX kirjutas: |
| jap ,iga idioot teab et kui patarei küljest võtta ,siis lähevad biose settingud defauldi peale ehk nii nagu nad algselt ehitatud on....... |
keda sa idioodina silmas pidasid
kusjuures igaüks ei pruugi teada... inimesi on igasuguseid
74 |
aX
15.11.2003 21:19:38
pidasin silmas arvuteid tundvaid inimesi
84 |
Tupsu
15.11.2003 21:27:03
| pane oma ventikas 5 voldi pealt 12 peale tagasi. mingi setting kontrollib vendi pöördeid ja 5v peal jääb neid väheks.
200 |
fucidin acid
17.11.2003 10:26:06
| Tupsu kirjutas: |
| pane oma ventikas 5 voldi pealt 12 peale tagasi. mingi setting kontrollib vendi pöördeid ja 5v peal jääb neid väheks. |
esiteks mul enam cooler jah 5v peal ei tööta, 12v sobib, enne veel suurt pauku 5v laks isegi kaima
aga noh paska aega läks sain siis lopuks masina käima, saigi juba mälu, videokaart maha võetud, kuna patarei ja klemmide kokku laskimine ei toonud lihtsalt tulu
ja pärast seda bisosi mingi f..g vale nyke ja asi jääle peetis, junnisin samamoodi klemmide ja muuga, ai tegelt uuesti pole kraami maha võtnud, eks proovin siis uuesti.
aga miks krdi pärast see clear cmos nii suure ringiga käib, kuigi peaks paari liigutusega hakkama saaama, eks näib kui lahti lammutan.
fucidin acid
17.11.2003 15:37:08
| Tupsu kirjutas: |
krt sai koike proovitud,,,sittagi, ja teate mis aitas, vahemalt võttis pildi ette,,,vahetasin cpu cooleri ja chipsi cooleri voolupesad ära, volllaaa, äkki pagan siis kontrollis cooleri pöördeid, aga samas oli ikkagi endiselt 12v peal, igatahes
Mirage
17.11.2003 16:14:42
nojah, siis vast põlesid mõned voolurajad maha, bios vaatas, et vent ei tööta ja ei lasknud vast buutida... a krt seda teab võibolla ei olnud kah
74 |
marqs
17.11.2003 18:56:32
| paljudel, kui mitte enamusel tänapäeva biosidest on võimalus lihtsalt masina pingestamise ajal miskit klahvi (insert näiteks) all hoida, mis siis default setingud kasutusele võtab. ehk kui ma oma ct-7aja juustuga natuke karmiks lähen ja fsb'ga üle pakun ja mind vaid must ekraan tervitab, hoian kasti käima panemisel <insert>i all ja kakun optsioone nati vähemaks. ja lisaks see see külmkapi jutt pole lambist võetud. ma küll rauast natuke võõrdunud, aga ei näe põhjust, miks ei võiks kasutada biosi settingute alal hoidmiseks mingit mälumoodulit, mis pidevat pinget ei taha. see aku seal vast ennekõike kella õigeks hoidmiseks. ja biose nullimiseks on vähe ekstreemsemaid variante ka - näiteks kruvariga jalad lühistada, kui midagi läbi ei löö, on checksum segi ja bootimisel kästakse uud setingud panna.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
fucidin acid
19.11.2003 17:12:31
ja mis põhjusel mul enam cooleri pöördeid ei näita, panin cpu cooleri pessa chispi cooleri ja siis chipsi omasid näitas
DanielLoorits
25.11.2003 22:21:51
| fucidin acid kirjutas: |
ja mis põhjusel mul enam cooleri pöördeid ei näita, panin cpu cooleri pessa chispi cooleri ja siis chipsi omasid näitas  |
ovcoors
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
50 |
