Wtf
24.11.2010 22:17:18
Vabandust jah vastupidi ikka, 9550 vahetada 955 vastu. Jah mul AM2+ socket peaks küll peale minema, aga tänud)
Edit: Ma pean bios update tegema tho... sellega kaasneb siis jälle üks küsimus, kui bios update teha kas, siis peab uuemad bios versioonid järjest peale lastma kuni kõige uuemani jõuan, või võib kohe kõige uuema peale panna? Ja kas beta versioone oleks mõistlik peale toppida?
Soz kui veits OT läks.
_________________ wat? |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
One
24.11.2010 22:41:03
lased uusima biosi kohe peale ja ok.
proset on kindlasti mõtet vahetada, too vana phenom on aeglane ja paras ahi.
728 |
Wtf
24.11.2010 22:54:20
On jah idelis istub cpu pea 50C peal nagu wtf o.O Paar aastat tagasi oli veel püss.
20 |
7 :: |
364 |
One
27.11.2010 13:47:31
| AMD võiks 4GHz def kellaga X6-e välja lasta.
728 |
T1m
28.11.2010 16:00:40
| Millise protsessori võiks siis praegu võtta AMD poolt? Hetkel sees AMD Phenom X2 545. Tahaks vähemalt 4tuumalist, kuna 2ne hakkab mängudes pidurdajaks jääma. Või peaks vaata X6-te poole? Kas ntks X6 1055T oleks mõttekam võtta kui X4 965? Arvuti põhiliselt mängimiseks ja interneti kasutamiseks.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
45 |
egert
28.11.2010 16:04:11
| T1m kirjutas: |
| Millise protsessori võiks siis praegu võtta AMD poolt? Hetkel sees AMD Phenom X2 545. Tahaks vähemalt 4tuumalist, kuna 2ne hakkab mängudes pidurdajaks jääma. Või peaks vaata X6-te poole? Kas ntks X6 1055T oleks mõttekam võtta kui X4 965? Arvuti põhiliselt mängimiseks ja interneti kasutamiseks. |
Kvaadiks ei saa biosi kaudu ?
_________________ I need about tree fiddy.
Egert |
89 |
indu
28.11.2010 16:17:45
| T1m kirjutas: |
http://www.anandtech.com/show/3674/amds-sixcore-phenom-ii-x6-1090t-1055t-reviewed/9
Pole see tuumade arv eriti oluline.
Ennem mõtleks ise parema videokaarti peale kui põhieesmärgiks mängud ja nett.
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
T1m
28.11.2010 17:02:23
| egert kirjutas: |
| T1m kirjutas: |
Kvaadiks ei saa biosi kaudu ? |
Teen lahti siis biosis näitab X4 B45 vist oli, aga windowsi lahti ei võta. Arvatavasti on siis vigased tuumad. Või saab veel kuidagi proovida?
Videokaardi peale ka mõelnud, aga arvan, et see dual core jääb ennem piirama. Ntks BC2-s, ükskõik palju graafikat ei muudaks, fps ikka sama. Prose peaks siis ju piirama? Samuti teistes uutemates mängudes näiteks Black ops. Kui tuumad lahti saaks praegusel prosel siis vaatakski videot uut
45 |
egert
28.11.2010 17:04:16
Siis vist vigased jah...
Egert |
89 |
G80
210 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
G80
210 |
Froggy
02.12.2010 19:30:09
Kas neil 955, 965 ja 975 muud vahet kah peale kordaja erinevuse on ?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
One
03.12.2010 10:17:37
oskab keegi öelda mis kala on:
panin arvutisse X6 1090T ja SSD ketta ja usb ei tööta enam.
ühtegi seadet üles ei leia ja voolu sisse ei võta
ei saa ju olla, et usb3 ja usb2 controller mõlemad korraga lampi maha surid?
mingi setting biosist lampi vale?
728 |
martin366
03.12.2010 10:19:52
Winterwind, mul ka olnud taoline jama. Lasin SB driverid ja USB3 driverid uuesti üle ning tegin cmos, aitas
172 |
One
03.12.2010 10:33:40
mul hakkas ka tööle.
st ju siis mingi biosi kala, enne ükski usb asi ei funka kui win-is
728 |
martin366
03.12.2010 11:06:34
| USB3 bootimise ajal ei funka jah miskipärast...
172 |
One
03.12.2010 11:07:44
usb 2 ka ei tööta mul
728 |
martin366
172 |
One
03.12.2010 17:34:47
winis töötab, dosis ei tööta.
st näiteks usb rommi pealt wini installida ei saa kuna mobo ei anna dosis usb-dele üldse powerit.
kuradi X6 1090T def vcore on ka 1.475v
vahet pole mis bios peal, ikka annab by def ulmevolti
728 |
Kemmukas
03.12.2010 18:18:20
| See migni kala jah, mu 1055T oli ka by default 1.475v, sättisin ise manualselt madalamaks. Praegu väike klokk peal 3,5GHz @ 1.425v.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
One
03.12.2010 18:31:15
ma sain asja niimoodi korda, et panin biosist undervolti.
asi enam wini ei läinud ja nüüd def volt 1.3v
1.4v-ga jookseb kenasti 4GHz peal.
Madalamat volti pole veel jõudnud proovida.
728 |
G80
210 |
siinus
07.12.2010 08:55:52
mis sellest unlockist kasu oli?
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
G80
07.12.2010 11:07:33
| djpvx kirjutas: |
| mis sellest unlockist kasu oli? |
Klokkus paremini. Nii haige kui see ka ei tundu.
Ennegi paar teemat olnud kus 4 tuumaga 555BE läks kaugemale kui 2 tuumaga.
210 |
AJ
07.12.2010 13:33:25
AMD Phenom II X6 1100T Black Edition CPU review
Hexus
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
SurfData
07.12.2010 14:06:24
| AJ kirjutas: |
Hexus |
Päris hea asjake, enamus testides teisel kohal ja esikohal on ~4x kallim inteli tipp. Eeliseks veel AMD poliitika, et socket on juba viimased ~4 aastat olnud sama.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
AJ
07.12.2010 14:31:28
AMD Phenom II X6 1100T Black Edition CPU Review
HotHardware
36 |
siinus
07.12.2010 14:58:19
| G80 kirjutas: |
| djpvx kirjutas: |
Ennegi paar teemat olnud kus 4 tuumaga 555BE läks kaugemale kui 2 tuumaga. |
kui ma nüüd õigesti aru saan, siis kannatavad need "lukus" tuumad rohkem takti?
st. et kui koormus suunata core2 või core3 peale
63 |
UrmoZ
07.12.2010 15:03:16
djpvx, oleneb põhjusest, miks need tuumad suleti.
Üks põhjusi võib olla lihtsalt see, et def. voldil ei olnud antud tuumad suutelised korralikult töötama. Samas pinget lisades võivad nad väga hästi klokkuda.
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
Metsjeesus
07.12.2010 17:04:00
Pigem on nii nagu UrmoZ ütles, ACC on ju eri sätteid nagu per core ja all, auto. Osad härrad saavadki nendega möngides ja ka per core klokkides maksimumile veel lisa juurde.
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
AJ
07.12.2010 19:22:43
AMD's Winter Update: Athlon II X3 455, Phenom II X2 565 and Phenom II X6 1100T
AnandTech
AMD Phenom II X6 1100T Black Edition Review
bit-tech
36 |
Rudolf112
09.12.2010 22:56:21
| Tervist, prosespetsid! Siuke küss, et Athlon II X4 635 näitab CPU-Z Core voltageks 1.360V, mis kõigub 1.344V vahet, samas kui default peaks olema 1,4V. Pole ise teemaga kursis, seega tundsin huvi, kas selline asi on normaalne...
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
56 |
egert
10.12.2010 00:28:50
| Rudolf112 kirjutas: |
| Tervist, prosespetsid! Siuke küss, et Athlon II X4 635 näitab CPU-Z Core voltageks 1.360V, mis kõigub 1.344V vahet, samas kui default peaks olema 1,4V. Pole ise teemaga kursis, seega tundsin huvi, kas selline asi on normaalne... |
Cool'n'Quiet äkki funktsioneerib
Egert |
89 |
Metsjeesus
10.12.2010 22:01:30
Küsimus - kui wPrime 1024 lasta, siis näen, et nö tuum#4 jääb "maha".
Kas tegu on reaalselt biosis olema tuumaga nr 3 (0, 1, 2, 3) ja abi oleks ACC - Per Core - selle% positiivse suunas liigutada? (a la -2, -2, -2, 2).
Jooksis ta mul võrdlemisi lühikest aega, sestap veel kindlalt ei väidaks, ent kunagi varem ka peale 10,20 minti oli selgelt näha, et prosed ei tiksu enam 1,2,3,4 järjestuses vaid järjestus oli muutunud.
Üleüldse on see ACC settingute teema natuke mustaks maagiaks jäänud minu puhul, pole kursis.
Phenom II x550, jooksis mul 233x16
94 |
Priit Pavelson
11.12.2010 20:36:29
1100T |
| Kas keegi on selle 1100T juba ka ära jõudnud osta ja testida?
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
84 |
G80
11.12.2010 21:51:27
Re: 1100T |
| Priit Pavelson kirjutas: |
| Kas keegi on selle 1100T juba ka ära jõudnud osta ja testida? |
Sama nagu 1090T ainult deff kiirus 100MHz suurem.
210 |
Hardi
11.12.2010 22:00:02
See default 1.4V on palju selle cpu jaoks niikuinii. default sagedusel töötab ka ~1.2V hästi see pakuks. ; P
_________________ ツ |
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
71 |
AJ
36 |
Aah
12.12.2010 20:34:53
bit-tech
Valus laks, Gaming testiks on nad valinud Crysise banaan
21 |
AJ
12.12.2010 20:52:54
| Aah kirjutas: |
bit-tech
Valus laks, Gaming testiks on nad valinud Crysise banaan |
See link mõned postitused ees pool juba olemas.
36 |
K3ndu
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
125 |
18.12.2010 11:29:10
ohh, mul oleks sama küsimus?
on kellelgi reaalset kogemust jagada?
reviewdes laotakse see asuse/gigabyte ja muude 890gx platedega kõrvuti, millega võrreldes leitakse sellel pisivigu, ainult et võistlejad on enamasti märgatavalt kallimad.
_________________ - londiste
217 |
K3ndu
18.12.2010 12:02:36
| londiste kirjutas: |
reviewdes laotakse see asuse/gigabyte ja muude 890gx platedega kõrvuti, millega võrreldes leitakse sellel pisivigu, ainult et võistlejad on enamasti märgatavalt kallimad. |
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Emaplaadid/128111/
Endal jäi selle raha eest veel selline plate silma, aga eesti poed müüvad seda vale tootekoodi all, ehk siis müüvad seda USB 3 variandi all(vist) aga tegelikkuses puudub USB 3. Nõks on selles, et ilma usbta plaadil on ka sinised usb pesad aga tegelikkuses on need usb 2.0 pesad. Ehk siis petuvärk kergelt Asuse poolt.
Niipalju kui oled Asrocki kohta uurinud siis klokkimise poolt paistab isegi päris hea plate olevat. HWbotis osad üle 6ghz saanud lämmastikuga.
125 |
18.12.2010 12:26:22
K3ndu, kiire pilguga vaatamisel jäi asrocki platel 2-numbri lcd, nupud ja sata pesade parem asetus silma
217 |
Metsjeesus
94 |
Taavi©
18.12.2010 12:45:11
| SurfData kirjutas: |
| AJ kirjutas: |
Hexus |
Päris hea asjake, enamus testides teisel kohal ja esikohal on ~4x kallim inteli tipp. Eeliseks veel AMD poliitika, et socket on juba viimased ~4 aastat olnud sama. |
Mis testidest sa räägid ?
CPU Queen kohapealt oli jah amd tükimaad ees, ülejäänud olid kas ~ samad või oli intel nõks kiirem ja ma ei räägi siin 4x kallimast vaid vanast 920 prosest.
http://www.erodov.com/forums/amd-phenom-ii-six-core-1100t-thuban-vs-i7-920-review/38364.html
6 :: |
328 |
One
18.12.2010 17:51:54
Päris hea, sain täna ühe X6 1055T arvutisse.
Klokkisin siis vaikselt asja ja katsetasin erinevaid settinguid.
Lasin arvuti korduvalt "kokku" ja siis ühel hetkel otsustas
mobo, et on õige aeg backup biosi uuendama hakata.
Hea, et asi sel hetkel kokku ei jooksnud
728 |
