uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Akulaadija iCharger IC-8800 (La Crosse BC-900) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3
ASSAA! elektroonika
sõnum 24.11.2010 19:27:03 vasta tsitaadiga
Plaanis korralik akulaadija osta, kuna GP mikrokontrolleriga laadija ei taha enam päris mitmeid akusid laadida (tõenäoliselt akudele refreshi tarvis). See BC700 on täitsa ahvatlev, kuid see akude ülekuumenemise teema tekitab omajagu küsimusi. Paljudel seda veel esinenud on?
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 106
sõnum 24.11.2010 19:43:30 vasta tsitaadiga
ASSAA! elektroonika kirjutas:
Mul pole seda kordagi juhtunud.
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 147
ASSAA! elektroonika
sõnum 15.12.2010 18:15:37 vasta tsitaadiga
Sai see laadija ostetud ning siiani on kogemus olnud igati positiivne. Sai nii mitmeidki akusid surnuist üles äratatud - näiteks 4 aastat tühjalt seisnud Ansmanni 2200mAh akud refreshis 6-90mAh pealt 5 ööpäevaga (200mA laadimisvooluga) 1900mAh peale. Neist proovin veel paari meetodiga (näiteks sügavkülmutamine) veel mõnisada mAh välja meelitada. 1000mAh GP "surnud" akud said 3 ööpäevaga taas ellu. Kõrgemate laadimisvooludega pole veel katsetanud, pole kiirlaadimiseks tarvidust olnud (akude eluea hoidmise mõttes niisama kõrgete vooludega ei tahaks laadida). Niiet kui kellelgi veel selle laadija vastu huvi tekitab, siis soovitan thumbs_up.gif. Ostetud sai kaimari.ee veebipoest ja kaup oli 4 tööpäevaga Laagris kohal (miskipärast istus Eesti Posti kesklaos 2 tööpäeva).
sõnum 24.11.2011 23:51:52 vasta tsitaadiga
Samas kaasatulnud akud on küll mingi odav hiina toodang? Peal kirjas 2700 mAh ning 1.2V. Samas laadija näitas kenasti 1.4V ning 1500 mAh juures oli 1 aku juba täis icon_lol.gif Teised vedasid end 1900 mAh.
Piipz
Piipz
sõnum 25.11.2011 13:51:38 vasta tsitaadiga
Olen seda laadijat nüüd paar aastat kasutanud.
Pole kordagi pilti eest ära visanud, kõik töötab korralikult siiani, olen suutnud nii mõnegi vana aku ellu äratada ka kõige vanemad Eneloopid, mis ma olen ostnud, pole siiani veel väsimuse märke näidanud. Ikka on 2100 alles 2100-st. Põhiline laadimine, mida kasutan ja mida soovitan, on discharge, ehk siis aku tasub kindlasti enne juurdelaadimist tühjaks laadida.
Mõndasid akusid, mis on aastaid seisnud, see laadija algul ei tunnistagi, kuna vajab mingit väikest pinget, et aku tuvastada.
Siin on nüüd kaks varianti, mõlemaid olen proovinud ja mõlemad toimivad.
1) Kui sul on mingi suvaline odav laadijajunn, siis pane minutiks need surnud akud sinna laadima, saad piisavalt särtsu sisse, et Lacrosse need ära tunnistaks.
2) Tõmba Lacrosse seinast, pane kõrvuti laadijasse korras aku ja surnud aku ning ühenda + klemmid sekundiks mingi traadijupiga ja ka sellest piisab, et sisselülimisel lacrosse aku ära tuvastaks.
Ehk siis ma nüüd ei teagi, mida kiita, kas eneloope või seda laadijat, mõlemad on väga head icon_smile.gif
P.S.1.
Need akud, mis kaasa tulid, läksid kohe sahtlisse, kuna eneloopid olid siis juba olemas. Vahepeal, kuskil aasta peale ostu, tulid need akud meelde aga 2700-st jäi isegi peale refreshi alles ainult 700mAh, nii et need rändasid juba poodi akude/patareide prügikasti icon_smile.gif Nii palju siis nendest...
P.S.2
Muideks Väike-Paala 1 asuva Renovaari letis oli selline vähemalt nädal tagasi küll letikaup.
P.S.3
Vahepeal on ilmunud ka BC1000, kuid see on vähemalt netist otsitud info järgi sama, mis BC-9009.
Lisaks veel, et BC-9009 on siiski erinev BC900-st, vähemalt sisu poolest, väidetavalt ülekuumenemise jaoks tehtud mingeid lisaradasid ja asju trükkplaadile.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
sõnum 06.04.2012 11:08:22 vasta tsitaadiga
Kasutanud siis ka selle vidina kaasatulnud akusi nüüdseks (hea taskulambi sisse pista icon_smile.gif ), ja krt, kui algul ei saanud kuidagi üle 2000mAh, siis nüüd lähevad välja 3200mAh-ni icon_cool.gif (Tegu 2700mAh akudega icon_biggrin.gif )
Vahur
Vahur
sõnum 21.04.2012 16:49:42 vasta tsitaadiga
Sai ka Powerex MH-C9000 ettevõetud. Kahju ainult, et tal ühtegi režiimi pole kus enne laadimist aku tühjaks laetakse, nagu Techno Line/ LaCrosse BC900 puhul on. Hetkel mõtlen kas vahetada ümber või ei.
A.S.
sõnum 22.04.2012 18:45:11 vasta tsitaadiga
Sellel annab ju tegelikult ka akusid tühjendada (mitte küll automaatselt enne laadimist), päris nii tühjaks akut muidugi ei saa kui BC900 seda teha suudab.
Vahur
Vahur
sõnum 22.04.2012 19:32:22 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Miks arvad/tead, et MH-C9000 nii tühjaks akut ei lae?
A.S.
sõnum 22.04.2012 20:58:12 vasta tsitaadiga
Mõlemad laadijad tühjendavad aku 0.9V-ni. Või vähemalt nad "arvavad" nii.
BC900 mõõdab aku tühjendamisel pinget nii, nagu kõik normaalsed akulaadijad seda teevad ehk siis lülitatakse pinge mõõtmisel vool välja ja täiendavat mõõteviga seega ei teki.
MH-C9000 mõõdab aku pinget siis kui akust läheb läbi tühjendusvool 1000mA (selle voolu suurust sina muuta ei saa, kuigi sa arvad teisiti). Selle tõttu tundub aku pinge mõõtmisel olevat sisetakistusel (mis võib vanemal akul olla suhteliselt suur) tekkiva pingelangu võrra väiksem.
Tutikate, kvaliteetsete ja korralike akudega pole suuremat probleemi, eestlane on enamasti oma olemuselt aga koi ja tahab akut kasutada "võiduka lõpuni". Selliste poolpiduste akude korral see laadija hästi ei sobi, BC900 saab aga säherdustega üsna edukalt hakkama.
MH-C9000 ainus hea omadus on see, et ta võib töötada nn "lolli laadijana" ehk siis laetakse akut 0.1C (tegelikult küll 0.09C) vooluga 16 tundi. Pinget ei kontrollita, kontrollitakse vaid aku ülekuumenemist. See laadimisreziimi on selle laadija korral ka praktiliselt ainus võimalus LSD (väikese isetühjenemisega) aku korralikult täis laadida.
Samuti saab piisava täpsusega mõõta aku sisetakistust.
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?317162-When-is-a-cell-done&p=3675807&viewfull=1#post3675807
P.S. MH-C9000 "peidetud" menüü, juhuks kui peaks huvi pakkuma -> http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=179237
Vahur
Vahur
sõnum 22.04.2012 22:34:42 vasta tsitaadiga
Tundub siis, et MH-C9000 läheb asendamisele BC900-ga. Ise kasutad ka kumbagi neist laadijatest, või hoopis midagi muud?
Leidsin kaks mingit Acme AAA akut. MH-C9000 neid laadida ei suuda, viskab "HIGH" kirja ette. Lasin paar minutit tavalises akulaadijas olla, ei aidanud. Siis terve öö ja ikka ei oska see laadija nendega midagi teha.
A.S.
sõnum 23.04.2012 08:08:28 vasta tsitaadiga
Tegelikult on olemas mõlemad (sest kahepeale saab neist ühe päris korraliku asja kokku). Laadimiseks kasutan enamasti MH-C9000 "lolli laadija" e. Break-In reziimi, treeningut teen vajadusel BC900-ga.
Ainult ühe laadija korral oleks BC900 vist tõesti veidi parem valik. Või siis jällegi ei oleks. Raske valik tegelikult. Vist?
Aga MH-C9000 on võimalik jõuga laadima sundida suvalist akut/patareid (eespool vihje peidetud menüüle). Ehk siis hoiad kahte vasakut klahvi all, lükkad pistiku seinakontakti, mõni sekund hiljem võid nupud lahti lasta. Kui displei peal see tsirkus on lõppenud, siis kaob displei täiesti tühjaks ja kõige vasakpoolne pesa hakkab laadima 2000mA (seda muuta ei saa) vooluga. Kui aku sisetakistus muidugi võimaldab voolul üldse nii suureks minna. Pesa saab nupust valida, aga laeb korraga siiski vaid ühte akut. MITTE MINGIT KONTROLLI peal pole, seega laetakse, kuni pauk käib. Äkki saad nii akule veidi elu sisse puhuda? Ja siis hiljem juba Break-In.
BC900 treening peaks sellistele akudele muidugi tunduvalt efektiivsemalt mõjuma. Kuigi liiga suure sisetakistusega akud praagib ka BC900 välja.
ASSAA! elektroonika
sõnum 23.04.2012 14:07:20 vasta tsitaadiga
Ma olen hoidnud "surnud" akusid paar päeva laadijas ning BC900 on neid siis lõpuks laadima hakanud. Mulle tundub, et isegi siis, kui display näitab ekraanil "null", antakse klemmidele mingisugust väikest voolu (tõenäoliselt sarnane "full" järellaadimisfunktsioonile). Muidugi kiirem on laadida akusid enne mõne "lolli" laadijaga ning kui esialgne "sutsakas" akule on ära antud, siis hakkab ka BC900 neid lõpuks laadima.
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Akulaadija iCharger IC-8800 (La Crosse BC-900) mine lehele eelmine  1, 2, 3
