TuulteRax
22.11.2010 20:17:38
AMD Phenom II X4 965 Black edition jahutuse probleem |
Tere
Sirvisin veidi vanemaid teemasid ja ei leidnud sarnast teemat. Kui kuskil siiski on, siis palun tõstke ümber.
Uus kast uute juppidega ja pealkirjas oleva prose ja originaal jahutusega.
Jahutab väga hästi maha. temp pidevalt oma 40-45 kraadi juures kuid probleem on hääles.
See on lausa meeletu mis turbiin seal kastis käima hakkab kui midagi mängima hakata vms.
Isegi niisama seistes kui midagi ei näpi on ikka üsna valju.
Olen lugenud, et mõned on lahendanud selle probleemi mõne lihtsa ventika kasti külge lisamisega. Samas, tõmbas ta selle undamise neil
enamvähem talutavamaks. Teadjamad mehed , soovitavad juba täiesti uut prose jahutust, paremat.
Siit küsimus laiale ringile, et kes sellise prosega kokku puutunud, mis te teinud olete, et pöördeid piisavalt alla saaks, nii, et magamist ei segaks
Kui soovitate uut jahutust siis võimalusel pange link juurde kust ja palju jms.
Tänud ette.
martin366
172 |
Froggy
22.11.2010 21:52:28
Ega sellest stock kuulerist vaikset nooti ei tule jah. Võta üks martin366, pakutust ligi
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
AJ
22.11.2010 22:37:17
Lisaks veel Xigmatek Scorpion
Kõik need jahutsed on paremad, kui see, mis prosega kaasa tuli.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
martin366
22.11.2010 22:40:31
Mitte paremad, vaid palju paremad
172 |
TuulteRax
23.11.2010 02:10:23
| Mõistlik. Tänud vastuste eest. Nüüd tuleb vaadata missugune jahutus mulle kasti ära mahub.
Heineken
23.11.2010 08:21:31
Ilma koormuseta see stock vurr väga ei lärmanudki, samas mul korralik õhuvool kah. Parem võta tõesti miskine toredam jahuti otsa.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
sanchos
24.11.2010 15:17:01
oli sama probleem amd prosega läksin veele üle
| Kommentaarid: 166 loe/lisa |
141 |
TT
24.11.2010 15:33:27
link :: Arctic Cooling Freezer 7 Rev 2
Endal oli sama probleem kui läksin Athlon II X2 260 -> Athlon II X4 640 peale üle.
Stock pidevalt undas!
Isiklikult soovitaks soodsamate killast arcticu jahutust.
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
| Kommentaarid: 311 loe/lisa |
274 |
sant
24.11.2010 15:42:16
Mul sama prose, paljudel on tõenäoliselt; mina ostsin koos prosega suure radika suure ventikaga mis käib konstantselt 1500 rpm - peaaegu ei kuule ja loadis 60 c* ümber, seda muidugi kellatuna 24\7 @3,9ghz + 100mm mv core.
Imo on amd inbox jahutid saast ja sobivad hästi kajakate loopimiseks prosed on päris head muidugi, neid ma ei laida.
See Xigmatek Scorpion mis üleval pool soovitati on päris hea selle raha eest, ma isegi mõtlesin selle osta
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
AJ
24.11.2010 16:20:03
| sant kirjutas: |
Imo on amd inbox jahutid saast ja sobivad hästi kajakate loopimiseks  |
Mis kajakad sulle kurja on teinud, et sa neid loobid?
36 |
sant
24.11.2010 16:55:53
Situvad auto täis, mõni ülbik patseerib auto peal ringi, kraabib värvi, situb igale poole, kisab ja vehib tiibadega ja lõpuks tõmbab uttu mingi aja pärats ilmub uus ülbik kusagilt välja
60 |
AJ
24.11.2010 22:35:17
sant, ära autu peal tatasavat kajakat viska. AMD jahuts lõhub rohkem autot kui kajakas.
36 |
TuulteRax
25.11.2010 18:27:39
Pane see jahutus katusele undama, vaevalt et kajakd enam tulevad.
Vaevalt, et sinagi enam auto lähedale lähed
real
02.12.2010 23:43:06
Miks amd teeb nii halbu stock coolereid siis? Ise tahavad, et nende prosesi ostetakse
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
martin366
03.12.2010 00:00:49
ega inteli omad paremad pole
172 |
Heineken
03.12.2010 02:43:04
Pole mitte kunagi ükski stock vurr väga hea jahutusomaduste poolest olnud.
23 |
johhu12
05.12.2010 23:26:37
| i7 980X-il on täitsa hea jahutus kaasas ja ülejäänutel extremedel on kah täitsa arvestatavad asjad.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
Heineken
14.12.2010 05:46:01
| Erand kinnitab reeglit. See et nendel extreme prosedel on üsna viisakas kolakas kaasa pandud ei tähenda et kõik stock vurrid nüüd paremad oleks. Ei, need extreme omad on enamvähem viisakad aga reeglina siiski stock jahuti klots sihuke mis oma jahutusomaduste poolest just ei hiilga.
23 |
Wiltz
20.12.2010 02:53:57
stock jahutil võib ka ainult ventika asendada...suurema, vaiksemaga! mingi 92mm vent sinna on täiesti sobilik ja maksab a'la 50eeku. aga eks see on natuke käsitööd ja suurem osa tüüpe ei julge või ei taha või ei viitsi sellega tegeleda.
mingi 500-1000eekune jahuti arvutisse, mille prose kunagi ei klokita, overvoltimisest rääkimata on muidugi...noh räige overkill ja täiesti pointless, aga ega sellest pole midagi. kellele siis ei meeldiks kalleid ja värvilisi asju osta
kajakate loopimiseks muide on inteli ümmargused inbox jahutused efektiivsemad isegi. neil on lennudünaamika ettearvatavam kui õigesti visata. ma ütleks, et selles osas on intel sammu võrra ees jällegi oma tootearendusega banaan
9 :: |
226 |
Luur
12.01.2011 10:06:16
prose on AMD CPU PHENOM2 X6 1055T koos stock jahutusega.
küsimus siis selline , et kas pastal on mingi sisse elamise aeg, et prose jahtus pöördeid üleval hoiab ?
lisaks loodan et ei jätnud mingit kilet sinna vahele , (prose karbist välja emaplaadile ja jahutusel kaitse plastik maha ja kohe külge, kuna pastariba paistis küljes olevat) sellest siis 2. küsimus kas prosel on mingi eraldi kaitse kile ka veel peal , lisaks karbis olemisele? kuna ei tahtnud näpuga seda pinda puutuda. ja muidu aru ka ei saanud nagu.
cpu temp näitab bios-i kaudu 43 kraadi püsivalt aga pöörded tõusevad ca2000 pealt 3500+ peale ja undab mõnusalt (seda aint nn jõude olekus kuna pole veel op sys peal pannud lihtsalt alg laadimis olekus).
sys temp tõuseb 29alt 32 peale.
kas stock ongi selline kõrgel pöördel undaja siis ?
kui win 7 peale saab siis saab ka ehk rohkem infi mis süsteemis toimub.
(teema sai siia sobivamasse kohta tõstetud raua arutlusest)
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
raku16
12.01.2011 11:41:20
mul on phenom x4 955be ja idle temp oli ka ~40 kraadi. (load 59 kraadi)
Pöördeid on palju kuna see orig. vent mis seal peal, on ju meeletult pisike.
Seega idle tempid väga muutuda ei tohiks. Mis volt prosel muidu on ?
Siiski, alguses tegi mul jahutus kõvemat häält, hiljem oli asi natuke parem. aga no, õhuvool kastis on mul halb ka.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
Luur
12.01.2011 22:07:51
paistab et sai asja korda. lisatud sai üks 14cm fan külje peale mis puhub otse prosele ja muidu kogu sisule.
cpu fan 1750 rpm ja ca 40 kraadi volte 1,184V
lisa fan 665 rpm ja systeem ka 40 kraadi
enam sellist reaktiivi häält pole õnneks.
TuulteRax
15.06.2011 17:09:36
Probleem afteka jahutusega. |
Tere taas.
Ei hakanud uut teemat tegema, kuna suhteliselt sama jama on millest mu esimene post jutustab.
Uus kast laua all sama protsessoriga mis esimeses postis.
Prose: AMD X4 965 Phenom II 3.4GHz black edition
Mälu: Corsair 8gb 1335Mhz
Emme: Gigabyte Motherboard ID 10/11/2010-RS880-SB710-7A66BG0HC-00
Video: Gtx 460
Korpuseks Chieftec Aegis üle keskmise suurusega.
Kaks 12cm jahutust (üks mis puhub ülevalt ja teine mis imeb kuuma õhku tagant välja ja üks 9cm vent ees mis imeb õhku sisse.
Probleem seisneb selles, et sai ostetud aftermarket jahutus , kuna eelmise amd prose jahutusega oli juba jama et undas 5500rpm. Seega külastasin seda sama teemat, et meelde tuletada mis jahutusi te siin pakkusite. Uurisin kõiki ja valisin veidi odavama kuid samas kiidetud Arctic Freezer 7 Pro Rev.2
Kõik nagu bueno, suur ilus radikas, 9.2cm korralik vent ja kuus kuumatoru. Juba silmaga saad aru, et peaks igati parem olema kui originaal.
Aga oh üllatust kui panin selle kolaka oma kohale. Vaikne oli ta küll, kuid temperatuuri lõi täiesti lakke. Ehmatasin alguses ära. Temperatuuri näitas niisama vaikselt töötades 57C ja 100% jõudlusega 78-79C (80-ni ei läinud). Ehk siis ulme numbrid. Kontrollisin seda mitme erineva programmiga kui ka bios-iga. (bios on kõige uuem variant). Coretemp, Everest ultimate, Speedfan olid proged mida kasutasin. Everestiga piinasin ja samuti ka HeavyLoadiga. Lasin oma tund aega 100% jõudlusega ja arcticu vent ei võtnud isegi täispöördeid ülesse, ainult kuskil 2050rpm kuigi oleks suutnud käiata 2500rpm-ni. Võtsin biosist Smart fan ja muud piiravad keelud ja süsteemid maha et käiks täispööretel aga ei midagi, ikke käis rahulikult 2050-rpm-i juures. Ja prose temp püsis 77-78C juures(ka ahtise korpusega) ja samuti oli ka emaplaadi temp kahtlaselt kõrge. 76C emaplaadi kohta on ka nagu imelik number või mis.
Võtsin kaks korda arcuticu jahutuse maha ja puhastasin ilusasti pastast ja lisasin veelgi piinlikuma täpsusega pastat ja asetasin ta ilusasti tagasi. Pastat lisasin algul ilusasti kaardiga ühtlaselt laiali ajades, teist korda seda hernetera süsteemi kasutades(keskele täpp) ja kolmas kord seda risti varianti. Mitte ükski neist ei muutnud midagi. Temp oli täpselt samasugune nagu eelmistel kordadel. Kollasin netis oma mitu tundi ringi ja oli sarnaseid probleeme kuid samas ei ühtinud täpselt minu probleemiga.
Võtsin siis lõpuks arcticu jahutuse maha ja panin originaali tagasi ja temp tõmbas enamvähem normaalseks tagasi(nii normaalseks kui see originaal suudab seda viia) 100% jõudlusega oli 59C ja niisama tiksudes 47C emaplaat oli 100% jõudlusega 63C (kõrge?) .
Siin väike tutvustus ka sellest jahutusest: http://www.testseek.com/labs/reviews/review-of-arctic-cooling-freezer-7-pro-rev-2-cpu-cooler/?p=2694
Küsimus ongi, et kas praak toode ja saadan tagasi või on probleem millesgi muus. Lisan paar pilti ka testidest.
http://nagi.ee/photos/photo_sizes.php?id=18613337&size=o&album_id=316919 <---amd originaal jahutus 100% jõudlus
http://nagi.ee/photos/photo_sizes.php?id=18613339&size=o&album_id=316919 <---arcticu jahutus 100% jõudlusega.
Igasugune abi ja nõuanne on teretulnud.
Froggy
15.06.2011 23:20:36
Radikas ise muidu läheb soojaks käega katsudes?
Kui ei siis tavliselt pakuks et halb kontakt aga kuna oled mitu korda juba radikat maha võtnud siis ehk on tõesti võimalus, et radikas vigane
