madex
22.11.2010 17:39:23
| Arbuus kirjutas: |
Siis juhtub pigem see, et käid ringi nagu paranoik ja saad teiselt poolt kõrva...Peab ikka cod4 peale püsima jääma küllap. |
nojah, aga kui sa tead et on reaalne oht et keegi võib spawnida seljataha, kas sa siis ignoorerid seda fakti ja jooksed ikka edasi kordagi selja taha vaatamata?
aga selles ma sinuga nõustun, cod4>mw2/bo
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
Lovvi
22.11.2010 17:51:35
| Lightsaber, kas on siis normaalne, et vastased sulle selga spawnivad? MW2-s oli veel nii, et said ühte spawni kinni suruda (Hea näide näiteks mapil Highrise) ning kui jooksidki neil spawni sisse, hakkasid nad teisele poole spawnima. Selles videos aga sellist olukorda alguses ei olnud. Rushisid sulle spawni sisse, said surma ja spawnisid sulle selja taha. Mis siis, et teine pool mapist oli põhimõtteliselt tühi.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
XATM092
22.11.2010 17:53:24
| See ei ole normaalne et pool mapi on tühi ja kõik spawnivad järjest ainult ühel poolel.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
37 |
zpsy
22.11.2010 18:08:29
| see ainult selles mapis või teistes on kah keegi märkanud?
| Kommentaarid: 825 loe/lisa |
587 |
softis
22.11.2010 18:09:29
Mis kuradi aparaat see [3arc]democlient on? Mingi TA bot, mis statse kogub mängudest? Igas jumala mängus on see näha connectimas.
Ise olen SAS ja GG peale põhiliselt läinud. OIC ei paku pinget, suht tuim tundub. Tavalised game mode'id tüütavad ka ära kui teatud relvad käes on.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
IvarV
22.11.2010 18:15:11
Keegi seda on proovinud, et SP menüüs hoiab SPACE klahvi all?
Vend tõuseb püsti ja seljataga on arvuti, kus saab igast asju teha.
Nt saad kõik asjad koodiga lahti teha või pealtvaates arcade mode Death Opsi mängida.
KrisVr
22.11.2010 18:18:04
IvarV Tegelt!
viimati muutis KrisVr 22.11.2010 18:18:23, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
XATM092
22.11.2010 18:18:46
LightsabeR, See ei ole siin mapis mitte kuidagi lippudega seotud. Sama jama on TDMis. 5vs5, 4 venda on sellel poolel kus see kopter on, vastased on teisel mapi pooleli ja ikka spawnib vahest ühe omadest vastaste taha.
Peaaegu igas mapis on nii, et kõik spawnivad vahest mitu korda järjest ainult ühele mapi poolele.
37 |
Sven
22.11.2010 18:20:51
Ainuke gametype kus spawnimine katki pole on vist SD
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
Timberg
ööKARU
22.11.2010 18:28:10
| LightsabeR kirjutas: |
| See tüüp lihtsalt ei tea, kuidas mäng töötab ja vingub selle üle. |
See ju põhiteema, miks väga tihti virisetakse.
272 |
LightsabeR
22.11.2010 18:29:55
| Lovvi kirjutas: |
| Lightsaber, kas on siis normaalne, et vastased sulle selga spawnivad? MW2-s oli veel nii, et said ühte spawni kinni suruda (Hea näide näiteks mapil Highrise) ning kui jooksidki neil spawni sisse, hakkasid nad teisele poole spawnima. Selles videos aga sellist olukorda alguses ei olnud. Rushisid sulle spawni sisse, said surma ja spawnisid sulle selja taha. Mis siis, et teine pool mapist oli põhimõtteliselt tühi. |
Jah, see on normaalne, et mängijad spawnivad selles tsoonis, mille lippu nad kontrollivad. Kui see tsoon paikneb sinu selja taga ja sa ei oska sealt vastaseid oodata, siis on probleem sinus, mitte mängus.
Selles videos on alguses kõik lipud vastaste käes, mis tähendab, et nad võivad iga lipu juurde spawnida.
| XATM092 kirjutas: |
Peaaegu igas mapis on nii, et kõik spawnivad vahest mitu korda järjest ainult ühele mapi poolele. |
Konkreetses videos on kõik lippudega seotud. See on ilmselge, mis seal toimub, kui tead, kuidas spawn süsteem töötab.
TDM'is esineb kohati kahtlase väärtusega spawne, kuid 95% ajast toimib kõik loogiliselt.
14 |
WäntWõll
make.believe
22.11.2010 18:34:30
Tõsi
300 |
Lovvi
22.11.2010 18:41:03
LightsabeR, Mis siis, et kõik lipud nende käes? Mäng spawnib vastased neile selja taha, kuid neid minema ei spawni sealt. Nagu mäng tahaks ainult ühel tiimil võita.
Fakt on, et spawnsystem on vigane.
57 |
Viilutaja
22.11.2010 18:48:44
Jah. Pigem ikka võiks vaadata seda, et spawnitakse ikkagi vastase ette, mitte taha, kui kõik lipud käes. Muidu antakse mingi ametlik backrape võimalus Seal videos oli kõik väga hästi välja toodud. Sellist jama näiteks MW1's küll polnud Teadsid, et kui spawnisid siis vastased olid sinust eespool.
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
LightsabeR
22.11.2010 18:58:03
| Lovvi kirjutas: |
Fakt on, et spawnsystem on vigane. |
Mida sa ajad? Vaata rahulikult seda videot uuesti palun.
Alguses on kõik kolm lippu punase tiimi käes. Siis liigub roheline tiim C tsoonist B tsooni poole. Kuna tol hetkel on veel kõik lipud punase tiimi käes, mis tähendab, et nad võivad iga lipu tsooni spawnida, siis oleks pidanud roheline tiim jätma ühe mängija täiesti taha C tsooni taha otsa, seni, kuni nad suutsid C lipu enda kätte saada. Täiesti oma viga ja oskamatus mängida.
Neid minema ei spawni? Mis asi on üldse minema spawnimine? Spawnitakse lipu tsoonides. Kõik toimib nii nagu peab.
| Viilutaja kirjutas: |
Jah. Pigem ikka võiks vaadata seda, et spawnitakse ikkagi vastase ette, mitte taha, kui kõik lipud käes. Muidu antakse mingi ametlik backrape võimalus Seal videos oli kõik väga hästi välja toodud. Sellist jama näiteks MW1's küll polnud Teadsid, et kui spawnisid siis vastased olid sinust eespool. |
DOM'is loeb lipp, mitte tiimikaaslased. Selja taha saab sulle spawnida vaid siis, kui sa oled seljaga vastaste kontrolli all oleva lipu poole, mis on sinu oma viga.
Edit:
Ma nüüd korduvalt seda videot vaadanud ja absoluutselt kõik spawnid on täiesti loogilised. See mees lihtsalt ei tea spawn süsteemist mitte midagi.
14 |
jules
22.11.2010 18:58:34
kui mäng ei lähe, siis ongi kõik teised ümberringi sita kokku keeranud, mitte ise pole käpard.
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
73 |
Scart
22.11.2010 19:20:16
| Peale seda patchi läks see mängijate "õhust ilmumine" minu jaoks veel hullemaks. Mingi retardne mouse smoothing on ka tekkinud kusagilt. Läheb riiulisse kuuks-kaheks, mõttetu oma närve selle vigase saasta peale raisata.
101 |
pohmakas,
käed värisevad
22.11.2010 19:24:04
Võimalik, et läbi käinud, kuid Multiplayer lag fix:
Black Ops kaust -> player -> config_mp:
seta r_multiGpu "0"
seta r_multithreaded_device "1"
Kellel SLI/CF videokaardiseadistus, see jätku multiGpu väärtuseks 1.
Minul aitas.
| Kommentaarid: 165 loe/lisa |
137 |
invension
22.11.2010 19:45:01
Jah inimesed on süüdi, mäng ei ole perses! Niisama kõik hädaldavad et spawnid on putsis, isegi ka kogenud cod mängijad.
SEE cod on perses ja see on elutõde!
_________________ Liitu vabalt siit: Coinbase / Binance |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Wusses
mehine eesti muffin
22.11.2010 19:52:01
mitu roundi peab seal zombi "modis" tegema et uue maailma lahti saad...ma olen ellu jäänud kuni 4 round
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele. |
| Kommentaarid: 343 loe/lisa |
280 |
villu70
22.11.2010 19:53:57
Mis riidlete siin, näidake parem oma embleeme.....
Tegelt mul juba uus idee aga hetkel ei saa teostada....
122 |
zoomzor.
22.11.2010 19:55:54
| Mind see spawn ka isiklikult pole seganud. Vb teil skilli vähe ja süüdistate mängu ,et saate owni campides kuskil?
Kutsu
22.11.2010 20:45:10
| zoomzor. kirjutas: |
| Mind see spawn ka isiklikult pole seganud. Vb teil skilli vähe ja süüdistate mängu ,et saate owni campides kuskil? |
sellepärast ma TDM ei mängigi.Ainult Dem ,Dom ja SnD.TDM on spawn piixus.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
LightsabeR
22.11.2010 21:07:29
| võtas-uxu kirjutas: |
Hehe päris hea. Peaks ka midagi loovat tegema . Praegu mingi punaste silmadega valge pealuu mustal taustal ja FAIL otsaette kirjutatud.
14 |
XATM092
22.11.2010 21:09:19
Kuidas mulle või vastasele valitud spawni asukoht skilliga seotud on?
Vastasel on vähe skilli siis saab tema selja taha spawnida?
37 |
