uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 189, 190, 191 ... 677, 678, 679  järgmine
miga
miga
sõnum 21.11.2010 20:47:09 vasta tsitaadiga
LauriTed, tänud info eest. Mängur ei ole, kuid arvuti taga olles ronin netis ringi, jooksutan programme, filme, kuulan mussi jne...ühesõnaga ei ole mõtet DDR3 peale ronida kui mängur ei ole thumbs_up.gif
sõnum 21.11.2010 23:40:12 vasta tsitaadiga
kas q9400 def. klokkidel jääb 6870le jalgu?
AJ
AJ
sõnum 21.11.2010 23:40:55 vasta tsitaadiga
erlik1515 kirjutas:
kle AJ, kas arvutikeskuses olevatest lauaarvutitest AMD i5 Gamer III ja AMD Extreme Gamer mängivad uusi mänge nagu COD:Black Ops, Mafia II ning ka uuemaid mänge mis tulevikus tulevad ? Mis(valmis) lauaarvutit sa ise soovitaks u. 12 000kr eest ?
AMD Extreme Gamer peaks olema mängudes parem aga see kast maksab ~15k.- mitte ~12.-
1dumbpcuser
sõnum 22.11.2010 06:46:59 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
ei, mitte oluliselt
M:
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
xheix1712
xheix1712
sõnum 22.11.2010 10:33:21 vasta tsitaadiga
Tervist, kas keegi oskaks umbkaudselt ära hinnata allolevad jupid? Kõikidel komponentidel peale mälude on olemas Arvutikeskuse garantii. Samas oskaksite ehk kohe soovitada ka uusi jubinaid mis vanaga võrreldes annaks ehk jõudluses juurde. Mängimisega väga ei tegele (selleks on konsool). Ehk siis kui jõudluse osas on midagi oodata, siis müüksin need jupid maha ja paneks mingisugune 1500.- juurde ning soetaks uued komponendid.
Võib olla piisaks vaid mälumahu tõstimisest ning uuest protessorist? (üks Phenomi kahetuumaline prose seisab tuttaval icon_rolleyes.gif )
ASRock A770DE
AMD Athlon ii x2 245
Sapphire HD4850
2x1 A-data 800MHz
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 175
erlik1515
sõnum 22.11.2010 22:31:48 vasta tsitaadiga
ahjaa... kle aga viimane küsimus, et need mis sa eelmisel lehel soovitasid on mängude mängimiseks eks . Mul sõber pani ka arvuti kokku kuid vale videokaart(mingi Hp oma mis ei toetanud mänge) ja pidi selle välja vahetama. Muidu need arvutid nägid suht head välja icon_wink.gif
AJ
AJ
sõnum 22.11.2010 22:39:11 vasta tsitaadiga
erlik1515, kui minu pakutud komplekte mõtled, siis need videokaardid sobivad mängimiseks.
erlik1515
sõnum 22.11.2010 22:46:26 vasta tsitaadiga
Aa kas oskad monitori ka soovitada ? Hetkel vana SyncMaster 959nf icon_biggrin.gif Monitoride kohta ei tea mõhkugi kuid normaalse hinnaga ning 20"-22" oleks super. Kvaliteet ka tähtis. icon_smile.gif
AJ
AJ
sõnum 22.11.2010 23:02:50 vasta tsitaadiga
Hetke seisga võtaks ma ~12k.- eest midagi sellist
AMD prosega
AMD Phenom II X6 1055T 2.8GHz/3.3GHz Turbo AM3 -- 2550.-
Cooler Master cooler HYPER 212 PLUS -- 500.-
GIGABYTE GA-870A-UD3 / AMD870+SB850 -- 1350.-
KINGSTON 4GB PC10600 DDR3/ HYPERX KIT2 -- 815.-
SAMSUNG HD103SJ SAMSUNG F3 1TB 3.5" SATA2 7200RPM 32MB -- 795.-
Gigabyte HD6870 1GB GDDR5 -- 3575.-
SAMSUNG SH-S223C/ BEBE DVD-RW/ 22x DVD+R/ SATA/ Black -- 250.-
CHIEFTEC BPS-750C CHIEFTEC PSU 750W 14CM ATX12 80+ CAB.MAN -- 1410.-
Xigmatek Asgard Midi Tower ATX Black -- 550.-
Arvuti komplekteerimine -- 295.-
kokku: 12090.-
Intel-i prosega
Intel Core i5 760/ 4 Cores/ 4 Threads/ 2.8 GHz -- 2675.-
GIGABYTE GA-P55-US3L / Intel Core i7/Core i5/ chip P55 -- 1275.-
kokku: 12140.-
Kui eelistad Nvida videokaarti, siis võta see
GIGA-BYTE VGA 1280MB GDDR5 PCIE16 GTX470 -- 3605.-
Komplektid lähead siis 30.- kallimaks.
Riner
sõnum 23.11.2010 05:17:07 vasta tsitaadiga
Tere.
Plaanis on osta uus protsessor olemasolevale MSI K9N SLI emaplaadile. Arvutit kasutan ainult mängimiseks. Hetkel on arvutis Athlon X2 3800+ ja see jääb selgelt lahjaks koostöös HD 4890 kaardiga.
Nii palju, kui uurinud olen, siis enamus soovitavad seda protsessorit.
Uuriks, et kas see prose minu emaplaadi ja chipsetiga toimib hästi või peaks vaatama ka uue emaplaadi poole ?
Kasti toidab 550W Chieftec. Loodan, et sellest puudu ei tule.
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 8
1dumbpcuser
sõnum 23.11.2010 06:26:00 vasta tsitaadiga
Riner kirjutas:
Tere.
http://www.msi.com/index.php?func=prodcpu2&prod_no=1415&maincat_no=1
Otseselt PhII x4-955 seal nimekirjas pole, seega mõningane risk jääb, eriti kuna tegu on AM2, mitte AM2+/AM3 kiibistikuga emaplaadiga, kuid iseenesest on see hea prose küll. thumbs_up.gif
Eks võta see prose ja proovi ära (enne lase emaplaadile uusim BIOS peale), kui tööle ei hakka või esineb segavaid anomaaliaid, siis hilljem võtad ka uue emaplaadi, AMD 870-kiibistikuga nt
Toiteplokist peaks piisama täiesti, muidugi kui sel vajalik(ud) 6pin/8pin PCI-E toiteots(ad???) olemas on.
M:
martin366
martin366
sõnum 23.11.2010 19:31:37 vasta tsitaadiga
Kas mõni hea hinnaga AM3 plaat on olemas mis SLI-d toetab ? icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
erlik1515
sõnum 23.11.2010 19:45:46 vasta tsitaadiga
kumba sa ise soovitad. inteli prosega või AMD prosega ? mis plussid ja miinused neil on ?
martin366
martin366
sõnum 23.11.2010 19:52:53 vasta tsitaadiga
erlik1515 kirjutas:
Hetkel on see inteli kast parem mängimiseks. Aga lähitulevikus oskavad mängud ehk kuut tuuma ka ära kasutada, siis oleks to AMD jällegi hea. thumbs_up.gif
erlik1515
sõnum 23.11.2010 20:08:25 vasta tsitaadiga
mhm... aga kui ma AMD kasti võtan siis kvaliteedi poolest inteliga sama ? või jääb alla ? Sest kui AMD on tulevikuks hea siis valin vist AMD. Tahan osta arvutit mitmeks aastaks ikka. Hetkel arvutil 8s aasta ja ka AMD prosega(omal ajal oli suht hea arvuti)
martin366
martin366
sõnum 23.11.2010 20:11:00 vasta tsitaadiga
erlik1515 kirjutas:
Kvaliteedi koha pealt ei oska midagi öelda. See AMD kast väga hea, AJ teab mis kokku paneb icon_biggrin.gif thumbs_up.gif
erlik1515
sõnum 23.11.2010 20:26:51 vasta tsitaadiga
usun icon_biggrin.gif ok. Kas arvutikeskuses saab minna kohapeale ka ? näiteks et lähen sinna mustika keskusesse ja ütlen neile need jupid ja siis tulen järgmine nädal näiteks tagasi ja vean arvuti minema ?
martin366
martin366
sõnum 23.11.2010 20:28:25 vasta tsitaadiga
erlik1515 kirjutas:
Aga loomulikult saab. Kuid lihtsam netis ära teha, siis nad teatavad kuna valmis, ning siis mine aga järgi icon_wink.gif
erlik1515
sõnum 23.11.2010 20:33:54 vasta tsitaadiga
ok super ! Tänud abi eest(kõigile)
martin366
martin366
sõnum 23.11.2010 20:35:11 vasta tsitaadiga
martin366 kirjutas:
AJ
AJ
sõnum 23.11.2010 22:09:00 vasta tsitaadiga
martin366 kirjutas:
martin366 kirjutas:
Ei ole küll ühtegi kuskil hinnakirjas silma jäänd.
E. midagi siiski on
Asus M4N98TD EVO
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Emaplaadid/140944/
Asus M4N75TD
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Emaplaadid/139284/
martin366
martin366
sõnum 23.11.2010 22:09:18 vasta tsitaadiga
See ainuke mis mulle silma jäänud icon_biggrin.gif http://www.kompu.ee/arvutikomponendid/emaplaadid/27155_mb-amd-770-sb710-sam3-atx/
G80
G80
sõnum 23.11.2010 22:26:44 vasta tsitaadiga
martin366 kirjutas:
martin366 kirjutas:
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
AJ
AJ
sõnum 23.11.2010 22:32:56 vasta tsitaadiga
Asus Crosshair IV Extreme on hea aga päris kallis.
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Emaplaadid/157541/
egert
egert
sõnum 25.11.2010 17:14:40 vasta tsitaadiga
Kas see GTX460...
http://www.pixmania.com/ee/ee/7923291/art/gainward/geforce-gtx-460-se-1-gb-g.html
...on tavaline GTX460 või see "SE" tähendab mingit algelisemat versiooni vms ?
I need about tree fiddy.
Egert
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 189, 190, 191 ... 677, 678, 679  järgmine
