Saabu
24.10.2010 19:34:13
Lenovo sülearvuti jahutus |
Niisiis edastan sõbra probleemi.
Arvutiks on lenovo sülearvuti ja kui tahta mängida siis saab umbes 10 minutit mängida kui arvuti üle kuumeneb. Juba käis garantiis ja peale seda oli mõneks ajaks korras aga nüüd jälle probleem. On soovituse veel peale selle et saata garantiisse jälle ? Kas cooling pad aitaks ?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
26.10.2010 18:10:37
Niikaua saadad garantiise uuesti ja uuesti tagasi, kuni jahutus korralikult puhtaks tehakse.
Tavaline Lenovo käitumine, kui ventilatsioon on tolmu täis ja jahutus ei saada protsessorit õigesti ära jahutada.
211 |
waux
26.10.2010 18:24:11
1) osta suruõhk ja tee arvuti tolmust puhtaks. (ei ole garantii asi sinu arvutit puhastada)
2) korralik coolingpad aitab kindlasti.
3) kui tegemist on thinkpad mudeliga, siis tõmba thinkpad fan control( omal vastutusel!)
kõik arvutid, kaasaarvatud ibm ei ole 100% liselt loodud 3d graafikat täisvõimsusel kasutama
mis mudeliga arvutiga tegemist ja mis mänguga?
| Kommentaarid: 602 loe/lisa |
498 |
27.10.2010 08:39:20
wfiles: No see suruõhk on küll suuremalt jaolt ise läppari tapja
Kaks olulist asja, mida suruõhk siis selle masinaga teeb:
1. Lööb ventilaatori suure - vale kiirusega pöörlema / ja lööb ka tsentrist välja.
2. Lööb ventilaatoris oleva tolmu mööda masinat seestpoolt laiali, igale poole peale, vahele ja ka kõikvõimalike detalide alla.
Nii, et korralik puhastus ei tähenda "suruõhu-haltuurat", vaid tähendab
- läppari lahtivõtmist
- ventilatsiooni puhastamist selliselt, et ei seataks ohtu ventilaatorit ning et seesolev tolm ei saaks mööda masinat laiali lennata.
- lisaks sellele tuleb ka tavaliselt (kiviks põlenud) termopasta välja vahetada.
- siis läppari kokkuladumist
211 |
waux
27.10.2010 17:47:11
tahanteada, kindlasti on sinu poolt pakutud lahendus õigem ja efektiivsem.
Aga kui teha regulaarset hooldust (kasutada suruõhku mõistlikust kaugusest ja piisava tihedusintervalliga[umbes kord kuus], siis peaks olema võimalik hoida sülearvuti sellises konditsioonis, et ei ole vaja nii põhjalikku puhastust.
498 |
Saabu
28.10.2010 08:41:15
| Aga kas võiks aidata puhastamine ja seejärel ventilaatoriga cooling padi ostmine ?
17 |
28.10.2010 09:07:35
Oma tuttavate Lenovotega on selline kogemus, et kui korra aasta-kahe jooksul teha korralik tolmupuhastus + uus termopasta, siis on kõik OK ja midagi rohkemat vaja pole.
Aga eks igasugune "lauapinnast kõrgemale tõstmine" parandab jahutust.
211 |
taitsapael
28.10.2010 12:06:58
Minu probleem see Lenovo!
Tuli meelde, et mul on ka siin kasutaja:D
Arvuti on juba lauapinnast kõrgemal.
See on mul olnud alles 1a. ja on teist korda see probleem. Järelikult korra 2. a. jooksul see puhastus ei tohiks aidata ning ma ei julgeks ise midagi lahti kruttida, sest pärast keeran midagi metsa veel.
waux
28.10.2010 16:17:03
Siis suruõhk kõigepealt.
498 |
taitsapael
19.11.2010 18:16:25
| puhastasin arvuti tolmuimejaga ära. aga saabu ütles et see võib ära rikkuda. kas see on tõsi?
sacher
20.11.2010 11:32:39
tolmuimejaga puhastamine? või mis?
kui puhastamisest juttu on, siis ei riku ta midagi. ise kõiki oma kaste ning ka teiste kaste puhastanud. julgelt toruga sisse. peaasi, et midagi ära ei lõhu!
_________________ no shit sherlock |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
taitsapael
20.11.2010 17:45:08
| saabu ütles et on 50:50 kas arvuti jääb terveks või ei!
20.11.2010 18:52:07
Tolmuimeja saab kätte ainult osa tolmust ja sellise tolmu, mis on lahtine. Selline tolm, mis on kusagil vahel ja kinni kleepunud, siis selline tolm jääb kahjuks masinasse.
Ja veel - tolmuimeja ei tee sellist asja, nagu "kiviks põlenud termopasta" vahetamine uue vastu.
211 |
taitsapael
20.11.2010 22:29:43
| no kui ma tolmuimejaga ära tõmbasin siis läks kõik täiesti korda! aga võib siis rahumeeli tõmmata sellega arvuti läbi?
Wordmc9
20.11.2010 22:31:59
laadija ja aku puhastus ajaks tagant ära NING LENOVOL ON SUHT HEA JUURDEPÄÄS PROSELE JA JAHUTUSELE
vabandan käps
284 |
taitsapael
20.11.2010 23:13:37
| no ma paningi tolmuimeja otsa jahutuse vastu ja imesin mingid tolmurullid sealt välja
Saabu
17 |
21.11.2010 11:16:38
Nagu juba eespool kirjutasin, siis saab tolmuimeja kätte lahtise, kuiva tolmu / liiva, kuid ei saa kätte ei igale poole vahele, alla kinnilennanud niisket, kleepuvat tolmu või liiva.
Ja teine asi - mida kõvemini läppari turbiinventilaator uhab, seda kõvemini ta tolmu / liiva igale poole vahele, alla ka "kinni peksab".
Pilt kah selle kohta, et mismoodi suudab ja jõuab läppari ventilaator oma metsiku jõuga tolmu ja liiva igale poole "peksta".
- Ja pildil on siis näha kaitsekile, alumine - kinniliimitud külg.
http://www.upload.ee/image/936436/tolmune_kile2.jpg
211 |
Saabu
21.11.2010 11:43:48
| Kuidas on lood staatilise elektriga ????
17 |
taitsapael
21.11.2010 22:12:00
| aga kas suruõhk kohe kindlasti midagi ära ei riku? sest nagu ennegi öeldud suruõhk lööb ventika suurel kiirusel valet pidi tööle ja tolmu arvutisse laiali, seda arvan minagi!?
