uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Kahtlaselt kõrge temperatuurinäit märgi kõik teemad loetuks
FurioN
FurioN
sõnum 21.11.2010 01:09:57 Kahtlaselt kõrge temperatuurinäit vasta tsitaadiga
Arvuti äsja kokku pandud.
AMD Athlon II X4 (3Ghz)
GA-770T-D3l
1GB GTX 460
4GB RAM
Everest näitab, et CPU on 79-80kraadi. Open Hardware Monitor näitab et Temp. 3 on 80kraadi. Temp 1 ja 2 on 35kraadi, Cored on kõik 22 kraadi ja GPU on 40 kraadi. Arvuti tundub täitsa jahe iseenesest ja on vaikne. Millest selline kõrge näitaja ja mille temperatuuri see täpselt näitab?
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 23
KrisVr
sõnum 21.11.2010 01:31:52 vasta tsitaadiga
Emaplaadi põhjasild äkki!? Katsu kui kuum on!
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
A.S.
sõnum 21.11.2010 10:36:28 vasta tsitaadiga
Näiteks http://www.gtopala.com/ peaks nimetama põhjasilda MCH (Memory Controller Hub).
Mario.
sõnum 21.11.2010 11:22:02 vasta tsitaadiga
Protsessori radikas on jahe või kuum/soe? Esimesel tingimusel vaata temperatuure BIOS'est, kas nad arvutit tööle pannes tõusevad või mitte ning kui, siis paigalda radikas uuesti ja korralikult. Teisel korral veendu ventilaatori töökorras.
FurioN
FurioN
sõnum 21.11.2010 11:56:57 vasta tsitaadiga
Jahe on. Biosis näitab CPU tempi 36 kraadi, ju siis everest näitas valesti.
SIW näitab TPIN2 79 kraadi, seda MCHd küll ei leia. Tundub, et see näitaja mingi vale.. Kohe, kui arvuti käima panen ja windowsisse jõuan, see on juba 79 kraadi, isegi kui arvuti pole töötanud mitu tundi. Stressi all on 80kraadi ja rohkem ei muutu midagi.
A.S.
sõnum 21.11.2010 12:31:15 vasta tsitaadiga
FurioN kirjutas:
Seal võib ka temperatuuriandur lihtsalt ühendamata olla, sellest selline näit. Aga põhjasilla temperatuur võib reaalselt kusagil seal kandis olla küll.
sõnum 21.11.2010 13:05:57 vasta tsitaadiga
Katsu näpuga, ega muidu sa seda kuuma kohta üles ei leia. 80°C peaks olema kõrvetavalt kuum.
Kui ei leiagi, siis ilmselt kontrolleril see anduri ots "ripub" lahtiselt jah.
Programmid ise näitusid ei leiuta ega valeta, küll aga ei pruugi neil olla õiget infot, kus kohas miski andur täpselt paikneb.
AJ
AJ
sõnum 21.11.2010 13:24:03 vasta tsitaadiga
Kui kast töötab ilusti, siis ei tasu neid näite väga südamesse võtta. HWMonitor näitab mul AUXTIN temperayuriks 125°C, aga kast töötab ilusti. icon_biggrin.gif
FurioN
FurioN
sõnum 21.11.2010 14:09:29 vasta tsitaadiga
Leidsin, kust see temperatuur pärit on. ITE IT8720, mingi emaplaadi osa. Samas katsudes pole seal küll mingit kuumust tunda.
sõnum 21.11.2010 17:04:08 vasta tsitaadiga
FurioN kirjutas:
See on kontroller, mille külge need andurid ühendatud on ja mis nende näitusid numbritesse teisendab icon_smile.gif
Kui see 80° on kogu aeg ja üldse ei muutu, siis on see lihtsalt kontrolleri üks kasutamata ots, mis kas otse maha või läbi tavalise takisti maha ühendatud. Ignoreeri seda. Vahel neid otsi maha ei ühendata ja siis on püsiva temperatuuri asemel kõikuv juhuslik näit, näiteks -127° vms.
