C1rca
18.11.2010 16:45:04
Sain oma HD6870 kätte, 1920x1080 max graafika ja fps alla 75 ei lange. Profiilikastis siis see 6870.
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
93 |
RedFusion
18.11.2010 17:34:14
Tonsor kirjutas: |
normaalne. |
Väga omatud
Second chance'i oleks tõesti võinud mängust välja jätta muidu, see eriti nõme asi. Olen märganud, et väga paljud mängijad kasutavad seda...
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Scart
18.11.2010 17:35:33
Viimane patch muutis ikka asja täiesti mängitamatuks. Selline tunne nagu paukpadruneid laseks. Pärast killcamis on hea hea, kuidas vend jooksis minu poole, sai terve pideme sisse ja ikka andis nuga ja kõndis edasi. Täiesti pointless oma aega selle peale raisata.
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
101 |
Leinö
18.11.2010 17:45:33
Olen mitu korda märganud, et mängija tuleb annab jummala kaugelt nuga(ise imestasin ka, et liiga kaugelt käib see meleega tapmine), killcamis näitab et on mul külje all.
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Gap
18.11.2010 17:48:37
Täna tuli mingi patch välja ?
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
zoomzor.
18.11.2010 17:48:46
Scart kirjutas: |
Viimane patch muutis ikka asja täiesti mängitamatuks. Selline tunne nagu paukpadruneid laseks. Pärast killcamis on hea hea, kuidas vend jooksis minu poole, sai terve pideme sisse ja ikka andis nuga ja kõndis edasi. Täiesti pointless oma aega selle peale raisata. |
Viimane patch? See patch tuli nädal+ tagasi ju. Mängi hardcore siis...
Gap kirjutas: |
Täna tuli mingi patch välja ? |
Ei ole midagi tulnud
viimati muutis zoomzor. 18.11.2010 17:50:55, muudetud 1 kord |
LightsabeR
18.11.2010 17:51:08
amachie kirjutas: |
Olen mitu korda märganud, et mängija tuleb annab jummala kaugelt nuga(ise imestasin ka, et liiga kaugelt käib see meleega tapmine), killcamis näitab et on mul külje all. |
Eile istusin üle pika aja voice chatis ja tundub, et network code on neil ikka väga kehv. Mitu korda tuli ette, kus see, mis juhtus ühe mängija ekraani peal, ei läinud absoluutselt kokku sellega, mis toimus teise mängija ekraanil. Näiteks nägin ühte tüüpi, rushisin teda ja andsin nuga. Ta selle peale "wtf!?", ning siis ütles, et ta lasi SPAS'iga kaks laksu enne minu pihta, kui nuga sai. Minu ekraanil ta lihtsalt seisis seal.
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Leinö
18.11.2010 17:53:01
Patch pidavat enne nädalalõppu välja tulema...
33 |
Scart
18.11.2010 17:55:31
zoomzor. kirjutas: |
Viimane patch? See patch tuli nädal+ tagasi ju |
See nädal tuli server-side patch. Peale seda on see mäng olnud absurd. Ma lasen otse minu poole jooksvale vennale Commandoga pideme sisse ja saan ise nuga pool sekundit hiljem. Nüüd siis edasi on 2 valikut - either killcamis on hitid olemas ja ta lihtsalt ei sure või ma lasen temast "läbi" ja ta ei saa ühtegi dämmipunkti sisse.
101 |
Gap
18.11.2010 17:57:58
äkki kasutas ballistic knife ? See päris lahe asi seal mängus ise saan ka vahepeal sellega kellelegi ära suratud Kaugelt on veits paha pihta saada kui vend siblib ka veel ringi,aga lähemalt ja kui mõni vend sulle otse vastu jookseb siis saab pihta küll
17 |
Scart
18.11.2010 17:59:26
Gap kirjutas: |
äkki kasutas ballistic knife ?  |
Eih, täiesti tavaline nuga. Ma saan oma tüüpilisest 20 midagi killist per mäng julgelt pooled juba noaga, sest see on ainus asi, mis reaalselt vastase siruli võtab. Enamikes olurdades on kedagi laskma hakata täiesti mõttetu.
101 |
zoomzor.
18.11.2010 18:13:20
Scart kirjutas: |
Gap kirjutas: |
Eih, täiesti tavaline nuga. Ma saan oma tüüpilisest 20 midagi killist per mäng julgelt pooled juba noaga, sest see on ainus asi, mis reaalselt vastase siruli võtab. Enamikes olurdades on kedagi laskma hakata täiesti mõttetu. |
Väga kahtlane...
Ping korras sul? cl_maxpackets 100 / snaps 30?
Scart
18.11.2010 18:17:34
Ikka. Kõik vajalik on tehtud ja olemas. Enne serverite patchi oli kõik absoluutselt korras ja peale seda on lootusetu. Sai just natuke aega tagasi valatud betoonploki taga passivale vastasele pool pidet AK47st sisse tema selja tagant, vend keeras end ümber ja lasi mind ühe burstiga maha. Normaalne värk.
101 |
Timberg
ööKARU
18.11.2010 18:37:19
Scart kirjutas: |
Gap kirjutas: |
Ju siis on aimbotti vaja
Kommentaarid: 341 loe/lisa |
272 |
karlutikas
18.11.2010 20:40:15
Mida teha, mul ei lase enam Steami sisse. Kui vajutan steami ikooni peale siis ütleb et connecting steam account ja jääbki sinna. Tegin arvutile resa jne, aga miski ei aita.
E: just kui postitasin siis ühendas .
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
WäntWõll
make.believe
18.11.2010 21:25:19
Täitsa ok mäng vahelduseks, neid gliche ikka juhtub et just kui killisid aga hoopis ise saad, ärme unusta et see on pöördvõrdeline
Kui nad nüüd sõpradega mängimiseks poolte valiku kah kaasaks oleks juba päris palju parem, nats jura et omadega koos ownida ei saa
Või olen millestki ilma jäänud ?
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
LightsabeR
18.11.2010 21:38:02
wanawoll kirjutas: |
Või olen millestki ilma jäänud ? |
Ma arvan, et see on neil meelega nii tehtud, sest nad kardavad, et muidu mingid clani vennad omavad koos liiga palju ja rikuvad sellega casual mängurite lõbu.
Private match vist ainuke variant, kui tahad sõpradega koos mängida... või siis lihtsalt loodad hea õnne peale, et ehk joppab ja saate ühte tiimi.
14 |
WäntWõll
make.believe
18.11.2010 21:42:49
Tundub et neil on mingi kindel põhjus jah
Ma juba ei mäleta kas WAW-is sai poolt valida.
300 |
invension
18.11.2010 22:23:22
Sai ikka.
_________________ Liitu vabalt siit: Coinbase / Binance |
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
KrisVr
19.11.2010 00:01:29
Black Ops five-day sales hit $650M
GameSpot News
tsitaat: |
Activision's Cold War-era Call of Duty bests Modern Warfare 2's
record $550M first-week haul; Xbox Live records broken as well.
Black Ops won't be stopping at first-day sales records, as Activision announced today that the game generated $650 million in its first five days of availability on the PlayStation 3, Xbox 360, DS, Wii, and PC. According to Activision, that tally bests all five-day sales for films, games, and books. It also outdoes Modern Warfare 2's five-day take of $550 million from a year ago.
Black Ops has set two new Xbox Live records, as well. According to Microsoft's statistics, more than 2.6 million unique users played more than 5.9 million multiplayer hours on launch day through Xbox Live. One million of those users apparently began playing on Xbox Live by 1 a.m. PST on November 9.
Although online statistics were not provided for the PS3, Sony Computer Entertainment of America president and CEO Jack Tretton said the game is driving "unprecedented traffic" to the PlayStation Network.
Black Ops is also proving popular for specialty retailer GameStop. The company's CEO Paul Raines said the shooter not only had the highest number of preorders on record, but it also became the retailer's "biggest launch ever." |
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Dominus
19.11.2010 01:32:19
Kuidas sa Black Opsi Wii peal mängid?
Kommentaarid: 104 loe/lisa |
76 |
RedFusion
19.11.2010 01:43:43
DefXtreme kirjutas: |
GameSpot News
tsitaat: |
Seda võis tegelt vaikselt oodata, et nii läheb
Btw, siin on palju olnud juttu sellest, et ei saa serverites tiimi valida. See on praegu imo üks halvemaid asju mängu juures ja loodan, et patchitakse ära (Treyarch vist mainis ka selle patchimist, kuid pole üldse kindel). Miks ei saa tiimi valida? Jah, see on meelega nii tehtud, sest Treyarch tahtis boosteritest lahti saada (MW2-s olid). Õigupoolest on see rohkem konsooli teema, PC peal pole kunagi boostimist praktiliselt olnudki. Asi lihtsalt selles, et Treyarch kas kartis, et ka PC peal läheb boostimiseks lahti või on mäng lihtsalt selline konsooli port, et pole PC versiooni peal tiimidesse joinimise süsteemi ära muudetud
LightsabeR
19.11.2010 01:58:10
Dominus kirjutas: |
Kuidas sa Black Opsi Wii peal mängid?  |
Nähtavasti nii:
14 |
OhMyGod
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
trip
Kommentaarid: 406 loe/lisa |
303 |
