uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Call of Duty: Black Ops märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 68, 69, 70 ... 154, 155, 156  järgmine
Leinö
Leinö
sõnum 16.11.2010 01:09:58 vasta tsitaadiga
Andke ideid gametype ning mappide osas?
bush
bush
sõnum 16.11.2010 01:22:26 vasta tsitaadiga
Mix mode. Nuketown off ja ongi korras.
küsimus. Kas kunagi on näha serverite all ka eesti lippu? Või kuidas see süsteem on nii üles ehitatud, et ainult NL, GB ja GER serverid?
>50$ pokkeri bankroll
LightsabeR
LightsabeR
sõnum 16.11.2010 01:23:47 vasta tsitaadiga
Mapid võiks vast kõik olla. Ise gametype'de külje pealt eelistaks TDM või S&D. Teistes gamemode'ides on reeglina vähemalt pooled inimestest täiesti tumbad ja ei oska (või ei taha) objective'it üldse täita.
bush kirjutas:
Mix mode on minu meelest täielik jura. Server võiks ikka olla mingi kindla gametype'ga. Ma tahan ise otsustada, mis gametype ma mängin, ning valin ka selle järgi servereid, mitte nii, et server vägisi sunnib mulle mingit gametype peale.
Nuketowni koha pealt on mul täiesti ükskõik. Vahelduseks minu meelest päris tore map.
bush kirjutas:
Lipp sõltub sellest, kus riigis server asub. Eestist pole võimalik BO servereid rentida.
viimati muutis LightsabeR 16.11.2010 01:27:16, muudetud 1 kord
Cerberos
sõnum 16.11.2010 01:25:48 vasta tsitaadiga
bush kirjutas:
näitab kus host on, ehk suht usa, nl, gb, ger, taani, jaapan ja mõned veel
Scart
Scart
sõnum 16.11.2010 01:28:40 vasta tsitaadiga
amachie kirjutas:
Kus see server füüsiliselt paiknema hakkab?
Leinö
Leinö
sõnum 16.11.2010 01:31:20 vasta tsitaadiga
Frankfurt.
Oli valikuid ka Taani ja Hollandisse, UK, Poola, Itaalia ja Hispaania.
invension
invension
sõnum 16.11.2010 01:31:25 vasta tsitaadiga
Kui on hardcore siis vast astuks läbi...tavalist mode ei kannata üldse mängida, selline mindless sprayfest et jube.
Liitu vabalt siit: Coinbase / Binance
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 9
painkillah
painkillah
sõnum 16.11.2010 01:32:27 vasta tsitaadiga
nuketown on ainuke talutav map. muu kõik siuke generic jura, et anna minna.
RedFusion
RedFusion
sõnum 16.11.2010 01:35:38 vasta tsitaadiga
Olen nõus, et kindel gametype peaks olema. Ise sooviksin SnD või CTF, core (no HC). Nuketown ja Firing Range pane off.
EDIT: kuidas Nuketown talutav on?? Pea igas serveris, kus vähegi rahvast, on 16+ mängijat. See teeb Nuketowni mängimise kohutavaks, sest map lihtsalt liiga väike. Eile näiteks Nuketownis mängides keegi vastastest sai chopperi, no see oli kohutav...respawn, 2-3 sekki - surm; respawn 2-3 sekki - jälle surm jne. Selline spawnrape, et vähe ei ole. Midagi teha ka ei saa, heal juhul chopperi juht veidi saamatu või respawni koht muutub - siis isegi on võimalus maha võtta icon_rolleyes.gif
viimati muutis RedFusion 16.11.2010 01:44:02, muudetud 2 korda
madex
sõnum 16.11.2010 01:38:44 vasta tsitaadiga
amachie kirjutas:
Frankfurt.
Miks frankfurt siis?
Taani ja Hollandisse peaks ping teoreetiliselt väiksem olema ju.
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 11
RedFusion
RedFusion
sõnum 16.11.2010 01:43:16 vasta tsitaadiga
Jep, no mulle sobib Holland (kõige parem ping). Taani ja UK ka väga ok pingiga thumbs_up.gif
Leinö
Leinö
sõnum 16.11.2010 01:46:07 vasta tsitaadiga
Ise olen saksa serverite puhul väikest pingi/laggi märganud. Alates 1-st CoD osast peamiselt saksa servudes mänginud.
viimati muutis Leinö 16.11.2010 01:52:45, muudetud 1 kord
painkillah
painkillah
sõnum 16.11.2010 01:50:48 vasta tsitaadiga
RedFusion, tuleb lihtsalt paremini mängida siis. muud mapid on läbimõtlemata iseloomutud asjad. kas on liiga laialivalguv, või on mingis monotoonsetes värvides asi - sama hästi võiks csi veel taguda. suht võimatu võrrelda mõw2 mappe black opsi omaga, kuna näha on et iw pani ikka veits mõttetööd ka kaardistamisse.
Unison
sõnum 16.11.2010 01:52:55 vasta tsitaadiga
TDM ja kõik mapid peale nuketowni.
C1rca
C1rca
sõnum 16.11.2010 02:15:58 vasta tsitaadiga
Naiss, et keegi serveri võttis, saab HV crewiga seal pelama hakata icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 97
pisipoisu
pisipoisu
sõnum 16.11.2010 02:20:00 vasta tsitaadiga
HC mode on imba ju. Mingi vend laseb 2 kuuli selga ja oled kohe surnud, ei ole aega ümbergi keerata. HC & ja väike map ja saad koguaeg mingi wondering bulletite naatidega surma. See vähemalt minu arvamus
Impossible is nothing.
Scart
Scart
sõnum 16.11.2010 02:23:07 vasta tsitaadiga
HC on must-have. Normal on veel hullem kui BC2 oma.
Leinö
Leinö
sõnum 16.11.2010 02:29:28 vasta tsitaadiga
invension
invension
sõnum 16.11.2010 02:33:18 vasta tsitaadiga
Leinö
Leinö
sõnum 16.11.2010 02:39:14 vasta tsitaadiga
Eks näis, vaatab, palju tuleb HC ja palju normali poolt.
Endal vahet pole, mängitud saab mõlemaga.
Pakkuge ka gametype.
Endale meeldib ka dom ja ctf, olen seda erinevates servudes mänginud ja peale paari esimest roundi on hakanud asjad tiimiga sujuma... Igaüks on leidnud endale ülesande ja asi on lõpuks võidule viinud.
Et vältida dumbasse ja mõtetut mööda mappi ringi jooksmist, peab kasutama suhtlusvahendeid.
Scart
Scart
sõnum 16.11.2010 02:49:36 vasta tsitaadiga
TDM, DOM ja HQ. Teisi eriti nühkida ei viitsi.
telliskivi
sõnum 16.11.2010 02:59:23 vasta tsitaadiga
pisipoisu kirjutas:
Nõustun täielikult! Endal on BO esimene COD, mida tõsisemalt MPs mängin ning see HC tundub ikka täielik ajun*ss. Kuul varbasse tapab?!?!?! icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 8
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 16.11.2010 03:03:51 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
Dominus
Dominus
sõnum 16.11.2010 03:24:35 vasta tsitaadiga
invension kirjutas:
Nõustun. Statside järgi vaadates on mu k/d mitu korda parem HC-s. Mängu tempo on seal ka rahulikum ning mängijad täiskasvanumad.
Samas on Hardcore Mode-is vist väga kerge häkkida, no killcam etc.
telliskivi kirjutas:
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 76
telliskivi
sõnum 16.11.2010 03:37:20 vasta tsitaadiga
Dominus kirjutas:
Hea väide, kui välja arvata see, et melee attacki pead sa tegema inimese vahetus läheduses, aga kuule saad lasta KAUGELT icon_eek.gif .
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Call of Duty: Black Ops mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 68, 69, 70 ... 154, 155, 156  järgmine
