raiddo
15.11.2010 17:22:23
suur mure: muusika hakib/laggib |
Tervist,
Ostsin alles hiljuti omale uue lauaarvuti ja sellel on selline jama, et muusika nagu hakib/laggib. See probleem on ainult muusikaga, sest ma olen ma usun oma 15 filmi ka selle arvutiga vaadanud ja pole nagu aru saand et siis laggiks. Mänge olen ka kõvasti laksind ja ei ole ka midagi täheldand. Viga ei ole ka lauludes kuna võtsin need kõik eelmisest arvutist ja seal toimis ilusti. Kõlarites pole ka asi kuna olen katsetanud 2 paariga mis mõlemad muidu töötasid ilusti. Lagg toimub nii emaplaadi enda helikaardiga kui ka mu välise USB-helikaardiga.
Kas äkki see probleem on kuidagi lahendatav ise või pean tõesti garantiisse viima?
aa.. muidugi mainin ära ka emaplaadi: MB AMD 770/SB710 SAM3 ATX/770-C45 MSI
Kui on vaja teada ka teisi arvuti komponente, siis mainige palun ja võin siia kirjutada.
Loodan et saate mind aidata, kuna ise väga teemat ei jaga.
Pole ka väga kindel kas see on õige alafoorum. Kui ei ole siis palun aidake ümber tõsta.
jään nõuandeid ootama
raiddo
Froggy
15.11.2010 17:48:26
| Mis playerit muusika kulamiseks kasutad? Proovi mõnda teist näiteks.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
HellWalKeR
15.11.2010 17:50:57
| Kunagi oli sama jama, ainult minu arvuti oli selleks hetkeks 2 aastat ilma formatita. Lasin windowsi uuesti peale ning laggimine lõppes.
raiddo
15.11.2010 18:27:35
| Aa unustasin jah mainida et olen proovinud Itunesi VLC playerit ja Windows Media Playerit - kõigiga on sama jama. Oskab keegi veel aidata?
AllanK20
15.11.2010 18:35:49
Heli integ.?
_________________ joodan ja mõõdan |
| Kommentaarid: 133 loe/lisa |
109 |
tont23
15.11.2010 19:09:29
proovi teisi/uuemaid või vanemaid drivereid,vb aitab
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
111 |
raiddo
15.11.2010 20:05:28
| Draiverid panin ka just kõige uuemad creativei kodulehelt. Mul on nii integreeritud heli kui ka väline. Ja mõlemaga on täpselt sama jama.
Petz
15.11.2010 20:23:04
Vaata, mis protsessid parajasti käivad. Võib-olla mingi viirusetõrje skännib pidevalt kõvaketast, vms... Kõvaketta ja failisüsteemi tervise võiks ka üle kontrollida.
| Kui on vaja teada ka teisi arvuti komponente, siis mainige palun ja võin siia kirjutada. |
Pigem võiks op.süsteemist ja installitud tarkvarast rääkida. Muusikat mängib ka suvaline esimese põlvkonna pentium igast asendist maha
Võiks veel mingit portatiivset, muust süsteemist sõltumatut playerit proovida! Foobar näiteks. Jumal teab, mis koodekeid või miskit jama seal takistamas võib olla, kui usinalt mänge mängid ja filme vaatad.
Mis formaadis muusika on? mp3?
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
A.S.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
19.11.2010 08:54:19
| raiddo kirjutas: |
| Draiverid panin ka just kõige uuemad creativei kodulehelt. Mul on nii integreeritud heli kui ka väline. Ja mõlemaga on täpselt sama jama. |
Mõlemad samaaegselt sees?
Lülita üks välja - proovi teisega ja siis vastupidi.
Ehk on kasu
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
raiddo
21.11.2010 23:34:20
Lahendus ongi käes ! A.S., poolt pakutud programm on mu elupäästja! Tuli välja, et videokaardi draiveril oli mingi jama sees, mis segas ja tõmbasin 1 võrra vanema versiooni ja kõik toimib!! See on ülihea programm, mis näitab kohe ära probleemse koha. Kui kellelgi veel peaks esinema sellist jama, et musa laggib siis igal juhul soovitan 100% seda prgrammi:). Olen kõigile vastuste eest tänulik, eriti siis kasutajale A.S. . Nüüd võib vist teema lukku panna.
