rundll
12.11.2010 07:46:15
kõvaketas "failib" |
ubuntu annab siis sihukese jama mulle:
enne seda kasutasin windows 7 mis üks hommik enne ei läinud käima. päris täpset veateadet ei mäleta enam aga oli jutt kõvakettast. proovisin uuesti installida. ei õnnestunud. proovisin xp-d- sai ilma probleemideta installitud, mõni päev ja sama mure mis alguses windows 7ga. nüüd sain ubuntu installitud. tea kaua kestab.
kas peaks mingeid teste jooksutama või midagi sarnast? xp all "error checking" ei toiminud.
edit: .....või proovin uu3esti xp/win7 peale lasta. siis võibolla informatiivsemad errorid. nüüd ei toimi enam ubuntu ka.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
NAIRI2
12.11.2010 08:37:01
Proovi teise kettaga.
_________________ Tehnikadoktor. |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
12.11.2010 12:35:27
View SMART data... sealtsamast aknast. Vaata üle, näita meile ka.
viimati muutis Dogbert 12.11.2010 12:56:29, muudetud 1 kord |
Chaza!
12.11.2010 12:48:55
sudo smartctl -a /dev/sda
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
53 |
rundll
14.11.2010 12:27:20
SMART andis siis sihukesed vead.
Chaza!
14.11.2010 13:39:50
See reallocated sector count midagi head küll ei tähenda.
53 |
rundll
14.11.2010 14:27:45
olen siin terve hommik googeldanud ja see " reallocated sector count" tõestiu midagi head ei tähenda. võõramaa keelt niipalju ei taba ära et mis ta nüüd täpselt tähendab. peab hakkama ikka uut otsima.
...või on mingigi võimalus seda veel päästa?
drag0n
14.11.2010 14:52:54
| Põhimõtteliselt tähendab see seda, et kõvaketta kontroller on katkised sektorid (bad sectors) ümbersuunanud tagavarasektoritele (spare sectors). "Current Pending Sector Count" näitab neid sektoreid, mis on tähistatud ümbersuunamiseks, aga see toimub alles, siis kui antud kohale üritatakse kirjutada. Seega võiks aidata "full format" (nullidega ketta ülekirjutamine), aga sul paistavad need numbrid ikka päris suured, seega vaevalt ketast päästa annab.. ja üldiselt enda kogemustele tuginedes: kui kettal ikka bad'id tekkima hakkavad, siis varsti on ketas õhtal kah.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
14.11.2010 14:52:54
Pead leppima sellega, et see ketas on omadega täiesti läbi - füüsiliselt vigaseid sektoreid täis ja neid tuleb ilmselt juurde (reallocated = ümbermapitud vigased sektorid; pending = ümbermappimise või terveks tunnistamise ootel olevad kahtlased sektorid). Kui sul seal kettal veel midagi väärtuslikku on, siis on praegu see kõige tagumine aeg kõik väärtuslik sealt kettalt mujale tõsta.
Üheks ketta suremise põhjuseks paistab olevat liiga kõrge töötemperatuur - see on ka SMART-i vaatamise hetkel olnud 58°C. Lubatud on sellel kettal spetsifikatsiooni järgi kuni 60°C, aga huvitaval kombel SMART andmetes ei paista see tegelikult lubatud olevat, sest juba praeguse 58°C juures on normalized väärtus alla threshold-i (42<45). Ja kunagi on normalized väärtus olnud lausa 2 (worst). See tähendab tugevat ülekuumenemist (täpset temperatuuri kraadides ei fikseerita, kirjas on vaid väärtus normaliseeritud kujul ja 45 on minimaalne vastuvõetav väärtus). Ilmselt on platterid selle tagajärjel nii palju kõverdunud, et pead on vastu kettaid puutunud ja need ära kraapinud.
Kunagi sai SMART andmete tõlgendamisest pikemalt seletatud siin.
viimati muutis Dogbert 14.11.2010 14:59:05, muudetud 1 kord |
rundll
14.11.2010 15:03:25
ok, suundun siis ärifoorumitesse otsima midagi uut endale.
teema lukku ja tänud abistajatele.
14.11.2010 15:29:57
Karta on, et ainult uue ketta muretsemisest võib väheks jääda - vaja on kõrvaldada ka ketta ülekuumenemise põhjus. Sülearvuti puhul võib üheks suureks põhjuseks olla see, kui arvutit kasutatakse mingi pehme aluse peal - voodis, süles vm ja sel ajal on põhja all olevad jahutusavad kaetud. Väga paljud sülearvutite korpused on disainitud selliselt, et neid tohib kasutada ainult jäigal alusel, nii et jahutusavadest pääseb õhk vabalt sisse. Kui tahad arvutit süles või mingi teki peal kasutada, siis muretse jäik alus. See ei pea olema spetsiaalne ventikatega alus, kui arvuti laua peal jahutust piisavalt saab - kõlbab näiteks arvuti suurune tükk paksemat vineeri. Selle külge võib kinnitada (kasvõi kahepoolse teibiga) näiteks mingi(d) väikese(d) liistu(d) sobivasse kohta, et arvuti maha ei libiseks, kui seda tugevamalt kallutada.
warkriss
14.11.2010 16:11:19
Vabandust, et teemasse sisse murran, aga täna avasin speedfani ja huvi pärast viskasin pilgu ka Smart'ile. Ei ole eriline spets, aga silma jäi re-allocated sector caunt 200. Selle peale tõmbasin WD enda diagnostika tooli ja tulemus on siis selline
Ei saa hästi aru, value on ju üle thresholdi, kas ta siis X ei peaks olema? Ja warranty 1 tähendab, et võiks garantiisse ära saata? Ketas on saadud augustis, seega üsna uus ja pole näidanud märke ebaõnnestumisest ka. Seega veidi imelik
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
Märt.
14.11.2010 16:26:31
Täitsa korras ketas ju. Muretsema hakka sii, kui Value" kukkuma hakkab. Garantiilaks saabub, kui value alla thresholdi kukub ja veakoodi saad.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
warkriss
14.11.2010 16:28:05
| udusiil kirjutas: |
| Täitsa korras ketas ju. Muretsema hakka sii, kui Value" kukkuma hakkab. Garantiilaks saabub, kui value alla thresholdi kukub ja veakoodi saad. |
Aa, et seal käib hoopis teist pidi. Ei tohi allapoole minna Selge, aitäh.
30 |
rundll
14.11.2010 17:31:45
| Dogbert, jutt sul õiges suunas jah. pidevalt diivanil või voodis. läheb kuumaks.
14.11.2010 17:44:02
kuumus selle ketta tappis. samsungi kettad kohati on jahedamad aga samas on neil smart ka pisem. 7200rpm ketast sinna muretseda ei tasuks kindlasti.
kas ketas on OEM või eraldiseisev? et kas lähed läpagaga garnantiisse uut saama või saad nt tehase jurues välja vahetada. 1,7 aastat eeldab ,et masinal ka garantiid veel olla võiks. teine variant on panna masinasse pisike SSD ja oma failimajandus kolida mõnele võrgukettale voodialla.
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
rundll
14.11.2010 18:10:06
| garantiist ple enam juttu, masin yle 4 aasta vana.OEM v6i eraldiseisev?
14.11.2010 18:20:47
| rundll kirjutas: |
| OEM v6i eraldiseisev? |
tõlge: Kas sama ketas oli arvuti sees, kui selle ostsid või ostsid selle ketta hiljem eraldi?
Selle Seagate ketta tehasegarantii on muidu 5 aastat. Aga kuna suremise põhjuseks on spetsifikatsioonis nõutud töötingimuste rikkumine (liiga kõrge temperatuur), siis juhul kui SMART andmeid kontrollitakse, ei pruugi see vahetamisele kuuluda.
laurx oskab öelda, mis siis saab, kui sellise ketta tehasegarantiisse saadad. Maksad transa kinni ja uut ketast ei saa lihtsalt?
rundll
14.11.2010 18:25:06
ikka arvutiga komplektis oli. hmm peab uurima jah. ei teadnudgi et sellel muidu 5 aastat garantii.
njah kui selle garantii ajamisega mingi suurem asjaajamine on, kas üldse tasub ära.
14.11.2010 18:35:49
Vist on sedasi, et kui ketas oli masinaga kaasas, mitte eraldi ostetud, siis tehasegarantii ei kehti. Arvuti tootja on sel juhul garantii tagaja ja tõenäoliselt pole see 5 aastat.
Siin peaksid garantii kehtivust kontrollida saama.
724 |
