scania
23.10.2010 15:04:14
| Aina hullemaks läheb. http://speed.hot.ee/ ütleb mulle nii: "Internetiühenduse kiirus on tõenäoliselt vahemikus 135 kuni 162 kbps.". Ilmne eba-õnn on omada vabat nädalat samal ajal kui lastel koolivaheaeg.
lepkai
23.10.2010 15:11:43
Internetiühenduse kiirus on tõenäoliselt vahemikus 1.3 kuni 1.5 Mbps ütleb elioni kiirusetest nii et ei kurda õhtul tuleb ikka 2 mega nagu nakstit!
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
scania
23.10.2010 15:30:31
| lepkai kirjutas: |
Internetiühenduse kiirus on tõenäoliselt vahemikus 1.3 kuni 1.5 Mbps ütleb elioni kiirusetest nii et ei kurda õhtul tuleb ikka 2 mega nagu nakstit!  |
Millise masti all ripud? Mis seade?
wiilweer
23.10.2010 16:00:48
Selline.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
lepkai
23.10.2010 16:51:35
| scania, mastiks Valgjärve seade CNR-680w+välisantenn(RAS)
9 |
scania
23.10.2010 17:09:37
| lepkai kirjutas: |
| scania, mastiks Valgjärve seade CNR-680w+välisantenn(RAS) |
Ise kasutan "ANNE" masti. Aga homme pööran "Vedu" peale. Ehk läheb paramaks. Kui läheb...
wazaabi
28.10.2010 11:34:32
Selline siis Puurmani masti all vana D450 sarviku ja ilma lisaantennita. Tahaks pingi paremaks saada. See aga tähendaks kulutusi uue seadme ja välisantenni näol. Peab vist samuti mobiilinternetile üle kolima, kuid siinkandis levib 3,5g vist ainult Tele2'l. Kas kusagil täpsemaid levialakaarte pole, kui need mis teenuspakkujate kodulehtedel? Või aitab vaid ise mobiiliga proovimine?
One
28.10.2010 11:48:16
728 |
hendrik32
28.10.2010 14:00:54
| hendrik32 kirjutas: |
| Mis programmiga saaks seda signaali tugevust mõõta peale AxessManager'i, mis üle Etherneti ei tööta? |
Sooviks vastust saada...
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
xpander
29.10.2010 17:26:04
nonii. minu C-motech CNR-680W andis saba. Enam Ip'ga ligi ei saa Samuti seade ei väljasta ip'd arvutile. põleb ainult power tuli. restarti tehtud. reseti sai ka proovitud aga mitte halligi.
Hetkel õnneks saan siiski kasutada seadet usb juhtmega ja mingisuguse programmiga mis seal kaasas oli (dial up connection vms)
Keegi teab kuidas asja parandada?...äkki saaks kuidagi uuesti softi peale visata...kuigi ei saa isegi seadmega ühendust LAN kaabli kaudu.
Usb'ga ühendades näitab seade 2 lisa ketast: üks on cdfs faili süsteemis, kus kogu see tarkvara peal. ning teine ketas on mingisugune 50MB RAW faili süsteemis, millele ligi ei pääse... kas selle RAW ketta peal ongi kogu soft?..saaks selle kuidagi üle kirjutada, äkki saaks elulooma uuesti.
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Scart
29.10.2010 22:22:40
| Mul oli täpselt sama keiss. Lõpuks aitas ainult karbi tagasiviimine TV kätte ja nemad tegid mingit hookuspookust.
101 |
xpander
30.10.2010 02:14:05
| Scart kirjutas: |
| Mul oli täpselt sama keiss. Lõpuks aitas ainult karbi tagasiviimine TV kätte ja nemad tegid mingit hookuspookust. |
njah...sain niipalju teada et see väidetavalt RAW ketas on ZFS file format, ehk siis mingi Sun (Oracle) Solarise Formaat. Windowsi all ei tee tutkitki..aint tahab formatit. ja Linuxi all näitas ka unknown format...Solarist selle pärat peale ei viitsi vist lasta...kuigi virtualboxis võiks proovida isegi ...lihtsalt huvi pärast
Ei hakka siis rohkem ise pusima igaks juhuks...viin garantiisse
16 |
elkur
03.11.2010 14:57:48
Härrased!
Kuna endal kokkupuuted KÕUga minimaalsed, siis kas mõnda KÕU koduseadet saab tööle ajada ka modemina n.ö. bridge mode's?
Sisuliselt on vaja saavutada situatsioon, kus lõppseadme (antud juhul ruuter) ees ei toimuks enam NAT'imist ning avalik IP tuleks otse lõppseadme eetrile. Ühenduse võiks sellisel juhul püsti tirida näiteks PPP-ga.
Nagu näha on see võimalik mobiilsete USB seadmetega, kuid konkreetsel lõppseadmel on ainult etherneti pordid...
On kellelgi kogemusi?
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
Hiid
03.11.2010 16:44:04
no vana junn 450vms sai olla nii bridge kui dhcp pilduja
| Kommentaarid: 660 loe/lisa |
510 |
Scart
08.11.2010 17:59:06
Ei saa viriseda vist. Ikkagi parem modemist!
viimati muutis Scart 08.11.2010 18:09:44, muudetud 2 korda |
101 |
Jann1
08.11.2010 18:01:16
persse, avastasin, et kõu 12 polegi sund klient.
Mingi aeg saadan need tõprad sinna samusesse ja saan elioni.
Viimastel päevadel see kõu ikka paras "pain in the ass"
128 |
NightStriker
08.11.2010 21:53:26
| Jann1 kirjutas: |
<b>piixu</b>, avastasin, et kõu 12 polegi sund klient.
Viimastel päevadel see kõu ikka paras "pain in the ass" |
You lucky bastardo.
Teemasse: peale elektrikatkestust hakkavad vanal valgel sarvikul sünkroonis vilkuma Powr ja Connect tuled. Ennem restarti järgi ei jäta ja netti ei lase. Mis seal mahapõlemas on ja millele see veataede viitab?
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks... |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
hendrik32
08.11.2010 22:56:58
| Tallinnas on hetkel mingi totaalne katastroof...nii koomas pole see internet olnud veel ennem.
12 |
Kaun
08.11.2010 23:24:00
Ise tallinas... ühendus suht ok... pole probleemi.
Muudatus: unustasin mainida... ma arvatavasti Veskimetsa torni otsas..
_________________ PC: Planetside 2, Warframe
xbox tag: Plat0nius |
hendrik32
09.11.2010 00:00:02
| Kaun kirjutas: |
Muudatus: unustasin mainida... ma arvatavasti Veskimetsa torni otsas.. |
Ise istun ka Veskimetsa peal, see talviti hakkab pidevalt koomas olema, aga tänane õhtu oli asi ikka kinni mis kinni.
12 |
Scart
09.11.2010 00:11:22
| Kesköö paiku avanesid mulle ka kraanid lõpuks. Kolmveerand 12 öösel oli veel 20KB/S, hetkel tulistab 100+. Nagu keegi oleks kusagil mingit lülilit vajutanud.
101 |
xpander
09.11.2010 16:22:56
päeval pole jah kõige parem
öösel tuleb tavaliselt 2 Mbps ikka ära ehk siis 250-270 KB/s tuuris allalaadimist.
märjamaa masti küljes.
16 |
Jann1
09.11.2010 16:28:08
| keegi vertexi koduseadet ei taha osta?
128 |
Scart
12.11.2010 22:05:16
| Halenaljaka nädala lõpuks on siis kiirused alla 10KB/s. Delfit avab 2 minutit. Edasi, KÕU!
101 |
egonr
13.11.2010 09:29:39
njaa |
vahetasin MINTi vastu.. 200kb/s download:D ja 3x odavam:)
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
