uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Entropia Universe märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 61, 62, 63, 64, 65  järgmine
Dominus
Dominus
sõnum 08.10.2010 00:13:00 vasta tsitaadiga
Veab. Milline see Valkyrie Mk1 välja näeb?
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 76
sixkiller
sixkiller
sõnum 08.10.2010 08:29:55 vasta tsitaadiga
Dominus kirjutas:
Valkyrie Mk1
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
vaalapoeg
sõnum 08.10.2010 08:52:37 vasta tsitaadiga
Ehh, mind ei olegi piisavalt heaks kliendiks peetud :=(. Oleks pidanud vist rohkem depoma ning äkki ka rohkem supportkeisse tegema.
mijk
sõnum 28.10.2010 18:27:46 vasta tsitaadiga
kuna ma ennast tühjaks ärisin siis mul on müüa ped'e ~6k kursiga 1:1 , huvi on siis privasõnum icon_smile.gif
junGle
junGle
sõnum 29.10.2010 20:30:01 vasta tsitaadiga
issand see on nii ajuvaba pela.... kuidas te viitsite icon_smile.gif))
vaalapoeg
sõnum 01.11.2010 14:36:17 vasta tsitaadiga
junGle kirjutas:
Eks ajuvabadus ole vaataja(pelaja) silmades icon_smile.gif))
aht0
sõnum 01.11.2010 20:35:08 vasta tsitaadiga
junGle kirjutas:
sõltub mida selles teha.. kui sentigi sisse ei täi panna ja piirdud algajate tegevustega siis jah
kuni vu10 tieringuni oli täitsa nauditav pelada...
jeanman
jeanman
sõnum 01.11.2010 22:22:41 vasta tsitaadiga
aht0 kirjutas:
junGle kirjutas:
OT. Kas Selene ka kunagi liinile tuleb veel vai:D
Pole ammu enam näinud.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 36
aht0
sõnum 01.11.2010 23:41:01 vasta tsitaadiga
jeanman kirjutas:
aht0 kirjutas:
junGle kirjutas:
ainult chatiks olen aegajalt käinud. enamus FL rahvast tundub olevat suuremalt jaolt offline icon_sad.gif (peale Hulki ja vahel Vodka) nii et see on ka harvaks jäänud..
uuesti alustada? aitäh ei.. samale levelile chippimine mingi ilgem hunnik pede.. ja siis nende tieringutesse papi tagumine ja autodega Akmuulil jamamine... liiga palju on see mäng pandud pvp-s sõltuma sellest kui palju vaba pappi on sisse taguda..kahjuks
väike meenutus pvp4-st (tervitustega pidevatele tiimikaaslastele Aadule ja Siimule:))
suvaline päev soc üritades CK rigilt välja süüa
kui kedagi huvitab veel Hadesheim, "vana" pvp4, "vana" oil rig jms siis mingi ports screene jäänud
http://www.xfire.com/profile/dxshaqan/screenshots/euni/
kõlan nagu penskar icon_lol.gif a mõnusad mälestused ja palju lõbu..mis läks uues "EU-s" kuidagi tasapisi kaduma
dRifteR
sõnum 04.11.2010 10:34:03 vasta tsitaadiga
aht0 kirjutas:
Ega ma isegi suht pikalt PVP4st eemal olnud, suht tobe ikka kui mingi tont mingi 150m kauguselt oma tobeda sõiduki katusel istub ja nõrga relvaga mingi 1.0 dmg taob pidevalt ning ligemale joostes sõidab eemale lihtsalt. Nu ja rääkimata sellest et nüüd lennuvahend ka olemas, isegi mägedes ei anna midagi korraldada suht võimatu kedagi kinni püüda või mingit lõbu saada, kaevurid topivad kraami sõiduki storagesse ja kui tekib oht siis nupu vajutusega sõiduk on sul Calypso Storages ja võid rahus surra kellegi PK lasu läbi. Tobe tobe tobe on tänapäeval PvP tõesti. Kahju
aht0
sõnum 04.11.2010 22:51:29 vasta tsitaadiga
nii hulluks siis läinud lausa icon_eek.gif tundub nagu MA sihilikult keeras pvp süsteemi piixu
vähemalt tp bug mägedes fixiti lõpuks või see ka ikka veel alles?
ambushida ei anna? laetud tp-ga kuskil lagedamas kohas valvata ja gd ilmumisel kohe peale hüpata? või saavad isegi sellest taktikast nüüd mööda?
dRifteR
sõnum 04.11.2010 23:36:55 vasta tsitaadiga
aht0 kirjutas:
Nu TP bugist ei tea midagi enam, kui käisin siis veel oli (minu support case peale vastati et see on feature vms, et skillist oleneb kui täpselt hüppad, mis suht lollus, kuna surgel maal hüppab pea meetri täpsusega).
Ämbush - annab AGA peale TP-mis on väike lukus-oleku faas mingi mõned sekundid kus sa ei saa lasta ega midagi, ainult õigesse suunda saad ennast keerata, mis annab väikse eelise neile kelle kõrvale hüppad. Teiseks, enamasti liigutakse sõiduvahendiga seal, kui hüppadki "kõrvale" siis see isik ammu juba radarist välja sõidnud (sinu eelmise asukohapoole vms.). Ja need sõidukid tekitasid nõmeda läägi radarisse et korra näed radari välimisel äärel ja sekund hiljem on täpp juba pea sinu kõrval.
Ühesõnaga PIIIX, kui sa tõesti jah ajaga kaasas ei käi ja osta kõikvõimalikud sõiduvahendid ja Mounted weaponid nende peale ning see kõik annab julmalt kaalust juurde su carried inventory.
aht0
sõnum 05.11.2010 00:43:31 vasta tsitaadiga
huvitav kas nad su skille üldse vaatasidki..? newcomer teeb jah esimesed 1-2 kuud lesser chipiga selliseid "eks vaatame kus maandub" hüppeid.. täpsus imeb aga see kaob väga kiiresti skillide lisandudes..
minule tehti copy-paste vastus..
History for support case 176047
2009-12-05 12:14 - You wrote:
hi
Teleporting in Akmuul pvp area is bugged, mostly in hilly terrain (middle and north-middle) it is near impossible to land on selected coordinates, very often landing happens 200m (whole radar diameter or more) away from previously selected coordinates,usually straight overjump..
There are regions where accurate jumping is possible and it seems to be related to terrain somehow, on plainer grounds (not that there are much of nice level ground now) precision jumping works fine.
Noticeable when trying to land near mining claim or attack another avatar via teleport jump.
If you for some reason actually do need some example coordinates where jumping does not work properly I can provide this data..
2009-12-05 18:12 - Entropia Universe Support:
Hi,
Thank you for your report. We have forwarded the issue to members of the design team for further investigation. Any irregularities found will be adjusted automatically. Please follow the News sections of the website for further information and developments.
Thank you for your patience.
Kind regards,
viimati muutis aht0 05.11.2010 00:47:29, muudetud 1 kord
jeanman
jeanman
sõnum 05.11.2010 00:46:41 vasta tsitaadiga
dRifteR kirjutas:
aht0 kirjutas:
Aadu, kui ikka noob oled, ei siis aita miski.Või et ei saa TP-da korralikult.
aht0
sõnum 05.11.2010 01:01:38 vasta tsitaadiga
see oli ju bugzone..
redenergy
redenergy
sõnum 07.11.2010 15:37:13 vasta tsitaadiga
Kuidas skillide hinnad on? Kas tõusnud v langenud?
Kui asi nii hulluks läinud, siis vb ka välja chippima ennast.
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
dRifteR
sõnum 07.11.2010 16:31:48 vasta tsitaadiga
redenergy kirjutas:
Nad ikka langenud vähemalt sellest ajast kui ajateenistust alustasid...hetkel isegi KOHATI hinnad tõusevad skillidel.
Tervitused sullegi, tundid ära kes oled haha!
jeanman
jeanman
sõnum 07.11.2010 20:09:25 vasta tsitaadiga
redenergy kirjutas:
Ahoi Henri, tule parem liinile, mis siin foorumis passida:D
redenergy
redenergy
sõnum 10.11.2010 00:09:31 vasta tsitaadiga
Tuleks online küll aga arvuti ei vea välja seda hetkel kahjuks icon_wink.gif
Lugzan
Lugzan
sõnum 24.11.2010 18:46:19 vasta tsitaadiga
junGle kirjutas:
maitse üle ei vaielda, vaid... =)
aga sa küsi näiteks mõne eestlase käest, kes sealt mängust on iga kuu paar-kolmkümmend kilo teeninud, et mis selle juures meeldivat on. või siis kasvõi mõne tavasureliku käest, kes piisavalt kaua asjas sees on olnud, et kas mõttekam on seda rahulikult toksida ja lõpetamise soovi korral on mida maha müüa (kui mõttetult laristatud ei ole) või on huvitavam kuu ajaga wow vmt läbi mängida ja otsida järgmist asja, millesse süveneda ja kiirkorras läbida. ma leian küll, et muud mängud on sellised mõnusad paari nädala tegevused, mis pikemaks ajaks pinget väga ei paku. ja kui selles mõttetus mängus saab aju kasutades tasapisi kapitali koguda, siis miks mitte. kaine mõistuse korral saab gämblimist seal ilusti vältida, kuigi on võimalik ka kogu maine vara sinna ära uputada - eks igaüks ise otsustab, kas see on vastuvõetav =)
üks väga oluline moment asja juures on see, et asi areneb pidevalt. cryengine2 peal näeb täiesti vaadatav välja ka - vist ei ole palju MMO mänge, mis sama kenad oleks silmale =) proovimise mõttes on asi tasuta alla laetav ka, saab vabalt ringi liikuda ja uurida, mis värk on. skillsüsteem üks keerukamaid üldse, see võib aega võtta aru saada, professioonide osa ka. kui tasuta nullist grindima ei viitsi hakata, siis 100 eek depo ei löö ilmselt maha ka - saab reaalsemat actionit tunda icon_wink.gif
aga mis ma n00b ikka promon siin, selle eest mulle keegi palka ei maksa. =)
J.
P.S. kui keegi hetkel mingist kogusest pedist soovib vabaneda, siis antagu aga märku.
P.P.S. Henri, millal sa viimati sees käisid? asi on päääris kõvasti edasi arenenud viimase aastaga icon_biggrin.gif
Higdon's Law: Good judgement comes from experience.
Experience comes from bad judgement.
-xyx-
sõnum 24.11.2010 21:45:42 vasta tsitaadiga
sorry aga
kas lollimat muinasjuttu ei osanud välja mõelda? icon_biggrin.gif see kui keegi korra või kaks on sellise summa võitnud ei tähenda seda, et ta seda iga kuu järjepidevalt teeb.
kapitali kogumiseks on muud kohad ja raha teenitakse tööl, mängud on lõdvestumiseks ja vabaaja veetmiseks, see tähendab mäng peab olema fun. (EU seda kohe kindlasti peale esimest 2 nädalat pole) Mängus sees muud juttu ei kuulegi kui, et saaks aga PED-e kuskilt või võidaks globaleid, HOF-e. -seega ainuke eesmärk mängijatel on võita raha? (loe: osa sisse topitud rahast tagasi)
areneb jah aga kahjuks kogu aeg halvemaks, igavamaks
tasuta pole seal enam midagi grindida (tasuta resursse pole kellelgi vaja enam) ja 100 EEK (LOL) depoga ei näe kohe kindlasti mingit actionit.
Moby
sõnum 25.11.2010 10:04:24 vasta tsitaadiga
To xyx
Ei ole just suurem asi foorumis kirjutaja aga aeg ajalt viskan pilgu peale. Sinu posti peale pidin suisa sisse logima et vastata.
Olen EU-d mänginud vahelduva eduga pea 6a. Asi on edasi arenenud väga
kõvasti , see et sina seda ei näe või võrrelda ei oska on sinu probleem (peale 2-e nädalast mängimist oled alles tolm n00b-i pükstel ja ei maksa siin ette kujutada et oled mingi arvamusliider)
Välja pole ma suurt pappi kantinud pigem sisse toppinud aga siiski kui kogu kupatuse praegu maha müün olen kõvasti plussis. Käin tööl ja teenin pappi st. laristan kuhu tahan ja kuidas tahan, siiani need 6a. on fun-i kuhjaga olnud nii et jääb ülegi. Kui sa ei oska alguses n00bina mõnu tunda 100 ped-st siis mine pane see papp "Hello Kitty" või "Rune Scape" ja funni seal (pärast võid arvamust jagada mis said 100 EEK-u eest)
Edu sulle !!!
-xyx-
sõnum 25.11.2010 11:10:03 vasta tsitaadiga
kust sa võtad, et ma 2 nädalat mänginud olen? (2a. sai täis) Kirjutasin, et esimesed 2 nädalat on huvitav, edasi juba üksluine. ja mis Hello Kitty või Rune Scape?? icon_biggrin.gif ega EU-d paremate mängudega vist võrrelda ei saa jah. Aga pigem panen selle papi näiteks Fallout 3/ New Vegase peale, või mis iganes muule meelelahutusele, thats for sure!
Ja mis fun-i sa 100 EEK-i eest saad peale seda kui kaart läbi käidud ja kõik nurgatagused peas juba on? kui niisama eluka tapmine või pommi maha viskamine fun on siis küll, aga lõpuks jääb ainsaks fun-iks siiski PVP, ja sinna juba 100 EEK-iga ei jõua.
aga eks igaüks ise teab mis mängib või teeb, lihtsalt ei suutnud end tagasi hoida selle "teeni 30K iga kuu" jutu peale. Selliste juttude peale jooksevadki uued mängijad kohale ja kukuvad juba esimestel päevadel küsima, et kuidas teenida saab või miks ta juba rikas pole..
Lugzan
Lugzan
sõnum 25.11.2010 20:02:10 vasta tsitaadiga
-xyx- kirjutas:
...ei suutnud end tagasi hoida selle "teeni 30K iga kuu" jutu peale. Selliste juttude peale jooksevadki uued mängijad kohale ja kukuvad juba esimestel päevadel küsima, et kuidas teenida saab või miks ta juba rikas pole..
well,
enneaegne ejakulatsioon on paljude puberteedieas noorte probleem ja ma ei pane seda sulle sugugi pahaks. küll aga kummutaks sinu mõttetud vastused hetkega ümber. ahjaa, see on Moby poolt praktiliselt juba tehtud (tänud!). =) niipalju juhiks sinu tähelepanu ühele loogikaveale sinu teises postituses - mis on halba selles, kui inimesed üritavad aru saada, kuidas mängimisega teenida saab? ma ei näe selles midagi üle mõistuse, asjakohane küsimus ju. samas ei olnud see minu postituse ainuke oluline point, kahju et sa sellest aru ei saanud, kuigi ma ütlesin otse välja, et olen n00b, kes kopikatki siiani teenitust välja ei ole cashinud (veel). andsin kohe teada, et see ei ole mäng gämbleritele. võib olla oleksin pidanud täpsustama, et seal konstantselt kasumit teenivad inimesed teevadki seda kui tööd - tasuta lõunaid kusagil eriti ei pakuta. aga see selleks.
arvestades, et su vastus pakatab puberteetlikust elupettumusest ja rullnoklusest ning eesti keskmist arvestades sellest kahjuks erilist IQ'd välja ei kuma, siis ma soovitan sellele postile mitte enam vastata, sest sa suutsid oma eksistentsi mõttetuse minu jaoks juba ilusti ära defineerida. ja kuna sa üsna üheselt arusadavalt panid oma seisukoha kirja, et sulle see mäng sugugi ei istu, võiksid leida mõne teise liivakasti (Fallout 3 või Sims), sest see siin on selgelt entropia temaatiline arutelu ning me ei sooviks sinu habrast meelt sellega rohkem häirida. antud otstarbeks on lehe all vasakul nurgas üks selline kaval nupp, mida võid julgesti muljuda korra. samas, vaadates sinu postitust siin lingil ei saa päris täpselt aru ka, oled sa asjadega elus rahul või mitte, sest kirjutad seal "...Alles täna avastasin selle mängu ja tahaks proovida (kuna Entropia Universe läheb hästi peale)..." =)
J.
P.S. Entropia teemast huvitatutele - selle teema esimesel lehel oli mainitud mingit tollal tehtud investeeringut ja ennustati, et see tegelane hakkab ilmselt päris hästi teenima. ja teenibki. Treasure Island osteti ära 26.500 USD eest 2004 a. ning omanik teenib täna ligikaudu 300 USD päevas, kui mu mälu alt ei vea (võis olla ka 400). see teeb siis suurusjärgus 100.000 USD aastas ning mitte esimest aastat järjest. mitte, et ma agiteeriks kõiki sarnast riski ette võtma, aga lihtsalt teadmiseks. =)
aht0
sõnum 26.11.2010 01:22:08 vasta tsitaadiga
-xyx- kirjutas:
sorry aga
vähemalt üks eestlane omas veel aasta-paar tagasi modfappi.. polegi rohkem vaja kui on viitsimist täistööpäeva jagu tunde iga päev fapiga grindida /loe:osutada tasulist ravimisteenust.. kahtlen kas keegi on viitsinud pikalt (rohkem kui kuu-kaks järjest) sellega muidugi tegeleda..
see on (oli-kui tiered fapid on vahepeal "turu" segi löönud, ise enam ei mängi) ainust "töö" millega vist regulaarselt raha kokku ajab..
a see "ratsa rikkaks" jutu uskumine on lollide endi probleem.. MA raha ei trüki see tuleb ikka mängijatelt (peamiselt) ja süsteem töötab püramiidskeemi või toitumisahela põhimõttel.. ainsad kes heal järjel on, asuvad toiduahela tipus.. keskmine mängija peaks selle oma peaga lahti jagama, kui ei-oma viga..
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Entropia Universe mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 61, 62, 63, 64, 65  järgmine
