uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  XML ja php märgi kõik teemad loetuks
redenergy
redenergy
sõnum 04.11.2010 19:36:10 XML ja php vasta tsitaadiga
Tere, XML on minujaoks täiesti uus asi.
Vaja oleks kuvada valuuta kursid eesti panga kodulehelt oma lehele.
xml:
  1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  2. <Report>
  3. <Header>
  4. <Type>Daily fixings</Type>
  5. <Version>1.0</Version>
  6. <Date>04.11.10</Date>
  7. <Language>et</Language>
  8. </Header>
  9. <Body>
  10. <FixingsDate>04.11.10</FixingsDate>
  11. <Currencies>
  12. <Currency name="AED" rate="2,9880400000" text="Araabia Ühendemiraatide dirhem"/>
  13. <Currency name="ARS" rate="2,7751400000" text="Argentina peeso"/>
  14. <Currency name="AZN" rate="13,7102000000" text="Uus Aserbaidžaani manat"/>
  15. <Currency name="AUD" rate="11,1021000000" text="Austraalia dollar"/>
  16. <Currency name="BGN" rate="8,0002200000" text="Bulgaaria leev"/>
  17. <Currency name="BRL" rate="6,4940500000" text="Brasiilia reaal"/>
  18. </Currencies>
  19. </Body>
  20. </Report>
  21.
Kui faili arvutisse salvestasin ja faili ainult Currencies vahemiku jätsin sain kursid kuvatud sellise koodiga
php-brief:
  1. <?php
  2. $Currencies = new SimpleXMLElement('report.xml', null, true);
  3. echo <<<EOF
  4. <table>
  5.         <tr>
  6.                 <th>Nimi</th>
  7.                 <th>Kurss</th>
  8.                 <th>Valuuta</th>
  9.         </tr>
  10. EOF;
  11. foreach($Currencies as $Currency) // loop through our books
  12. {
  13.         echo <<<EOF
  14.         <tr>
  15.                                 <td>{$Currency['name']}</td>
  16.                                 <td>{$Currency['rate']}</td>
  17.                                 <td>{$Currency['text']}</td>
  18.         </tr>
  19. EOF;
  20. }
  21. echo '</table>';
  22. ?>
Mida ma oma koodis muutma peaksin, et ta ka Eesti Panga failist kuvaks kursid, peale lingi muidugi.
tänud
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 04.11.2010 20:10:36 vasta tsitaadiga
<?php
$currencies = new SimpleXMLElement('report.xml', null, true);
foreach($currencies->Body->Currencies->Currency as $cur) {
  echo $cur['rate'] . '<br>';
var_dump on abiks selliste asjade lahendamiseks
võimalik, et sellele SimpleXMLElement saab selgeks teha, mis osa ta välja võtma peab...
Hinnavaatlus ei ole koht arvamuse avaldamiseks!
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 40
redenergy
redenergy
sõnum 12.11.2010 15:31:40 vasta tsitaadiga
Tänan.
Nüüd on plaan lisada $name ja $rate array'sse.
Tulemus võiks olla selline, et kui $namearray['USD'] siis väljastaks USD kursi.
Minu lahendus hetkel ei tööta, aga kuidas see tööle saada?
php-brief:
  1. <?php
  2. $currencies = new SimpleXMLElement('report.xml', null, true);
  3. ?>
  4. <table>
  5.         <tr>
  6.                 <th>Kurss</th>
  7.         </tr>
  8. <?php
  9. $currencies = $currencies->Body->Currencies->Currency;
  10. foreach($currencies as $currency){
  11. $name = $currency['name'];
  12. $rate = $currency['rate'];
  13. $namearray = array($name => $rate);
  14. ?>
  15.         <tr>
  16.                                 <td><?php echo $namearray['USD']; ?></td>
  17.         </tr>
  18. <?php
  19. }
  20. ?>
  21. </table>
sõnum 12.11.2010 15:44:01 vasta tsitaadiga
Mis sul $currencies väärtuseks on peale 9. rea täitmist?
redenergy
redenergy
sõnum 12.11.2010 16:04:53 vasta tsitaadiga
print_r andis:
SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [name] => AED [rate] => 2,9880400000 [text] => Araabia Ühendemiraatide dirhem ) )
sõnum 12.11.2010 16:26:02 vasta tsitaadiga
Kui sul vaid üks currency on nimekirjas, siis miks lasta seda foreachiga läbi?
redenergy
redenergy
sõnum 12.11.2010 16:33:58 vasta tsitaadiga
Ei tea miks ta ainult ühte kuvab.
php-brief:
  1. <?php
  3. ?>
  4. <table>
  5.         <tr>
  6.                 <th>Kurss</th>
  7.         </tr>
  8. <?php
  13. ?>
  14.         <tr>
  15.                                 <td><?php print_r($name); ?></td>
  16.         </tr>
  17. <?php
  18. }
  19. ?>
  20. </table>
Kuvab
php-brief:
  1. SimpleXMLElement Object ( [0] => AED )
  2. SimpleXMLElement Object ( [0] => ARS )
  3. SimpleXMLElement Object ( [0] => AZN )
  4. SimpleXMLElement Object ( [0] => AUD )
  5. SimpleXMLElement Object ( [0] => BGN )
  6. SimpleXMLElement Object ( [0] => BRL )
  7. SimpleXMLElement Object ( [0] => BYR )
  8. SimpleXMLElement Object ( [0] => CAD )
  9. SimpleXMLElement Object ( [0] => CHF )
  10. SimpleXMLElement Object ( [0] => CNY )
  11. SimpleXMLElement Object ( [0] => CZK )
  12. SimpleXMLElement Object ( [0] => DKK )
  13. SimpleXMLElement Object ( [0] => EGP )
  14. SimpleXMLElement Object ( [0] => EUR )
  15. SimpleXMLElement Object ( [0] => GBP )
  16. SimpleXMLElement Object ( [0] => GEL )
  17. SimpleXMLElement Object ( [0] => HKD )
  18. SimpleXMLElement Object ( [0] => HRK )
  19. SimpleXMLElement Object ( [0] => HUF )
  20. SimpleXMLElement Object ( [0] => IDR )
  21. SimpleXMLElement Object ( [0] => ILS )
  22. SimpleXMLElement Object ( [0] => INR )
  23. SimpleXMLElement Object ( [0] => ISK )
  24. SimpleXMLElement Object ( [0] => JPY )
  25. SimpleXMLElement Object ( [0] => KGS )
  26. SimpleXMLElement Object ( [0] => KRW )
  27. SimpleXMLElement Object ( [0] => KZT )
  28. SimpleXMLElement Object ( [0] => LTL )
  29. SimpleXMLElement Object ( [0] => LVL )
  30. SimpleXMLElement Object ( [0] => MAD )
  31. SimpleXMLElement Object ( [0] => MDL )
  32. SimpleXMLElement Object ( [0] => MXN )
  33. SimpleXMLElement Object ( [0] => MYR )
  34. SimpleXMLElement Object ( [0] => NOK )
  35. SimpleXMLElement Object ( [0] => NZD )
  36. SimpleXMLElement Object ( [0] => PLN )
  37. SimpleXMLElement Object ( [0] => RON )
  38. SimpleXMLElement Object ( [0] => RSD )
  39. SimpleXMLElement Object ( [0] => RUB )
  40. SimpleXMLElement Object ( [0] => SDR )
  41. SimpleXMLElement Object ( [0] => SEK )
  42. SimpleXMLElement Object ( [0] => SGD )
  43. SimpleXMLElement Object ( [0] => ZAR )
  44. SimpleXMLElement Object ( [0] => THB )
  45. SimpleXMLElement Object ( [0] => TND )
  46. SimpleXMLElement Object ( [0] => TRY )
  47. SimpleXMLElement Object ( [0] => TWD )
  48. SimpleXMLElement Object ( [0] => UAH )
  49. SimpleXMLElement Object ( [0] => USD )
  50. SimpleXMLElement Object ( [0] => UZS )
  51. SimpleXMLElement Object ( [0] => VEF )
  52. SimpleXMLElement Object ( [0] => XAU )
  53. SimpleXMLElement Object ( [0] => XOF )
nemu
nemu
sõnum 12.11.2010 18:32:57 vasta tsitaadiga
xml:
  1. <?xml version="1.0"?>
  2. <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
  3. <xsl:output method="html" />
  4. <xsl:template match="Report">
  5. <table>
  6.   <tr>
  7.     <th>Nimi</th>
  8.     <th>Kurss</th>
  9.     <th>Valuuta</th>
  10.   </tr>
  11.   <xsl:for-each select="Body/Currencies/Currency">
  12.   <tr>
  13.     <td><xsl:value-of select="@name"/></td>
  14.     <td><xsl:value-of select="@rate"/></td>
  15.     <td><xsl:value-of select="@text"/></td>
  16.   </tr>
  17.   </xsl:for-each>
  18. </table>
  19. </xsl:template>
  20. </xsl:stylesheet>
  21.
php:
  1. <?php
  2. $xml = DomDocument::load('rates.xml');
  3. $xsl = DomDocument::load('rates.xsl');
  4.
  5. $xslt = new XSLTProcessor();
  6. $xslt->importStyleSheet($xsl);
  7.
  8. echo $xslt->transformToXML($xml);
  9. ?>
  10.
