uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Terminal klient linuxi baasil märgi kõik teemad loetuks
Osiris
Osiris
sõnum 11.11.2010 17:14:11 Terminal klient linuxi baasil vasta tsitaadiga
Tervitus.
Kas on olemas mingit terminal klienti softi linuxi baasil, millel oleks ka Eesti ID-kaardi tugi sees.
Terminal serveriks on Server 2003 ja hea kui kliendisoft oskaks sellega suhelda.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 11.11.2010 17:31:25 vasta tsitaadiga
http://www.rdesktop.org/ ID-kaardi kohta ei oska kommenteerida icon_rolleyes.gif
Osiris
Osiris
sõnum 11.11.2010 19:30:27 vasta tsitaadiga
Ilus asi jah aga mõtlesin hästi minimaalset linuxit millel on ainult üks funktsioon - tekitada windowsi terminalserverisse rdp ühendus.
Nagu need igasugu spets boxid mis seda võimaldavad.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 11.11.2010 20:13:31 vasta tsitaadiga
http://sourceforge.net/projects/netstation/
dzombe
sõnum 17.11.2010 01:28:13 vasta tsitaadiga
Suht minimaalne oli Thinstation, samas ID tuge tal polnud (vist). sai kasytada FAT32 kettalt syslinux abil käivitatavana 10 aatat vanadel celeronidel. Aga ID kaardi toega sooviga pead siis ltsp või kiwi-ltsp asju uurima, neid pole katsetanud.
passat01
sõnum 22.09.2011 12:09:58 vasta tsitaadiga
Tere!
Mul on mure: vajadus windows server 2003 sisse minna, kuid kaugtöölaule sisse pääasemine nõuab ID kaardiga autentimist. Kasutan openSuse 11.4 gnome 2.32.1.
Proovisin rdesktop-1.7.0 panna smartcardi tunnistama, kuid edutult. Annab errori " checking build system type... Invalid configuration `h': machine `h' not recognized
configure: error: /bin/sh ./config.sub h failed"
Siit ei oska ma omal jõul edasi ja palun teadjamatelt abi.
Tänud,
Tõnis
./configure -- h -- prefix=/usr/cac -- enable -smartcard
configure: WARNING: you should use --build, --host, --target
checking for h-gcc... no
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler works... yes
checking for C compiler default output file name... a.out
checking for suffix of executables...
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for grep that handles long lines and -e... /usr/bin/grep
checking for egrep... /usr/bin/grep -E
checking for ANSI C header files... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking whether byte ordering is bigendian... no
checking for X... libraries , headers
checking for gethostbyname... yes
checking for connect... yes
checking for remove... yes
checking for shmat... yes
checking for IceConnectionNumber in -lICE... yes
checking for pkg-config... /usr/bin/pkg-config
checking for library containing socket... none required
checking for library containing inet_aton... none required
checking sys/select.h usability... yes
checking sys/select.h presence... yes
checking for sys/select.h... yes
checking sys/modem.h usability... no
checking sys/modem.h presence... no
checking for sys/modem.h... no
checking sys/filio.h usability... no
checking sys/filio.h presence... no
checking for sys/filio.h... no
checking sys/strtio.h usability... no
checking sys/strtio.h presence... no
checking for sys/strtio.h... no
checking locale.h usability... yes
checking locale.h presence... yes
checking for locale.h... yes
checking langinfo.h usability... yes
checking langinfo.h presence... yes
checking for langinfo.h... yes
checking sysexits.h usability... yes
checking sysexits.h presence... yes
checking for sysexits.h... yes
checking for h-strip... no
checking for strip... strip
checking for OpenSSL directory... /usr
checking for h-pkg-config... (cached) /usr/bin/pkg-config
checking pkg-config is at least version 0.9.0... yes
checking for XRANDR... yes
checking if architecture needs alignment... no
checking sys/soundcard.h usability... yes
checking sys/soundcard.h presence... yes
checking for sys/soundcard.h... yes
checking dmedia/audio.h usability... no
checking dmedia/audio.h presence... no
checking for dmedia/audio.h... no
checking sys/audioio.h usability... no
checking sys/audioio.h presence... no
checking for sys/audioio.h... no
checking for LIBAO... no
checking for ALSA... no
checking for LIBSAMPLERATE... no
checking for dirent.h that defines DIR... yes
checking for library containing opendir... none required
checking for dirfd... yes
checking whether dirfd is declared... yes
checking whether dirfd is a macro... no
checking iconv.h usability... yes
checking iconv.h presence... yes
checking for iconv.h... yes
checking for iconv... yes
checking for iconv declaration...
         extern size_t iconv (iconv_t cd, char * *inbuf, size_t *inbytesleft, char * *outbuf, size_t *outbytesleft);
checking for socklen_t... yes
checking sys/vfs.h usability... yes
checking sys/vfs.h presence... yes
checking for sys/vfs.h... yes
checking sys/statvfs.h usability... yes
checking sys/statvfs.h presence... yes
checking for sys/statvfs.h... yes
checking sys/statfs.h usability... yes
checking sys/statfs.h presence... yes
checking for sys/statfs.h... yes
checking sys/param.h usability... yes
checking sys/param.h presence... yes
checking for sys/param.h... yes
checking for sys/mount.h... yes
configure: checking how to get filesystem space usage...
checking statvfs64 function (SVR4)... no
checking statvfs function (SVR4)... yes
checking for struct statfs.f_namemax... no
checking for struct statvfs.f_namemax... yes
checking for struct statfs.f_namelen... yes
checking for struct statvfs.f_namelen... no
checking for special C compiler options needed for large files... no
checking for _FILE_OFFSET_BITS value needed for large files... 64
checking mntent.h usability... yes
checking mntent.h presence... yes
checking for mntent.h... yes
checking for setmntent... yes
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 22.09.2011 12:38:13 vasta tsitaadiga
Korja tühikud sidekriipsude tagant ära! Õige oleks:
./configure --h --prefix=/usr/cac --enable-smartcard
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 318
passat01
sõnum 11.11.2011 17:56:38 vasta tsitaadiga
Tere.
Annan tagasisidet, kuidas lahendasin probleemi " kuidas kasuatada linuxist windows server 2003-e".
1. Asendasin OpenSuse Ubuntu 11.04-ga.
2. Aadressilt http://tricky-bits.eu/rdesktop/ sain vastavalt kompileeritud rdesktopi paketi, mille intallisin.
Kõik toimib tõrgeteta!
Tns
