prtv
10.11.2010 21:47:40
Kopp ees sellest läägist.
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
libe
kvaliteetne mees
10.11.2010 22:15:57
| wanawoll kirjutas: |
| omgwtf kirjutas: |
Wawis väga hullud nad polnud  |
Sõltub, Väiksematel mapidel mis olid WAW-is, kus neid kaugemalt näha polnud tulemas olid ikka parajad tüütused
E:
Tegin siin majas riistavralise uuringu, seekord siis kõik 3 ATI konfiga.
Reso HD 1980x1200 DX-l vahet pole, kuna mäng on vist enivei DX9
Freimi mõõtsin hetkel enda omaga aniut, teised on tunde järgi.
Q6600@3600 + 4890 1gb + 4gb ram = AA ja AF-i laadne nodi väljas muidu maxd on õrn tõks kohati.
E8500@4000 + 4870 512mb + 4gb ram = samad sätted on suht kõvasti häiriv ja omanik lasi reso alla.
I7 950@4200 + 5870 1gb + 6gb ram = on kõik asjad vähegi põhjas AA16 ja vistA niso või mis see teine on samamoodi liugur lõpus ja fix frame 91 mis on mängu mootori capsed.
OS W7 64bit
Seega järeldada võib, et rauda tahab ikka ropult, min nõuded, et käima läheks on tiba teine jutt.
Samas mõlemad "vanemad" masinad tõmbavad MW2-e lähes ideaalselt, lihtsalt SP ja MP on erinevad ja mängijal oma nõuded pilt vs. sujuvus/kiirus
Tundub et BO oskab kasutada/nõuab kõike komponente rohkem kui MW2, kõlab loogiliselt, kuna mootor kah teine.
Üks ilus SP pilt kah targa jutu lõpuks
E: screen on lastud põhi molust 1600x1200 kuid see ei muutnud asja FPS-i suhtes |
prose tahab saada, c2d'ga kõige paremini ei jookse
samas ikkagi 50+fps
_________________ ☠
viimati muutis libe 10.11.2010 22:16:29, muudetud 1 kord |
Stig
10.11.2010 22:15:59
ise pean profiili arvutiga windowed modes laskma ja canyourunit on päris võlts koht, peaks vaatama palju fps on
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
Cyberlord
10.11.2010 22:17:09
Mõttetu närvide raiskamine hetkel mp pelamine, tuleb oodata ja loota, et läheb paremaks. Õnneks on muid mänge ka hetkel, mida isu pelada
| Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
zoomzor.
10.11.2010 22:40:48
SP jookseb mul küll puhtalt 40-60fps. Max Seaded AA4x. Q6600 @ 2.4, 8800GTX
MPd pole veel proovinud...
Timberg
ööKARU
10.11.2010 22:41:59
| gan3b kirjutas: |
| Kopp ees sellest läägist. |
Mine õue ja mängi kossu?
272 |
KrisVr
10.11.2010 22:44:37
Sain enam vähem SP jooksma, aga kuskil tunni pärast panin asja kinni! Asi on ikka väga toores.
Politsei passis lihtsalt autos ega välja ei tulnud, kui just ukse juurde ei läinud, see esimeses missioonis.
Lasin redelilt alla ronivale tüübile relva tühjaks ja ta ronis edasi, alla jõudes alles suri!
Tunnelis vaenlane jooksis läbi minu sõbra.
Harpuuniga pidin kopteri alla võtma, aga umbes 7 korda järjest sain surma kui tulistasin, niisama passides polnud midagi, aga just kui tulistasin.(Võib ka minu viga olla, aga ei saanud küll aru mis toimub)
Seal kus ma pidin ukse avama nupust, ütles unbound key vms. Settingutes oli ilusti E ja ennem ei saanud kui vahetasin E millekski muuks. See oli see koht kus mingi suurem tüüp jäi ukse alla.
AI tegevus jätab ka natuke soovida, vahepeal hüppab niisama, mõnikord jookseb rahulikult läbi vaenlase karja nagu kedagi polekski, vaenlased ka teda nähes midagi ei viitsi teha.
Story tundub muidu super!
MP-d ka natuke proovisin ja kui freezimist ei esinenud siis suur ping rikkus ikka asja ära!
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Cerberos
10.11.2010 22:59:30
mul oli SP täiesti korras. panin priority paika ja no lag, veteraniga lõpus ja loved it! suht raske oli sellepärast, zombies FTW kuna lahe kuuldata mida need presidendid ja teised seal räägivad
samas ma tean õhte kellel on see i7 millel on 6 tuuma ja tüübil IKKA läägab, asi ei ole ainult riistvaras. tahab midagi enamat.
ootame, päeva, kaks, nädal, kuu ja vb saab asjas asja
kastrul
10.11.2010 23:05:13
| Kas se on normaalne, kui ma Skidrow versiooni kogemata sinna steam kausta panen vene võtit kasutades ja steam siis veel midagi tõmbama hakkab(single playerit hetkel mõtlen)?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
xxlmaster
10.11.2010 23:07:17
kastrul, ma ei saa aru kuida te kõik neid faile "kogemata" sinna steami kausta panete
Kui sellised asjad kogemata tulevad siis mis te naisega veel peale hakate
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
kastrul
10.11.2010 23:08:26
| Pikk päev seljataga ju ma siis olen veits unine.
9 |
CPUdye
10.11.2010 23:08:33
| xxlmaster kirjutas: |
Kui sellised asjad kogemata tulevad siis mis te naisega veel peale hakate  |
haha xD väga hästi!"
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
karlutikas
10.11.2010 23:34:52
Tere! Oli siis plaan osta see mäng, ja ennem proovisin selliselt leheküljelt nagu "http://www.systemrequirementslab.com/cyri/" järgi, kas mu arvuti loeb seda mängu välja. Selgus et mitte. Ütleb et mu prose on liiga sitt. andmed on siis sellised.
Minimum: Intel® Core™2 Duo E6600 or AMD Phenom™ X3 8750 or better
You Have: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6550 @ 2.33GHz
Et kas tasub uskuda seda või ongi tõesti nii et see mäng jääb ostmata.
Ette tänades
karlutikas
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
zpsy
10.11.2010 23:41:11
| karlutikas kirjutas: |
Ette tänades
karlutikas |
Kindel et su prose sobib.
viimati muutis zpsy 10.11.2010 23:41:38, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 825 loe/lisa |
587 |
invension
10.11.2010 23:41:33
Läheb tööle ilusti ära värise.
_________________ Liitu vabalt siit: Coinbase / Binance |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
bush
10.11.2010 23:59:38
Ärge vaadake seda can you run it lehekülge. Mul pistis ka kisama, et prose liiga nõrk aga peale selle mängu freeze jookseb muidu küll nagu kulda. See cyri benchmargi peale hakkasin ma naerma. See mäng on vana, kasutab vana mootorit ja näeb minuarust kehvem välja kui mw2. Niiet
_________________ >50$ pokkeri bankroll |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
villu70
11.11.2010 00:14:28
See lääg on kohati ikka väga kusine. Selle peavad nad küll ülikähku korda tegema.
Paar tundi täna suristasin, kärab küll. Nädalavahetus on paigas, macist mõned burksid ja no life.....
122 |
Gap
11.11.2010 00:15:15
Ma pole jõudnud seda mängu veel osta... ootan kuni see läägfest läbi saab Ma ei kujuta pilti minu saani peal ei jookse see mäng üldse siis v Keegi äkki on näinud kuskil poes odavamalt kui see mis kirvehinnaga andrico müüb seda ? tahaks seekord ka inglise keelse ikka osta... mw2 ostsin vene versiooni,sellist jama ei taha enam läbi elada
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
Timberg
ööKARU
11.11.2010 00:51:59
| amachie kirjutas: |
Steamist tõmbab korralikult
Timberg, täname !  |
Mis kiirusega muidu täna stiimis tuleb? Normaalsem kui eile?
272 |
SanDuuu
11.11.2010 00:58:22
Josh Olin vastas twitteris inimestele : JD_2020 Josh Olin
Hello World. We're here, working. We will patch all platforms, as always. I'll have info of substance once we catch our breath. #ItsBeen1Day ... see once we catch our breath on hea arvestades et ujuvad rahas... ...kuid jah eelduste järgi on ikka oodata lähimal ajal midagi.
xxlmaster
11.11.2010 01:02:46
| ühes games mingi vend teadis rääkida et nv tuleb patch aga see võib ka mõni tähelepanu vajadusega tatikas olla.
77 |
SanDuuu
11.11.2010 01:13:39
| ühes games mingi vend teadis rääkida et nv tuleb patch aga see võib ka mõni tähelepanu vajadusega tatikas olla. |
Ma usun ka , sest mitte kusagil pole öeldud millal..nagu ametlikult.
Viilutaja
11.11.2010 01:27:14
Ostsin Timbergi käest venekeelse versiooni. Regasin koodi STEAMi kontol ära ja panin tõmbama. No problemo pärast kopeerisin siis ing.k failidega üle ja vsjo. Tundub,et selle kohapealt vähem jama kui MW2'ga oli Osta vene.k versioon Gap
Siiamaani on mul kõik COD seeriad vene omad olnud ja funkavad nagu peab
_________________ https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241 |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
Mafia
11.11.2010 01:40:29
Kas aint minul on zombie modega mingi jama, et online kui ühined kellegi lobbysse ja kui mäng hakkab ütleb, et party dropped vms ja kui solo mängin siis osad texturid on puudu? :S
_________________ Bawse |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
zpsy
587 |
